Vtx uz65
  • Vtx uz65
    Ciao a tutti. Ho recentemente comprato un eachine uz65, stupendo, ma.. Premetto che non è il mio primo quad, ma è il primo che mi da problemi con la vtx, non escludo tuttavia che sia mia ignoranza il problema. In pratica non riesco a trovare il canale di trasmissione della vtx. Se lo imposto tramite osd, ad esempio decido raceband 1, mi aspetto che con il visore scegliendo il canale e banda impostati, vedo. Questo non succede, infatti se faccio la ricerca auto, scopro che il visore decide di raccogliere il segnale video da un altro canale e banda.. Accade in modo random, a volte non riesco a trovare il punto comune poiché se seguo il visore, appena mi allontano non vedo più nulla. A volte mi capita anche cambiando batteria, senza cambiare nessuna impostazione (accade molto raramente)... Sono sbagliate le tabelle della vtx? Sbaglio qualcosa? Come dovrebbe funzionare? Consigli?
    Grazie in anticipo.
    Ciao. Innanzitutto devi impostare la vtx a 25mW ed allontanarti di almeno 10mt durante le ricerca del canale.
    Se il visore si sintonizza su un'altro canale potrebbe essere un problema di saturazione del segnale o la mancanza del collegamento di antenna o antenna in corto circuito.
    Questo spiegherebbe anche il perché se ti allontani il segnale sparisce.
    Se vedi l'immagine lo standard di trasmissione è accoppiato col visore : la runcam 3 del uz65 è solo ntsc, non so che visore utilizzi, se ha commutazione manuale o automatica tra pal ed ntsc.
      Ciao! L antenna l ho controllata, è a posto in termini di collegamento, il cc come lo rilevo? Non credo sia lì il problema perché lo fa in modo strano e random, e usando due visori diversi il comportamento è diverso... Boh.. Utilizzo un ev100 della eachine come visore... Allontanando i il segnale sparisce quando la sintonizzazione avviene su un canale diverso da quello impostato e non stabile (sfarfalla anche da vicino)... Proverò il 25 mw e la distanza di 10 m è a impostare ntsc.. Le tabelle della vtx non c entrano nulla? Giuro che non ho mai avuto problemi con gli altri modelli tra cui tinyhawk2, nazgul5, hx100se, hx115hd.. È il primo che la vtx fa un po' quel che vuole ahaha
        Beh, non si può escludere a priori un guasto alla vtx.
        Fa le prove e vediamo che succede.
          Farò le prove e poi vediamo che succede.. Non mi verrebbe da dire che è un guasto alla vtx perché ieri sera funzionava regolarmente, probabilmente è una questione di settaggi e connessioni. Riguardo anche betaflight che dice. Come detto è random il problema e l ho "scoperto" ieri sera mentre pasticciavo un po'
            Guasto può venire inteso anche come malfunzionamento. Magari è solo un connettore ossidato.
              Certo certo chiaro.. Per le tabelle vtx in betaflight, dove le posso trovare? Sono univoche? Avete consigli?
                Problema risolto, rifatto configurazione vtx, sistemata l antenna e via... Tutto a posto
                  Quindi qual'era il problema?
                    Bella domanda ahahah Penso fosse l antenna, o meglio l attacco che sforzava per come era posizionato.. Probabilmente dopo un crash si è leggermente staccato e faceva interferenze in qualche modo (per assurdo).. Strano ma è l unica cosa che ho veramente modificato
                      Quando studiavo radiotecnica (ai tempi delle valvole termojoniche) mi insegnarono che la ricerca dei guasti parte sempre dalle parti più sollecitate, siano essi circuiti di potenza o parti soggette a rotture meccaniche.
                      La vtx di solito va o non va. Se è alimentata correttamente e si vede l'immagine, anche distorta, il problema non è li. A seguire si passa a controllare l'antenna, in particolare il collegamento del pin centrale e l'assenza di cortocircuiti dello stesso con i piccolissimi fili che compongono la calza schermante del cavo.
                      È quest'ultimo il guasto più frequente perché l'antenna è il primo componente che si danneggia in caso di crash.
                      L'importante è che hai risolto.
                      Ultima modifica di Pier2162; 19 febbraio 21, 19:57.
                        Grazie mille dei consigli! So che è off topic, ma ho semrpre avuto problemi col mirino nell'OSD. Non si vede come dovrebbe, escono linee di forma strana, con tutti i droni. Dove potrebbe essere il problema? Nel font? Vi è mai capitato?
                          Originariamente inviato da Sparrow92 Visualizza il messaggio
                          Hai provato a fare un aggiornamento del fw ?
                            CIao! non ho provato perchè ho paura di fare cavolate...non so quale sia la versione corretta da scegliere tra le opzioni
