Originariamente inviato da zippomaker
QUAD 1.8 Kg. in ODV. Quali motori per avere 20 min. di volo con una 3S 5000mha?
Si l'esc 25A 4 in uno supporta i 4sFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Attenzione con quei motori a 3s non tiri più delle 12" puoi arrischiare le 13" ma penso che non ti convenga ...ok i motori non costan tanto (sunnysky ) ma rischi di bruciare.
Per il 4s anche qui non potrai andar oltre le 10", potresti arrischiare le 11" ma attenzioneFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Andava da se che per arrivare a quei tempi doveva aumentare il diametro delle eliche e quindi usare motori con meno kv a maggior ragione aumentando il voltaggio delle lipo.
Stando sugli stessi motori si dovrebbe scegliere tra gli 800 o i 650kv usando le 4sLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioAndava da se che per arrivare a quei tempi doveva aumentare il diametro delle eliche e quindi usare motori con meno kv a maggior ragione aumentando il voltaggio delle lipo.
Stando sugli stessi motori si dovrebbe scegliere tra gli 800 o i 650kv usando le 4sDietro la semplicità c'è la genialità!
Il modello è questo,l'ho fatto io sulla falsa riga del actiondroneusa.com.
Il gimbal è montato a sbalzo frontalmente e scorre su una spece di binario quindi posso spostarlo un pò in avanti per bilanciare i vari pesi delle batterie che sono montate dietro quindi posso farlo scorrere avanti fino alle 14" però purtroppo il braccio è da 20 cm. quindi come dicevo mettendo eliche da 14" circa 4 cm. della pala vanno a finire sopra al frame (non so quanto inficerebbe...)
A questo punto l'obbiettivo è 20 min. Posso ricomprare i motori volendo e passare alle 4S se bastasse ma che dovrei prendere a questo punto??
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggioIl modello è questo,l'ho fatto io sulla falsa riga del actiondroneusa.com.
A questo punto l'obbiettivo è 20 min. Posso ricomprare i motori volendo e passare alle 4S se bastasse ma che dovrei prendere a questo punto??Dietro la semplicità c'è la genialità!
Secondo me dovresti lavorare sul frame che mi sembra eccessivamente robusto che rima con pesante che rima con scarsa autonomia.
Lo hai pesato?
Io sto sui 2 kg esatti con gimbal mobius, batteria 3s 4000 e carrello che da solo pesa oltre 200g e frame fatto a 4 piani più due piastre laterali e cavi ovunque visto che è un piccolo laboratorio per le mie prove. Insomma non certo un mezzo ottimizzato....
per farti capire:
Ultima modifica di Turfnet; 28 dicembre 13, 20:46.La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Bravo Ric! Alla fine lo hai fatto. Quanto pesa il tuo frame a vuoto? se quelle sono piastre in lexan puoi fartele tagliare in vetronite o carbonio.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
prima di crashare il mio quadri pesava circa 1,7 kg e montavo motori turnigy 2836/11 da 750 kv con eliche da 12x6 in carbonio e batteria 3s 5000 mah facevo circa 16-17 minuti e tirando un po il collo alla batteria anche 18 ma era un rischio inutile x la batteria e x il quadricottero
il frame era ad H in legno/alluminio autocostruito da me
ps. esc da 20 ampere sempre turnigyNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
