Ciao a tutti
Dopo aver acquistato il radiocomando (una Taranis QX7), mi sono esercitato con il simulatore (40 ore circa) e penso sia arrivato il momento di acquistare il mio "primo" drone. Così da potermi esercitare con l'FPV anche in real...
Stavo pensando ad un micro brushless 1s, per poterlo usare in una casa di dimensioni discrete, e la mia curiosità è stata attirata su questo modello di casa BETAFPV, il Meteor 65.
https://betafpv.com/products/meteor6...-quadcopter-1s
Premetto di aver spulciato questa sezione in cerca di opinioni prima di aprire una nuova discussione, ma non ho trovato nulla ed eccomi qui!
Qualcuno ha avuto modo di provare, o conosce qualcuno che ha provato il Meteor 65 e dirmi cosa ne pensa?
nel caso nessuno abbia avuto occasione lascio sotto le specifiche, magari i più esperti sono in grado di darmi comunque la loro opinione.
Queste sono le specifiche tecniche:
Ho guardato alcuni unboxing/recensioni su YT e non mi sembra male (anche outdoor in assenza di vento.... ma lo prenderei esclusivamente per l'indoor)
Sto cercando qualcosa che non sia un giocattolino come quelli che ho usato per imparare a volare a vista, ma che mi consenta di divertirmi senza uccidere qualcuno (ho visto esistono anche micro che supportano batterie 2s ma non mi sembra il caso per l'indoor). Non ho budget da rispettare, quindi se conoscete un'alternativa valida (che possa fare al caso mio) tra le tante nominate in questa sezione, fatemi sapere
Su BG/AE costa come sul sito BETAFPV (siamo sui 100 €). Quindi lo prenderei direttamente da loro..
Auguro a tutti una serena giornata
Grazie per l'attenzione come sempre.
- PESO: 22.84g (without battery)
- FC&ESC: F4 1S AIO FC
- TELAIO: Meteor65 65mm 1S Brushless Frame
- MOTORI: 0802 22000KV Motors / 0802SE 19500KV Motor (sono disponibili 2 versioni di motori, prenderei quelli da 19500, dato che comunque lo userei indoor e non vorrei star li a cambiare batterie ogni minuto.
- ELICHE: 31mm 3-blade props (1.0mm Shaft)
- Camera: C01 Camera
- VTX: Integrates 25mW VTX
- Canopy: Canopy for Micro Camera
- RICEVENTI DISPONIBILI: Frsky XM / DSMX / Futaba S-FHSS / TBS Crossfire
- BATTERIE: BT2.0 300mah 1S Battery
- TEMPO DI VOLO: 0802SE 19500KV motor version: 3:30min-4min / 0802 22000KV motor version: 1:30min-2min
