Buongiorno a tutti ,
inanzitutto mi presento.
Sono Alberto e vivo in Alessandria e sono come voi tutti un appassionato di droni; ho iniziato qualche anno fa acquistando il primo mavic pro e solo ora mi sono avvicinato al mondo dell'fpv.
Ho costruito un drone da 215mm con i seguenti pezzi:
tx: tramp immersion RC con antenne foxeer lollipop 3
ricevente: fr sky sbus
Esc+ controller di volo Mamba f722s
motori T-motor f40 pro 3 2400kv
cam foxeer falkor 2
eliche t-motor
ho messo il condensatore (1000uf 35v)come di consuetudine sui pin dell alimentazione e sopra il cavo che porta la corrente dalla batteria .
Ora passiamo al problema , il drone vola benissimo , è reattivo ed ha potenza da vendere il problema è il segnale video. come visore uso degli eachine ev300d e come radio la taranis qx7.
quando inserisco la batteria e accendo visori e radio è tutto perfetto con un ottima nitidezza video , il problema si presenta non appena armo i motori, appaiono fastidiose righe oblique che aumentano quando do gas; ho letto qualsiasi discussione sulle interferenze video di vari forum ma non riesco a trovare una soluzione . Per collegare la tx ho usato il cavo in dotazione con 6 pin ( doppio gnd) un gnd collegato al flight controller nei pin frontali alla fotocamera e l altro gnd alla fotocamera , idem per l alimentazione 5v , una collegata al pin frontale alla fotocamera e poi il cavo arancione saldato insieme al rosso della fotocamera( ho letto che cosi facendo si va ad utilizzare il filtro che ha la trasmittente e la corrente arriva pulita ma avevo interferenza ugualmente , ho provato a collegare la tx usando uno degli altri cavi in dotazione che non ha il doppio gnd e quindi a collegare la cam direttamente al flight controller ma nulla stesso identico problema . Ho provato a cambiare condensatore mettendone uno da 1500uf e anche con quello non è cambiato nulla. Provo a spostare la tx pensando che data la sua posizione sotto gli esc potesse fare interferenza ma nulla solito problema quando armo i motori.Il cavo audio nella cam non ce l ho quindi escludiamo a priori che sia quello , sinceramente non so piu cosa fare , mi rimane da testare un filtro lc sull'alimentazione della tx per vedere se cambia qualcosa e cambiare antenne ( che per ora non ho da provarne ).
QUalcuno mi sa aiutare ?
ah dimenticavo che ho provato ad aumentare la potenza della tx portandola a 600 e usando un canale di trasmissione specifico ma non cambia nulla .
Uso batterie 4s da 1550 mah
cam foxeer falkor 2
eliche t-motor
