Ciao, io taglierei l' elapor e applicherei 3 cerniere...
Thread ufficiale EasyStar II
Questa discussione è chiusa.
Originariamente inviato da Axl_74 Visualizza il messaggioCiao, io taglierei l' elapor e applicherei 3 cerniere...
Una goccia di ciano per parte e via...
Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggioQuoto, anche io farei cosi'. 3 cerniere in fibra o in plastica semi dura tipo quella che usano per gli imballi termoformati.
Io in casa ho (recuperato giusto da un imballo) delle strisce di plastica da 12mm, sono troppo strette?
Nel caso non andassero bene dove posso reperire quelle in fibra? Sono decisamente ignorante al riguardo.
Le nuove cerniere vanno poi inserite con dei tagli nell'elapor, giusto?
Grazie ancora.
Luca.
Cerniere fibra / plastica
Ciao, non mi abbandonate proprio nel week end!!!
Domani avrei possibilità di volare di nuovo, quindi non ho il tempo di procurarmi le cerniere in fibra. (tanto per sapere, queste sarebbero andate bene? Cerniere in fibra)
Ho una scatoletta in plastica, inballo di un cellulare dentro la scatola di cartone, andrebbe bene? La plastica è spessa 0.30 mm.
Di che dimensioni devo fare le cerniere?
Grazie 1000 a chi risponde!!!!
Luca
Originariamente inviato da LucaGe Visualizza il messaggioCiao, non mi abbandonate proprio nel week end!!!
Luca
cmq se vuoi volare domani, creale con un materiale resistente e flessibile, potresti farle anche con una striscetta della plastica delle bottiglie dell'acqua, magari una un pò più morbida, tagli dei pezzetti diciamo 1,5 x 3 cm, crei le asole nell'elapor e le incolli.
magari fai qualche forellino nelle parti che affogherai nell'elapor così la colla fa più presa. certo che se ora metti quelle, quelle in fibra non le metti più, a meno che non rismonti tutto!!!
Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggiociao! quelle cerniere in fibra andrebbero benissimo, anche se forse sono un pò piccoline.
Visto che sono decisamente alle prime armi pensavo di ordinarmi un elevatore nuovo per quando comincerò ad aver maggior padronanza del mezzo (soprattutto per l'atterraggio). Quindi questo pensavo di rattopparlo come posso per i prossimi voli.
Ho letto in un post dell'Easystar (uno) dove parlavano di usare una colla "elastica" per fissare le cerniere; voi che dite? Posso usare la Zacky della Multiplex con cui ho incollato tutto l'aereo o devo cercare altro?
Luca tanti applausi a chi risponde.
Originariamente inviato da LucaGe Visualizza il messaggioGrazie per la dritta.
Cerniera elevatore
Originariamente inviato da Giulianoo Visualizza il messaggioGuarda, se ci perdi 5 minuti in piu' e fai un bel lavoretto non ti servira' un piano nuovo... va benissimo la ciano tipo zacky, pero' mettine poca e cerca di non farla seccare nel punto in cui deve snodare la cerniera senno' si indurisce troppo...
Domenica sono poi stato in pendio e ho piacevolmente scoperto di riuscire già a sfruttare bene il vento (non c'era tormenta ma c'era aria.....) e sono stato in cielo per una buona oretta (in totale) con una sola batteria senza neanche scaricarla del tutto decisamete sopra alle mie aspettative visto che era la quarta uscita in assoluto con l'aereo.
Nel penultimo volo però si è rotta una cerniera, quella centrale.... allego foto (la seconda) per capire.
Cosa mi consigliate?
Metterne un'altra senza smontare tutto la vedo dura, se non asportando del tutto la sede della cerniera e poi re-incollare dopo aver messo la cerniera nuova.
Altrimenti investo 11 e me ne compro una nuova... anche se mi scoccia sempre molto non riuscire a riparare le rotture!!!
Ho deciso di acquistare un EasyStar II da utilizzare prevalentemente per FPV.
Per questo motivo ho deciso di acquistare la versione base così da poterci aggiungere poco per volta a mio piacere qualsiasi componente.
Per prima cosa quindi vorrei montare un buon motore con relativo regolatore che mi permettano di avere una buona spinta e soprattutto una buona autonomia.
Originariamente inviato da Skydive Visualizza il messaggioHo deciso di acquistare un EasyStar II da utilizzare prevalentemente per FPV.
Originariamente inviato da The Condor Visualizza il messaggioSto per acquistare l'Easy Star 2 versione RR.
Oltre ai due servi devo acquistare qualcos'altro per attivare gli alettoni? Prolunghe ...
Nella versione RR devo incollare qualcosa?
Se si mi indicate una colla da acquistare in un Briko qualsiasi?
Il problema è che io da dove sto ritirando sono disponibili solo prolunghe da 25 o da 50 cm. Nessuno ha installato gli alettoni e mi può aiutare?
Ciao, ti rimando ad un mio messaggio dove illustru la mia soluzione (da neofita ma funzionante e funzionale )
Motore D2826-6 + prolunghe servi alettoni
Spero ti aiuti.
Luca.
Originariamente inviato da The Condor Visualizza il messaggioHo visto che la Multiplex consiglia 2 servi (ovviamente) e una prolunga da 30 cm.
Originariamente inviato da LucaGe Visualizza il messaggioCiao, ti rimando ad un mio messaggio dove illustru la mia soluzione (da neofita ma funzionante e funzionale )
Spero ti aiuti.
Luca.
A me servirebbe sapere di quanto cm deve essere la prolunga del servo.
Se sostituisci tutto il cavo, saldando la prolunga direttamente sul servo, servono 35cm, altrimenti se fai come ho fatto io basta meno (15 - 20cm) visto che fino a metà ala ci arrivi con il cavo originale del servo.
Originariamente inviato da The Condor Visualizza il messaggioA me servirebbe sapere di quanto cm deve essere la prolunga del servo.
