    Adu ma quanti ne hai?! Peccato ti manchi il pezzo migliore ...
    Ehhh lo so...
    Purtroppo il Lumenier qav 250 costa troppo....
    Ultima modifica di Aduken; 10 novembre 14, 21:20.
    Modellisticamente sei zero
    • Eccolo finito.. La verniciatura dei bracci è uno schifo ma non avevo più voglia di vederlo da finire visto che finalmente mi sono arrivati i motori..
      THE BLACK DIAMOND
      • la prossima volta spero di vedere molti altri di voi
        https://www.youtube.com/watch?v=Hm_WTafEsnE
        pragamichele@alice.it
        www.pragamichele.it
          Presente ! appena imparo a pilotare , ma se serve per falciare il prato sono praticissimo
          Test portata radio ?? vedi qui :
          • Consigli cam
            Ciao Ragazzi, premetto che sono nuovo in questa categoria quadri 250, ho preso già un podi cose grazie ai consigli dei miei amici AleBS e Buddyclub.
            Mi manca la cam e volevo un consiglio da voi esperti, il telaio e quello che fa Ale, io ho visto questa cosa ne pensate:1/3-inch Sony CCD Video Camera 700TV Lines F1.2 (PAL) ( (EU Warehouse)
            Guardate il mio cucciolo.
            http://www.vom-engelblick.com/it/homepage.htm
            • Originariamente inviato da w.william Visualizza il messaggio
              Assolutamente no!
              Stiamo parlando di micro no? Quella camera, che con l'obbiettivo classico, tra l'altro, maggiormente grandangolare, peserebbe 17 grammi, ne pesa 70 per via di quel macigno attaccato davanti.
              A meno che il tuo obbiettivo non sia volare solo in notturna...
              In una discussione su facebook, io mi sono puntato queste due, più o meno valide una per l'altra.
              RunCam 600TVL DC 5-17V Wide Voltage 2.8mm Mini FPV Camera -DE - SecurityCamera2000.com
              600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Color Board Camera with OSD Menu DNR
              • Grazie liftbag, non mi ero accorto del peso.
                • La seconda William è quella che hai visto l'altro giorno, non era connesso l'osd della camera ma è quella ed è perfetta
                  • Montaggio finito!! Si parte con il collaudo..il gimbal per me lo chiedeva e' un tarot spolpato molto leggeroClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1415954881.260380.jpg
Visite: 2
Dimensione: 308.7 KB
ID: 627344Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1415954914.164527.jpg
Dimensione: 296.8 KB
ID: 627345Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1415954968.843822.jpg
Dimensione: 296.6 KB
ID: 627346Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1415955007.326258.jpg
Dimensione: 278.9 KB
                    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
                    • Ecco il mio picco appena terminato, provato al banco, sembra tutto ok.
                      Domani, se il tempo ci da tregua, collaudo al campo.
                      Buddy, se non piove ci sei domani pomeriggio per la prova?
                      • Ragazzi, ma voi come eliminate le vibrazioni su i micro?
                        Ho montato la KK2 (qualche post indietro c'è la configurazione), ho lasciato i PI che usavo prima sul quadri grosso, e volicchiava ma vibrava molto. Pensando i P fossero troppo alti, ho resettato la scheda e rifatto tutto daccapo: calibrazione accelerometri, calibrazione esc, azzerato I gain e son partito da un lavore di 40 in P gain. Il problema è che ora l'ho dovuto calare drasticamente (P=14 - I=10) e ancora vola male, o meglio appena aumento il gas oltre l'hovering comincia ad oscillare.
                        Prima volava con P=70 e I=40 di gain, e valori così bassi non mi suonano bene.
                        Dato lo scherzo del gas (che ora risponde linearmente, prima della calibrazione aumentava di colpo sopra il 40% di stick), ho pensato alle vibrazioni.
                        Non riesco a fissare il telefono sul braccio per misurarle, ci sono altri metodi? Voi come fate?
                        Grazie in anticipo, e scusate lo sproloquio! Appena ne capirò di più di multiwii provvederò a cambiar scheda
                        AEREI: Patchwork 2m - Bidule 116 3,0m Topmodel - Sword 2.5 & Blade XL X-Models - Steigeisen race Stratair - Fireworks 4.2 Carbon PCM - Snipe Vladimir - 1/4.5 ASG29 Cuccolo - 1/4.5 ASH26 Tangent / MULTI: X666 & AlexMos 2 assi w/ GoPro / RADIO:Spektrum DX9 - Futaba T14SG
                        • Sul micro le vibrazioni sono l'ultimo dei miei pensieri, anche perchè non ho mai avuto problemi di vibrazioni avendo eliche da 5", motori con casse molto piccole e tutto ciò che è in movimento ha pesi ridotti al minimo.
                          Per quanto riguarda la fc sto usando cc3d e naze32, tutte e due ottime e senza vibrazioni create dai pid sbagliati, ma anche quando avevo provato la dji naza l'ho portata in volo con parametri messi ad intuito visto l'esperienza con gli altri multi e volava benissimo.
                            Quindi, in soldoni, meglio cambiar scheda?
                            Ma non capisco la differenza tra prima (volo tremolante con PI di default) e dopo (PI bassissimi e comunque volato non gestibile.
                              Il tempo non mi ha dato tregua, collaudo in hovering in stanza. tutto ok per quel poco che si può fare.
                              Ho solo calibrato la bussola e l'accelerometro, non ho toccato assolutamente i parametri per no fare casino. La scheda come settanta da Ale è OOOOOKKKKKK
                              • Idee per un frame da micro quad fpv?
                                domani mattina non piove, quindi ci sono
                                Miniprotos, e quad 250 by Alebs.
                                Purtroppo rimango a dormire a bs ed ho l'esa a casa..
                                Ma la bestiolina è qui!!
                                Ultima modifica di Buddyclub; 15 novembre 14, 20:03.
                                Gaui X7 work in progress; Oxy3 4s; Oxy3 6s; hcp100s team oxy3 lifestyle
