Originariamente inviato da alberto2
FPV Raptor HK
Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggioSi grazie, avevo già pensato alla parafiamma posteriore, pensavo di non portarlo così alto coi consumi, a terra farò prove col wattometro. Voglio stare sui 350 watts di picco, quindi sotto i 25A di picco e sperare di volare con meno di 20...semmai metto due lipo e faccio una 5300mha. Proverò le sport propeller 7x4 7x5 e valuterò, poi se interessa a qualcuno farò sapere i risultati.
Fai comunque sapere i dati esatti che ottieni con questo motore, visto che su questo modello abbiamo sperimentato svariati propulsori è senz'altro interessante confrontare i risultati.
Comunque volerai con molto meno di 20 A in crociera, con il precedente motore a 4S ero fra i 6-7 A , il profilo delle ali è abbastanza penetrante.
ecco perchè non ci capivamo, hai letto male quello che scrissi, in effetti voglio usare una 4s, mi hai quasi messo paura dicendo che non bastava, alla fine pesa di suo 340 grammi una sola batteria, due sarebbero state troppe. Bene sapere che con pochi ampere si ottiene un buon volo di crociera...quindi dovrebbe essere più che sufficiente.
arrivato anche a me oggi e gia montato per fortuna che avevo preso anche 4 servi htx900 perchè almeno uno dei 4 servi è arrivato defunto gli altri non ho neanche controllato visto l'ottimo avvioIl mio canale youtube
Segnalo l'offerta valida solo per oggi col modello da 1.6m di AA a 69,90
FPVraptor ARTF 1600mm modster inkl. Bl-Antrieb und 4 Servos - Flugmodelle und Zubehör - Modellsport SchweighoferGogiamma
Foto di come avete fissato l'elettronica? Il cavo del regolatore va accorciato? Avete montato un becca esterno? CiaoIl mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioFoto di come avete fissato l'elettronica? Il cavo del regolatore va accorciato? Avete montato un becca esterno? Ciao
Riguardo le foto domani le scatto e poi le posto.
Questo setup è molto + equilibrato del primo, oggi ho volato con un vento esagerato, pensa che ho provato l'RTH in quota di sicurezza, sopra la quota di volo preimpostata, quindi senza motore controvento, 7km/h di velocità GPS e nessun problema.
Sempre con lipo 4S 3300 mah, lipo unica,18A a manetta, vel. max in leggera affondata 136 km/h, sostituzione di tutti i servi con HS65MG ad eccezione del servo timone lasciato originale.
Io ho anche smontato e sostituito tutto il pianetto in legno anteriore, sia perché è un legno veramente economico, sia per creare un supporto x la rx sherrer sotto di esso.
Domani farò delle foto.
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioFoto di come avete fissato l'elettronica? Il cavo del regolatore va accorciato? Avete montato un becca esterno? CiaoUltima modifica di alberto2; 09 aprile 13, 18:07.
Ottimo Alberto quanta roba ti porti dietro
il mio è molto più semplice
la copertura delle ali con il gps posizionato così riesci ancora a metterla?
Avevo pensato anche io di mettere la cam sul muso ma sono obbligato a metterla nel posto normale perchè sto facendo la solita basetta che posso montare su altri modelli
mettendo il regolatore li sopra avrai i fili della connessione lipo lunghissimi...inoltre hai la lipo dedicata per il video o fai tutto con un'unica lipo?
Ciao e complimenti anche se avrei voluto vedere un'arrangiamento meno elaborato il tuo è full optionalOriginariamente inviato da alberto2 Visualizza il messaggioVincè, queste le foto del Raptor aggiornate alle ultime modifiche.Il mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioOttimo Alberto quanta roba ti porti dietro
Se analizzi : il regolatore posizionato davanti, vicino la lipo, ti comporterebbe 3 fili lunghi anziché due,appunto verso il motore, e prenderebbe meno aria x raffreddarsi.
Camera senza basette o pan/tilt rimane all'osso come pesi.Gps ok dove l'ho messo, la copertura ali va bene.Lipo unica 3300mah 4S. bec ausiliario x rx.Stabilizzatore tensione video al fianco dell'Esc.Il tutto stiamo a 1600grammi odv.Esc non originale, ma da 30A.Cappottina rifatta in vtr, meno pesante dell'originale.
Diciamo che 1600 gr, con un setup a 4 celle, e le prestazioni che offre è un buon compromesso.Pensa che il 1° setup, con il motore da 650W circa pesava 1800 gr, ma andava su a 5-6 mt/sec e oltre.
Tutto il setup ruota intorno le lipo da 3300mah 4S che avevo in casa, ma il peso del modello rimane invariato, avrei comunque usato delle 3S 4400mah, quindi stesso peso di batterie.Ultima modifica di alberto2; 09 aprile 13, 18:07.
Ciao Alberto, una curiosità, il regolatore è quello originale?Guardate il mio cucciolo.
http://www.vom-engelblick.com/it/homepage.htm
attrezzatura
Originariamente inviato da w.william Visualizza il messaggioCiao Alberto, una curiosità, il regolatore è quello originale?
torno un po' indietro.....
x favore
ho un aliante e vorrei attrezzarlo po '
che camere usate e dove le comprate?
i sensori sono quelli di hobby kyng vero?
HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing Tiny OSD (w/ 4Hz GPS and 60A Current sensor)
Originariamente inviato da mard80 Visualizza il messaggiociao ragazzi scusate se mi intrometto ,
x favore
ma come fate a mandarli cosi lontano?
i segnale della radio non e' circa 1 km
non havete paura di perdello?
grazie!
