Sulle dimensioni della batteria del gimbal , dipende molto da quanto tempo lo vuoi far funzionare. 1000mah vogliono dire oltre 2 ore di funzionamento continuo, ben al di la' di qualunque tempistica di volo e, nel caso sia utilizzato a terra, della durata della batteria della action cam: per questo, cambiare per cambiare batteria.....
La risposta alla seconda domanda, per quanto mi risulta, e' no: i controller dei gimbal utilizzano software specifici per stabilizzare in funzione dei segnali che arrivano dal sensore IMU e con i quali pilotano in loop chiuso(algoritmo PID) i motori di Pitch, Roll ed eventualmente YAW. I flight controllers non hanno questi PID aggiuntivi e , mi par di ricordare, nemmeno le uscite necessarie verso i motori.Inoltre i loro algoritmi servono per stabilizzare il quad e non una telecamera aggiuntiva che deve lavorare svincolata dalla posizione del quad.
