Originariamente inviato da liftbag
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioBello ma veramente metterai la CC3D?
Comunque si, sono deciso.
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioT-motor, CC3D e che esc hai deciso di mettere? Fantastico così colorato ... cmq prevedi un cicalino ... te lo consiglio.
Se li trovi ... quelli da 12A ovviamente.
Per caso conosci le RON dei FET dei PLUSH e dei BS?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioSe li trovi ... quelli da 12A ovviamente.
Sul pdf dei SiLabs supported ESCs per il plush 12A è riportato:
The ESC supports 2S to 4S operation.
Switching speed is not fast, ~4.5us (on 2S) for pfet to go off.
Fet resistances are around 4mohm for N and 15mohm for P (typ at 4.5V).
Also, there is a 2.5us delay in the fet driver that shifts throttle range up,
and causes a step in the response from almost full to full throttle.
The ESC is also sold as Hobbywing Flyfun and HiModel Professional.
Invece nel pdf degli Atmel supported ESCs per il BS 12A è riportato:
The ESC supports 2S to 4S operation. It supports fully damped mode, overtemp protection and bootloader on input plug. Switching speed is quite fast, although high side is slow to turn on. Both high side and low side are Nfets. At 2S, low voltage limiting does not work reliably. It uses the "BlueSeries_12A_.." code.
Non sappiamo la Rdon dei blueseries, ma considera che gli N-FET hanno tipicamente una Rdon parecchio inferiore ai P-FET.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioDici che è male?!
ma mi fa piacere avere una persona con il quale confrontarmi...
Al posto del cicalino uso l'aurora con la rx optima6 che ti da la tensione delle lipo direttamente sulla radio, che imposti con la soglia che ti interessa
E questa è la mia creatura che cresce..http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1397922052Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioAl posto del cicalino uso l'aurora con la rx optima6 che ti da la tensione delle lipo direttamente sulla radio, che imposti con la soglia che ti interessa
Io uso Spektrum.
Finito!
Ecco il mio micro con Naza Lite senza GPS.
Oggi ho fatto una batteria di test per regolare i PID, solo che devo capire se la Naza Lite non è "compatibile" con queste dimensioni...dato che il modello, in ATTI sta in hovering ma vibra sull'asse di rollio....da far paura..in gergo elimodellsitico "sbachetta" causa sensibilità alta o vibrazioni ma anche abbassando la sensibilità non migliora di molto.
In hovering ci sta ma sembra preso dal ballo di san vito...
Domani pomeriggio dopo i festeggiamenti in famiglia, mi dedicherò alla verifica/bilanciamento delle eliche ed eventualmente a migliorare l'appoggio della Naza che adesso è fissata con del semplice biadesivo, che sull'esacottero non ha dato problemi ma ovviamente le dimensioni sono tutt'altra cosa.
Naza M Lite
ESC RCX 10A
Motori RCX 1084/2400 kv /R
Eliche tripala 5x3....pessime.....
RX Fr-Sky 2,4 ghz accoppiata a modulo TX Fr-Sky su radio JRX3810
Peso 390 gr. con batteria Turnigy 1300 mA 35C senza camera....Mobius
Batteria per prova ma mi sa che dovrò salire di Ampere.
Ultima modifica di laser02; 19 aprile 14, 22:28.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioModifiche per le viti di fissaggio ricollegandomi al post di oggi pomeriggio....più alcune altre modifiche/scelte...
La vite di destra è quella in dotazione ai motori..
"pattini di atterraggio" incollati lungo la linea di volo
possibile posizione degli esc (RCX 10A)
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioChe spessore ha il materiale?
