Originariamente inviato da delc1
RangeVideo RVOSD Gen5 -- Official Thread --
Non serve tutta quella precisione al gps, io uso almeno HDOP 2.0, la misura importante è la quota ed è barometrica se non cambiate impostazioni.
Sono un pò deluso perché finalmente mi sono liberato di quei sensori termici ma devo risolvere il problema vibrazioni, che due balle, ci vuole un modello bello grande e spazioso, immagino sul funjet quante vibrazioni si beccherebbe
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioNon serve tutta quella precisione al gps, io uso almeno HDOP 2.0, la misura importante è la quota ed è barometrica se non cambiate impostazioni.
Sono un pò deluso perché finalmente mi sono liberato di quei sensori termici ma devo risolvere il problema vibrazioni, che due balle, ci vuole un modello bello grande e spazioso, immagino sul funjet quante vibrazioni si beccherebbeCiao ciao
Andrew
Ragazzi, chiedo aiuto!
OSD arrivato e montato ma...
Dal manuale in inglese non ci capisco moltissimo e chiederei un "paio" di cose
1) Ho chiesto ad AlexVilla il codice di sblocco.. ma poi.. dove lo metto? a cosa mi serve?
2) Uso il PPM dalla Rx all'OSD, ma il controllo del motore, dove lo collego? se lo collego alla RX credo che l'osd non lo possa controllare. Se lo collego all'osd poi la RX come la alimento? Voi come fate?
3) Il canale Auxiliary l'ho collegato ad una levetta a tre posizioni, che mi permette di cambiare le schermate tra normale, radar e vuota. Ma per entrare nel menu' come faccio? attualmente entra solamente tramite telecomando.
Dove sbaglio?
Per il momento e' tutto, anche se poi credo proprio che mi serviranno altre indicazione
Grazie davvero a chiunque mi dara' una mano ;)
Ciaoooo
Loriss
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioRagazzi, chiedo aiuto!
Dove sbaglio?
Ciaoooo
Loriss
1) Sul gen5 nn serve nessun codice di sblocco.
2) Se usi il PPM sum devo collegare un solo cavo dalla RX all'osd nel tuo caso il ppm in nell'osd e elevator input.
3) Sempre dallo stick a 3 posizioni se usi il ppm in devi programmare tutti i canali, lo switch a 3 posizioni posizione metà neutro, in su navighi il menù, in giù attivi il RTH, su o giù è indifferente.
Consiglio: quando programmi i canali assicurati di avere il motore scollegato è meglio.
Originariamente inviato da delc1 Visualizza il messaggioSembra incredibile ma mi è bastato mettere sotto l'antenna GPS un foglietto di carta stagnola 8x8 cm. ed ha agganciato in pochi secondi anche dentro casa. L'HDOP è 1,30.
Originariamente inviato da Davierosoft Visualizza il messaggioMa con una spugnetta o gommapiuma che lo fissino al modello non sono sufficienti a limitare le vibrazioni?
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioL'HDOP si setta in base alla qualità del segnale che si riceve, appena si accende l'osd si vede la qualità del segnale in base alla zona cambia quindi per nn aspettare ore ed ore basta settare l'HDOP di conseguenza leggermente sotto al valore di partenza!
E più questo valore è basso, più il GPS è sensibile ?La Via dell'Essere è il Fare
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioLoris eccomi quà ahahah allora:
Pero'.. non ho capito bene il punto 1:
La Ricevente Radio come si alimenta? E' l'osd che gli da alimentazione oppure va alimentata da un pacco batteria a parte?
Poi per la programmazione dei canali ho provato, ma me li ha presi tutti in automatico e perdipiu' sono tutti corretti.
Al canale Alettone ad esempio se muovo il relativo stick vedo che varia il valore del canale corretto.
L'unico che non aveva preso era l'ausiliario a tre punti.
Per quello sono andato nella riga del canale giusto e come descrizione ho selezionato Auxiliary, giusto?
Domani provero' per bene impostando anche il FS.
Caspita, credevo fosse una passeggiata, e invece c'e' da concentrarsi un po' piu' del previsto.
Ciao e grazie
Loriss
Originariamente inviato da Stealth Visualizza il messaggiociao a tutti,
non avendo niente oltre la tx/rx 1 1.3gb, se compero questo:
RangeVideo OSD [RV-OSD] : RangeVideo!, Wireless video solutions.
c'e' tutto o manca qualche cosa?
a me serve:
il ritorno a casa se perdo segnale della radio
lo stabilizzatore di volo
eventuale controllo della potenza del segnale che arriva dalla mia radio (DX8)
grazie.
Vorrei ordinare
Originariamente inviato da Stealth Visualizza il messaggioScusate, ma nessuno sa darmi l'info richiesta?
Vorrei ordinare
Però leggendo si arriva anche alle conclusioni da soli ehh ;)
4. What else do I need for FPV?
Remember.. for complete 'FPV set' you need to buy
Video tx/rx - connects to the video output of the RVOSD
Camera - connects to video input of the RVOSD
Goggles / TV
Airplane
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioTi serve la camera.
Goggles / TV
Airplane
dimmi anche che ci vuole la batteria e magari l'aereo per poterlo montare ecc...
Originariamente inviato da delc1 Visualizza il messaggioHa tutte le funzioni da te elencate.
