ciao a tutti, ho un terribile sospetto, ieri ho montato il gimbal della tarot per gopro e funzionava. oggi ho smanettato col cavo che va dal gimbal alla ricevente perchè al posto del pitch , col potenziometro della radio andava il roll, stacca e attacca, all'improvviso il gimbal si è spento e non si vuole più avviare!le batterie sono cariche....
heeelllppp gimbal bruciata?
È bruciata,il quadratino nero al centro della scheda madre,ha fumato e si è addirittura bucato,quello che mi fa incavolare di brutto è che io non ho fatto niente di strano,oltretutto c'è un sistema che protegge dagli eventuali sovraccarichi di tensione...esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
ciao, ecco la foto, non è eccezionale, ma si capisce, il componente bruciato è il quadratino al centro, appena sotto i 9 pin per il collegamento con la ricevente, si vede bene che si è formato un buco.sapete per caso cos'è? se vi serve altro, fatemi sapere.
grazie per l'aiutoUltima modifica di oscar1977; 26 maggio 16, 15:58.esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
Originariamente inviato da oscar1977 Visualizza il messaggiociao, ecco la foto, non è eccezionale, ma si capisce, il componente bruciato è il quadratino al centro, appena sotto i 9 pin per il collegamento con la ricevente, si vede bene che si è formato un buco.sapete per caso cos'è? se vi serve altro, fatemi sapere.
grazie per l'aiuto
rudy-lavilla
grazie per l'aiuto
E' un regolatore di tensione a 5V 78M05 Datasheet bisogna solo capire perche si è bruciato e che non abbia danneggiato altro. Hai per caso il cavo per gopro originale Tarot e collegato la spinetta che fa da alimentatore per la gopro ? Se usi il canale in uscita dalla naza per controllare la gimbal verifica che non abbia fatto danni perche è possibile che tu abbia fatto una connessione invertendo le polarita sicuramente , la connessione in basso segnata con P+- in usciata hai 5V di alimentazione (non collegateci l'alimentazione per la gopro si fonde tutto)
rudy-lavilla
Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioE' un regolatore di tensione a 5V 78M05 Datasheet bisogna solo capire perche si è bruciato e che non abbia danneggiato altro. Hai per caso il cavo per gopro originale Tarot e collegato la spinetta che fa da alimentatore per la gopro ? Se usi il canale in uscita dalla naza per controllare la gimbal verifica che non abbia fatto danni perche è possibile che tu abbia fatto una connessione invertendo le polarita sicuramente , la connessione in basso segnata con P+- in usciata hai 5V di alimentazione (non collegateci l'alimentazione per la gopro si fonde tutto)
In caso di sovraccarico del componente lo stesso (a detta dei produttori...) dovrebbe autoproteggersi ma fidati... succede molto di rado!!!!
I casi sono due, UNO hai invertito le polarita' di alimentazione.... DUE hai cortocircuitato di brutto la sua uscita... sta' solo a te capire quale delle due ipotesi sia quella giusta...Ultima modifica di rudy-lavilla; 04 ottobre 13, 20:21.
rudy-lavilla
Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggioVisto che scrive che stava smanettando con le connessioni e molto probabile che abbia cortocircuitato l'uscita ovvero P+- sulla scheda , speriamo che non ci siano danni alla naza inviando tensione al pin del segnale
Io seguivo leggendo il suo primo post , ieri funzionava oggi smanettava con il cavo di segnale , il cavo di alimentazione arriva senza spinotto , avrà sicuramente utilizzato una spina polarizzata oppure saldato il cavo direttamente al frame , quindi difficile invertire le polarità in ingresso , invece molto ma molto più facile in uscita visto che molti rimangono in balia di questa connessione
rudy-lavilla
per cuocere un regolatore al punto di fargli fondere il case, ci sono tre sole maniere, o iniettare alla sua uscita una tensione "molto" piu' alta di quanta ne sopporti, o alimentarlo con polarita' invertita, o chiedere alla sua uscita una corrente piu' alta di quanta lui ne sopporti e piano piano portarlo all'arrostimento. Ripeto e confermo per esperienze vissute... non fidarsi MAI delle autoprotezioni di questi dispositivi!
rispondo a tutti, il gimbal l'ho collegato alla ricevente della mia radio e non al naza, anche perché la sera prima ci ho provato e non funzionava niente.non è probabile ,ma sicuro, che ho provato ad invertire il senso di entrata dello spinotto per comandare il gimbal. terza cosa, ho fatto i collegamenti esatti guardando un tutorial su youtube per settare la mia radio con questo gimbal, nonostante tutto, col potenziometro denominato VR, anziché il pitch, veniva comandato il roll, a questo punto è inevitabile che uno prova a invertire cavi e cavetti a più non posso, tentando tutto. il problema è solo uno, il gimbal costa quasi 200 euretti, mica noccioline. mettere uno straccio di manuale chiaro con illustrazioni dettagliate e in Italiano, è così impossibile? stessa cosa per l'interfaccia di settaggio, metterla direttamente nel collegamento usb è così difficile? nooo, bisogna fare i salti mortali per trovare un sito da cui scaricarla!! così io (e non solo, sono sicuro) mi sono trovato tra le mani un gioiellino con cavi e cavetti e senza la minima spiegazione di dove collegarli.ovvio che qualche casino capita...esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
Il problema manuale in italiano è una componente data dall'acquisto fuori Italia , in teoria ripeto TEORIA tutti i prodotti con un distributore/importatore in Italia dovrebbero avere manuale in Italiano (questo dice la legge) , in effetti il manuale spiega come collegare la gimbal con il proprio cavetto ma confonde un pochino le idee , se tu colleghi la gimbal direttamente alla ricevente e vuoi utilizzare un cavo differente da quello in dotazione fai così:
Prendi un cavo della misura che ti serve , elimina il cavo rosso centrale , collegalo esempio al canale 8 , nella parte della connessione alla scheda gimbal lo devi sdoppiare il segnale lo mandi dove scritto CTR il pin da collegare è T il negativo lo colleghi alla porta S+- al pin del negativo - e vedi che funziona corretamente (lo puo collegare anche a P+- ma sempre nel pin negativo) .
Ti consiglio di aggiornare la gimbal appena avrai risolto il problema con l'ultima versione che da la possibilità di settare il canale del control mode direttamente da software e di settarlo su MODE 2 cosi ad ogni imput dato al tilt corrisponde un piccolo movimento della gimbal , altrimenti in Mode 1 un piccolo imput alla gimbal corrisponde a un movimento continuo fino a fine corsa .
