Su bangood.. Con la spedizione da 1.50 € mi è arrivata in 10 giorni
Keychain MOBIUS real full HD
Ciao a tutti, ma a cosa serve il WB loco mode? Io ho solo messo il bilanciamento del bianco in automatico ed effettivamente ogni tanto sballa
inviato con il pensiero e 1+1ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t
Originariamente inviato da tifos8 Visualizza il messaggioCiao a tutti, ma a cosa serve il WB loco mode? Io ho solo messo il bilanciamento del bianco in automatico ed effettivamente ogni tanto sballa
In advaced image setting in basso a DX c'è lock mode ed è quello per il bilanciamento del bianco, un altro è sempre in basso ma più in centro
Originariamente inviato da tifos8 Visualizza il messaggioIn advaced image setting in basso a DX c'è lock mode ed è quello per il bilanciamento del bianco, un altro è sempre in basso ma più in centro
Originariamente inviato da giventofly Visualizza il messaggiodov'è il "WB loco mode" ?
Una chicca, che ho scoperto da solo poco fà per la mobius. Chiunque avesse alcune parti dell'immagine sfocate e non dettagliate, armatevi di santa pazienza e mettetevi l'anima in pace per la possibile rottura della connessione dell'obiettivo, perchè lo dovete muovere tanto su e giù, finchè non riuscite a raggiungere un fuoco perfetto per tutta l'immagine. In pratica dietro l'obiettivo, e sotto la connessione, c'è la matrice dell'obiettivo (il dispositivo che acquisisce l'immagine) che è fissata con due vitine ed è li che dovete giocare e a provare per mettere tutta l'immagine a fuoco. La matrice è rettangolare, il rettangolo ha 4 angoli, sti cinesi hanno fatto una camera cosi buona e non ci sono arrivati al fatto che questa matrice deve essere TUTTA QUANTA ad una distanza ESATTA dalla lente, infatti la potevano fissare con quattro vitine. Se questa matrice è piegata da una parte, anche di pochissimo (centesimi di millimetro) si verifica la sfocatura. Ci ho messo 2 ore di prove, con dei pezzettini di carta (cartine per sigarette, perchè sono finissime), a mettere sui vari angoli, tra le viti ecc ecc, finche non ho messo una striscia nella parte sotto della matrice (non sò perchè le mie immagini erano sfocate solo a destra). Ora l'immagine è TUTTA perfettamente a fuoco e pare sia molto più dettagliata.
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioUna chicca, che ho scoperto da solo poco fà per la mobius. Chiunque avesse alcune parti dell'immagine sfocate e non dettagliate, armatevi di santa pazienza e mettetevi l'anima in pace per la possibile rottura della connessione dell'obiettivo, perchè lo dovete muovere tanto su e giù, finchè non riuscite a raggiungere un fuoco perfetto per tutta l'immagine. In pratica dietro l'obiettivo, e sotto la connessione, c'è la matrice dell'obiettivo (il dispositivo che acquisisce l'immagine) che è fissata con due vitine ed è li che dovete giocare e a provare per mettere tutta l'immagine a fuoco. La matrice è rettangolare, il rettangolo ha 4 angoli, sti cinesi hanno fatto una camera cosi buona e non ci sono arrivati al fatto che questa matrice deve essere TUTTA QUANTA ad una distanza ESATTA dalla lente, infatti la potevano fissare con quattro vitine. Se questa matrice è piegata da una parte, anche di pochissimo (centesimi di millimetro) si verifica la sfocatura. Ci ho messo 2 ore di prove, con dei pezzettini di carta (cartine per sigarette, perchè sono finissime), a mettere sui vari angoli, tra le viti ecc ecc, finche non ho messo una striscia nella parte sotto della matrice (non sò perchè le mie immagini erano sfocate solo a destra). Ora l'immagine è TUTTA perfettamente a fuoco e pare sia molto più dettagliata.
Originariamente inviato da giventofly Visualizza il messaggioCiao che lente ha la tu mobius? io ho la B e ho notato che i bordi sono leggermente sfuocati. Immagino che però nel mio caso sia colpa del troppo grnadangolo e della qualità della lente
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioAnche io ho la B. La lente è buona. La colpa sono le due vitine dietro. Siccome la lente grandangolo è molto esigente, soprattutto agli angoli, vuole che la matrice sia PERFETTAMENTE TUTTA a una distanza dalla lente. Se la avevano fissata con 4 vitine sugli angoli questo non succedeva. Prova ad aggiustarla con dei pezzettini di carta. Prova a connetterla al pc come webcam, usando Webcam viewer per vederla a schermo grande, e tocca la mattrice dietro spingendola con qualcosa agli angoli e vedra come si aggiusta. Poi di conseguenza metti dei pezzettini di carta, possibilmente cartine per sicurezza. Ci vuole qualche centinaio di millimetri. Armati di pazienza e calma. È un lavoraccio.
ho provato a smontare la cam e vedo le due vitine. ma non capisco sinceramente dove bisogna mettere la carta. Ti chiedo troppo se puoi di farmi una foto?
Originariamente inviato da giventofly Visualizza il messaggiociao,
Allego due screenshot per farvi vedere il risultato. Il primo con dei cartelli a destra (dove prima era sfocato). Il secondo con un cartello a sinistra.Ultima modifica di hripi; 17 febbraio 15, 20:27.
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioDopo questo smontaggio mi sono detto che non la apro più. Allora, bisogna svitare le viti tanto quanto ti basta per infilare la carta fra la matrice e la lente. Non le svitare completamente (una alla volta si), perchè si smonta la matrice e rischi che entri qualche sporcizia e siccome il fuoco è esattamente sulla matrice, sui video si noterebbe anche il più piccolo sporco. Svitale quanto basta.
Fortunatamente non ho il tuo problema ma... grazie per l'info!!!
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
