Aquilone rc
  • #16
    Forse quello che voleva dirti Mach .99 e' che un aquilone ha un profilo adatto al volo legato ad un filo e non e' adeguato a volare spinto da motori.
    Io un aquilone acrobatico simile a quello della foto ce l'ho e se lo lancio a mano da terra senza filo non fa molta strada: la vela, soprattutto nella parte terminale, e' floscia, si tende col vento che spinge da sotto: se ci metti un motore per farlo camminare orizzontale la vela non si tenderebbe bene e sbandiererebbe tutta.
    Inoltre sarebbe molto instabile e probabilmente picchierebbe o cabrerebbe violentemente con i motori messi dietro che spingono. Le bacchette, poi, sono di carbonio, molto flessibili, non sono adatte a sostenere pesi.
    E' la mia opinione, ovviamente, non sono un esperto ma quegli aquiloni li conosco perche' mi ci diverto ogni estate!
    Lambda
    • #17
      Grazie.....mi ci diverto parecchio anche io per questo avevo avuto questa idea......mah........non so se proverò.....mi state scoraggiando in troppi
      OGGI SARO' BUONO....FORSE
      • #18
        Con i soli motori non lo piloti. Tutti i modelli di parapendio a motore con culla o senza hanno almeno un servo che tira la vela in un senso o in un altro per virare.
        Se cerchi qui in sezione troverai diversi 3d a tal proposito.
        L'aquilone per le riprese é parecchio utilizzato ma solo a vela la culla invece é remotata per puntare la macchina fotografica.
        C'era un sito molto famoso a tal proposito. Cerca su google kite photography e dovrebbe saltare fuori.
        Io provai a mettete una FlycomeOne su un deltino in spiaggia e qualche foto era anche venuta
        • #19
          Originariamente inviato da lambdafly Visualizza il messaggio
          Lambda
          ecco, in pratica coi motori lo dovresti far avanzare nelle direzione con cui incontra il vento quando è in volo, e cioè di pancia, quella è la sua aerodinamica.
          • #20
            Ma normalmente un ala di rogallo......con che incidenza lavora?
            • #21
              Originariamente inviato da grakula Visualizza il messaggio
              10-12 gradi
              Denis
              • #22
                ma l'ala di rogallo assomiglia più ad un deltaplano che ad un aquilone
                • #23
                  Questo é pilotato con due motori...
                  http://static.rcgroups.net/forums/at...ogallo-big.jpg
                  Quindi l'idea é fattibile ma non semplice...
                  Ultima modifica di Creative; 02 marzo 13, 21:48.
                  Denis
                  • #24
                    Bellino......
                    Beh, intanto proverò a prendere l'aquiloncino che ho lo zavorro in punta e vedo che fa se lo lancio.....giusto per farmi un idea.....é una prova che posso fare a spesa zero
                    • #25
                      la tua idea è fattibile: ne ho visto uno appeso in un negozio qui a torino costruito dal negoziante con un aquilone a delta comprato al decatlhon e a detta del costruttore ( e gli credo perchè lo conosco bene ) vola egregiamente; naturalmente devi costruirgli sotto un supporto che ti faccia da gondola ( il suo e a forma triangolare in compensato e tondino in carbonio per gli aquiloni con i relativi connettori sempre presi al decatlhon ) dove montare il carrello, il motore con l' elica, il servo e volendo anche l' omino; hai bisogno di una radio a due canali: accelleri e lui sale, togli motore e lui plana, mentre sul secondo canale gestisci il servo collegato a due tiranti che vanno alla vela e lo fanno andare a destra e a sinistra
                      angelo
                      Easy Copter V6; Blade 400
                      Easy Star; Guppy Mk.II
                      DX6i; Futaba T4EXA
                      • #26
                        Originariamente inviato da miomap1 Visualizza il messaggio
                        angelo
                        grazie.....quindi sarei a metà dell'opera, vorrei non mettere il carrello per avere il massimo della trasportabilità......vediamo che ne esce
                        • #27
Nome:   reddrag.jpg
Dimensione: 90.8 KB
                          eccoci...ho fatto uno schemino al volo....spero di essere riuscito a spiegarmi, come si vede, l'idea è di fissare tutta l'elettronica direttamente alla struttura originale dell'aquilone
                          • #28
                            [ATTACH]264381[/ATTACH]
                            Se ci riesci è una figata !
                            Live Free Or Fly
                            • #29
                              Originariamente inviato da Tiber1979 Visualizza il messaggio
                              Si, se riesce é forte, però qualcosa mi dice che non sarà facile...
                              Denis
                              • #30
                                Pero' mi sembra che quello che dice miomap1 e' diverso da quello che vuoi ottenere: da quello che ho capito il negoziante ha appeso una base di compensato con i motori all'aquilone e detta base sostituirebbe la persona a terra che tiene i fili. Quindi la base cammina e tira l'aquilone che si gonfia. Si mantiene immutato il principio per il quale normalmente viene utilizzato.
                                Quello che vuoi fare tu e' attaccare le eliche direttamente all'aquilone e secondo me per quello servirebbe un profilo come quello dei deltaplani a motore.
                                Comunque se ci riesci saro' piacevolmente disposto a cambiare idea e provarci col mio aquilone, che e' questo:
                                184cm di aa, comprato sempre da Decathlon qualche anno fa ma ora questo modello non c'e' piu', ce n'e' uno rosso piu' largo di 10cm.
                                In bocca al lupo!
