Originariamente inviato da jorrison
RangeVideo RVOSD Gen5 -- Official Thread --
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioEhh no, xò se sai dove stai andando sai anche dove puntare l'antenna
Pazienza, mi impostero' un paio di wp di riferimento per avere una indicazione in piu'...
Spero che possiate darmi un suggerimento in quanto vorrei alimentare con una batteria separata 3S 1000mah la sola telecamera e Vtx passando attraverso il RVOSD5. Per fare questo, se non sbaglio, collego questa batteria alla presa AUX BATT.
Ma come faccio a dire all'OSD di utilizzare questa batteria, al posto di quella principale, per alimentare Vtx e camera ? E inoltre come faccio a selezionare l'uscita a 12V, che è la tensione di lavoro della mia Vtx e Camera ?
Ho cercato di studiare il manuale della ver.3 per darmi una risposta ma non ho ben capito cosa devo spostare e come ?
Scusate la domanda ma questo è il primo OSD che acquisto..La Via dell'Essere è il Fare
Se hai voglia di farti i calcoli posso darti le formule per trovare l'angolo nei 360° sul quale indirizzare l'antenna... servono solo le tue coordinate di partenza e quelle che leggi sull'osd.. Se sei capace a programmare ti potresti creare un programmino che fa tutto da solo utilizzando quelle formule (moolto più pratico) .. o magari lo farò io un giorno e lo posterò sul forum.. invece per le formule.. se siete interessati posso postarle..VENDO MULTIPLEX ROYAL PRO 7 - 35 Mhz NUOVA
Originariamente inviato da IMEIV Visualizza il messaggioSpero che possiate darmi un suggerimento in quanto vorrei alimentare con una batteria separata 3S 1000mah la sola telecamera e Vtx passando attraverso il RVOSD5. Per fare questo, se non sbaglio, collego questa batteria alla presa AUX BATT.
Per il voltaggio di default l'osd viene spedito con i jumper settati su cam e vtx a 12v, nel caso in cui volessi il 5v per l'una o l'altra basta solo che sposti i jumper è semplice.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioEsatto colleghi la batt alla presa aux batt, nn devi fare nulla perchè l'osd non appena attivi il motore prenderà automaticamente l'alimentazione dalla seconda batteria per alimentare Vtx e Cam.
Questo cosa comporta ? Pensavo che per far funzionare la Aux Battery questo jumper dovesse essere spostato nella posizione "disable" cioè verso l'interno ?La Via dell'Essere è il Fare
Originariamente inviato da IMEIV Visualizza il messaggioOk capito. Ho controllato ed effettivamente il jumper è spostato nella posizione 12V. Di fianco a questo c'è però un altro jumper corrispondente a "Main battery enable/disable" che è spostato nella posizione "Enable".
La differenza sta nel fatto che lasciandolo su enable la batt principale "main batt" inizialmente alimenta tutto il sistema finchè la tensione nn scende ed a quel punto subentra l'alimentazione ausiliaria. In questo modo o cn una o con l'altra l'osd e tutto l'impianto è sempre alimentato!
Mentre su disable lo si mette se la tensione della main batt è oltre i 12v ed in questo modo Osd, Txv e Cam vengono alimentate solamente dalla aux batt.
Dovrei essere stato chiaro anche se è tardiUltima modifica di Neo360; 18 luglio 11, 00:44.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioBisogna metterlo disable se la main battery è superiore a 3s, quindi 4-5-6s, senò può rimanere su enable.
In pratica lasciandolo su Enable, dopo qualche tempo, quando l'OSD rileva che la AuxBatt ha una tensione più elevata rispetto alla MainBatt cambia alimentazione, e da quest'ultima, sceglie la AuxBatt per alimentare Vtx, cam e OSD.
Comunque si potrebbe pensare di mettere il jumper su Disable anche se si una batteria a 12V in modo da avere due sistemi di alimentazione perfettamente separati.. giusto ?La Via dell'Essere è il Fare
Spedizione RVOSD
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioA me, tranquillo un paio di gg e ti arriva!!
Il mio è fermo in dogana da un paio di giorni e il tracking mi dice : CONTATTARE 803.160.
Grazie per le info
Originariamente inviato da delc1 Visualizza il messaggioBuongiorno, hai dovuto spedire documentazione alla dogana e pagare IVA o ti è arrivato il pacchetto senza ulteriori problemi?
Grazie per le infoLa Via dell'Essere è il Fare
Originariamente inviato da IMEIV Visualizza il messaggioSi sei stato chiaro. grazie.
Originariamente inviato da IMEIV Visualizza il messaggioNon ti preoccupare. Anche a me diceva la stessa cosa, poi, dopo un paio di giorni, è apparsa anche la scritta "serve altra documentazione". Nessuno dalla dogana mi ha chiamato ma il tutto mi è arrivato casa senza problemi dopo qualche giorno, senza dover spedire altra documentazione.. tranquillo.
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioSi, io generalmente lo uso così ma, ora sul gen 5 xò lo sto usando in enable.La Via dell'Essere è il Fare
Originariamente inviato da Yellow Submarine Visualizza il messaggioSe hai voglia di farti i calcoli posso darti le formule per trovare l'angolo nei 360° sul quale indirizzare l'antenna... servono solo le tue coordinate di partenza e quelle che leggi sull'osd.. Se sei capace a programmare ti potresti creare un programmino che fa tutto da solo utilizzando quelle formule (moolto più pratico) .. o magari lo farò io un giorno e lo posterò sul forum.. invece per le formule.. se siete interessati posso postarle..
Invece credo che questa cosa sarebbe utile se si potesse inserire nel firmware, in modo che a video appaia quel semplice numeretto, che con una bussola qualsiasi ti indicherebbe il posto esatto dove puntare l'antenna.
Mi consola il fatto che avendo un ottimo autopilot potro' al limite appoggiare un attimo la radio e andare a tentativi con l'antenna, ma non e' il massimo.
E intanto sono ancora in attesa di qualche sviluppo delle nostre amate posteitaliane
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioSicuramente si possono fare i conti, ma mentre si guida la vedo dura.
E intanto sono ancora in attesa di qualche sviluppo delle nostre amate posteitalianeCiao ciao
Andrew
