heeelllppp gimbal bruciata?
  • #16
    Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggio
    Il problema manuale in italiano è una componente data dall'acquisto fuori Italia , in teoria ripeto TEORIA tutti i prodotti con un distributore/importatore in Italia dovrebbero avere manuale in Italiano (questo dice la legge) , in effetti il manuale spiega come collegare la gimbal con il proprio cavetto ma confonde un pochino le idee , se tu colleghi la gimbal direttamente alla ricevente e vuoi utilizzare un cavo differente da quello in dotazione fai così:
    Prendi un cavo della misura che ti serve , elimina il cavo rosso centrale , collegalo esempio al canale 8 , nella parte della connessione alla scheda gimbal lo devi sdoppiare il segnale lo mandi dove scritto CTR il pin da collegare è T il negativo lo colleghi alla porta S+- al pin del negativo - e vedi che funziona corretamente (lo puo collegare anche a P+- ma sempre nel pin negativo) .
    Ti consiglio di aggiornare la gimbal appena avrai risolto il problema con l'ultima versione che da la possibilità di settare il canale del control mode direttamente da software e di settarlo su MODE 2 cosi ad ogni imput dato al tilt corrisponde un piccolo movimento della gimbal , altrimenti in Mode 1 un piccolo imput alla gimbal corrisponde a un movimento continuo fino a fine corsa .
    ciao,grazie mille per la dettagliatissima risposta,appena avrò la scheda nuova,proverò prima a fare l'aggiornamento.vedi?il mio discorso è che,se tu,così gentilmente e gratis,ti sei sbattuto per aiutarmi,perchè la tarot,pagata profumatamente,non mette neanche uno schema ben dettagliato su un foglio di carta?avete mai visto le istruzioni Align o Thunder tiger?sbagliare è praticamente impossibile!se ti dovessi incontrare,ti offro un caffè.ciao
    esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
    • #17
      oh ma... la vecchia scheda cotta... me la vendi??? (sul serio, fai una cifra..)
      • #18
        Originariamente inviato da rudy-lavilla Visualizza il messaggio
        ciao, l'ho data ad un perito elettronico che dovrebbe sistemarla, al limite ti faccio sapere.grazie
        • #19
          Emm,no!
          Sono per caso entrato in questo post,e purtroppo ti sbagli.
          La legge non obbliga le istruzioni in italiano,ma solo le
          Clausole della garanzia.
          Te lo garantisco.
          • #20
            Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
            Emm,no!
            Te lo garantisco.
            Mi sa che ci sono informazioni sbagliate , se la guardia di finanza trova oggetti senza manuale in italiano ti sequestra tutto
            Si tratta di "violazioni amministrative": sequestro della merce con multa, oltre ad eventuale obbligo di ritiro dal mercato per tutti i pezzi venduti.
            La legge è quella relativa al codice del consumo, decreto legislativo del 6 ottobre 2005 n. 206 LEGGERE ARTICOLO 9 del seguente link http://www.camera.it/parlam/leggi/de...ti/05206dl.htm
            e il Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 615 relativo alla marcatura CE e la compatibilità elettromagnetica Dlgs 615/96
            Impone fra l'altro, appunto l'obbligo del marchio CE nei prodotti destinati all'utente finale, e le istruzioni in italiano. La presenza del marchio CE regolare è garanzia del fatto che il prodotto ha superato i requisiti di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica.
            Su tutti i prodotti, va indicato il nome del produttore (o dell'importatore) oltre alla presenza obbligatorio dal bollino CE per i prodotti destinati all'utente finale. Nei manuali, vanno indicate oltre alle modalità d'uso, le avvertenze per l'utilizzo in sicurezza del prodotto, i limiti d'uso, le norme sul corretto smaltimento dell'apparecchiatura etc...
            • #21
              salve a tutti
              salve a tutti
              aimè è successa la stessa cosa..... avevo il problema che non riuscivo a impostare il tilt con la mia radio .. ....
              riuscivo solo a spostare con il potenziometro roll ..cosi mi venne la felice idea di spostare i cavi e subito vedo la fumata bianca (
              ho superato il mio record distruttivo neppure 24 ore d vita......
              sarebbe il caso che la tarot cambiasse lo schema della scheda modo da farla piu intuitiva possibile essendo che il costo non gira sulle 50 euro ... o uno schema o una guida piu dettagliata non sarebbe male ...ma ovviamente per la tarot dimezzare la vendita di schede di controllo non e una buona idea e preferisce sceculare sopra hai clienti ...... che tristezza ......
              qualcuno è riuscito a riparare la scheda ?
              Ultima modifica di ilpazzo; 27 novembre 13, 01:04.
              • #22
                Originariamente inviato da ilpazzo Visualizza il messaggio
                salve a tutti
                180€ tutta la gimbal in italia
                140€ tutta la gimbal in china
                70€ solo la scheda (con imu) in italia
                50€ solo la scheda (con imu) in china
                se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
