Originariamente inviato da bandit
Progetto DragonFly - Build LOG
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioesatto zippomaker, gli mandi il file cad, e lui ti fa un preventivo. Il carbonio non lo ha disponibile, ma io di solito compro le lastre da Jonathan e poi le spedisco a lui.
Alessandro
Edit:se nella foto che hai postato ci sono le 11, non hai bisogno di allungarli,potresti anche passare a tondini in carbonio da 16mm utilizzando il sistema di chiusura del Tarot sarebbero altri grammi in meno.
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioconsiderando che devi mettere le clamps (almeno 4 per braccio) più le viti, più la flangetta per i motori non credo che risparmi tanto. e poi è meno agevole da richiudere.
Potrebbe funzionare?
Un'elica da 12 passerebbe 2 cm. sopra il telaio, ne comprometterebbe molto l'efficenza?
E' una soluzione che volevo usare anche io, ma con il tubetto da 16mm non ho idea di casa possa succedere, se vuoi fare da cavia a me va bene . Anche se comunque io lavorerò con pale 14/16 e motori 360kv quindi forse nemmeno troppo paragonabili come stress sui tubolari.
A me il materiale arriverà tra un mesetto, quindi sono ancora al cad.
In ogni caso la carboncor sul suo Cortex lo usa già questo sistema.
Cortex - CarbonCoreUltima modifica di RZ_Alex; 08 gennaio 14, 16:01.Il nuovo Wasoski
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioIn ogni caso la carboncor sul suo Cortex lo usa già questo sistema.
Cortex - CarbonCore
Ho visto che loro usano frame di carbonio da 2mm.. mentre quello a cui mi sono ispirato Actiondrone usa lastre in carbonio da 1.5 mm.
Dovendo fare una scelta che mi consiglieresti? anche perchè la differenza di peso non è indifferente...
il gioco non vale proprio la candela.... non sò si può fare la cura dimagrante traforando anche il tubo in carbonio?
Per la flangia non saprei ancora non ce l'ho in carbonio ma più o meno ho visto che il peso di quella da 1.5mm. e quasi uguale alla betulla da 3mm. che ho usato , quindi mi chiedo , a parte che è bello da vedere, ma tutto sto vantaggio del carbonio dove sta???
sono contento che sia arrivato alla stessa mia conclusione. Ed è il motivo per cui costruisco gli squid con quadrelli di alluminio e betulla ... .
Si risparmia molto peso ottimizzando il disegno ed i cablaggi. Le viti da 2.5 pesano la metà delle viti da 3 ecc ecc ...
Però, secondo me, puoi tentare la strada del carbonio o vetronite da 1mm ...
In mancanza di quadrelli di carbonio da 15 ci sono quelli in alluminio di HK da 12.8 che pesano quasi la metà (certo sono meno robusti) ... ecc ecc.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
no quelli sono da 15. cerca in diyLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioPerò, secondo me, puoi tentare la strada del carbonio o vetronite da 1mm
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiono quelli sono da 15. cerca in diy
Aluminum Square Tube DIY Multi-Rotor 12.8x12.8x230mm (.5Inch) (Red)
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggioe secondo te il carbonio da 1 regge?
Ciao a tutti
Ti consiglio di non scendere sotto i 1.5mm diventa troppo debole se vuoi scaricarlo
Secondo me, dipende da come lo scarichi. Io cmq preferisco la vetronite. Il mini squid di Fozzillo ha fatto dei botti da paura dove si sono piegati ibracci (pieni) di alluminio 10x10 ma le flange in vetronite (bella scaricata) hanno retto tranquillamente. La sett. prox faccio uno squid con vetronite da 1mm e vediamo se le simulazioni con Catia hanno ragione. male che vada aggiungo qualche fazzoletto di vetronite da 0.5.
Considera che le simulazioni danno uno spostamento di 7 micron sul punto di attacco di un braccio lungo 20cm alla cui estremità c'è una forza di 1.5Kg (15N). Il braccio flette 50 volte tanto...
il carbonio non lo conosco, mi sembra troppo rigido, forse tende a spezzarsi più facilmente della vetronite negli urti.... ma, ripeto, mai fatto (e spatafascati) quad in carbonio.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioSecondo me, dipende da come lo scarichi. Io cmq preferisco la vetronite. Il mini squid di Fozzillo ha fatto dei botti da paura dove si sono piegati ibracci (pieni) di alluminio 10x10 ma le flange in vetronite (bella scaricata) hanno retto tranquillamente. La sett. prox faccio uno squid con vetronite da 1mm e vediamo se le simulazioni con Catia hanno ragione. male che vada aggiungo qualche fazzoletto di vetronite da 0.5.
Alla vetronite preferisco la betulla per il semplice fatto che è meno odiosa da lavorare alla cnc, comunque anche il carbonio flette, io ho realizzato un esa tutto carbonio ed in alcuni punti critici ho dovuto rinforzarlo. Ora sto realizzando un quadri, un clone del
Tbs lo faccio in betulla con tubi d'alluminio poi se vola bene vedrò se farlo in carbonio
