Originariamente inviato da MiniG
Ground station: qui le vostre foto!
lo split screen è un opzione con la quale si possono vedere due segnali video simultaneamente nello stesso schermo. In pratica lo schermo si divide in due metà in ogni una delle quali entra un segnale differente, ad esempio telecamera del gimble in una , FPV con telemetria nell'altra. ( nel mio caso uso un multirotore con 2 sorgenti video)Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
Originariamente inviato da MiniG Visualizza il messaggiolo split screen è un opzione con la quale si possono vedere due segnali video simultaneamente nello stesso schermo. In pratica lo schermo si divide in due metà in ogni una delle quali entra un segnale differente, ad esempio telecamera del gimble in una , FPV con telemetria nell'altra. ( nel mio caso uso un multirotore con 2 sorgenti video)
Orion
la valigia in style militare è troppo bella, sono stato tentato + volte ad acquistarla e trasferire dal trolleyGs tutto l' ambaradan... peccato che il costo è sui 60 euruzzi
complimenti x la gs proff
http://limax.altervista.org/
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggioOrion
Lo e' anche il prezzo ovviamente
le ultime modifiche alla mia versione "civile" della gs da viaggio..
il TrolleyGs
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggiole ultime modifiche alla mia versione "civile" della gs da viaggio..
il TrolleyGs
BRAVOLa Via dell'Essere è il Fare
ciao ragazzi, ho quasi tutto per poter cominciare (tranne il tempo)
la robina che ho è questa:
- rx 5.8 2 uscite video
- monitor 7"
- fatshark
- dvr in hd box
- valigia in alu
- cavalletto anni 60 per sala posa (treppiede quindi baricentro basso ed asta allungabile a 3mt) con scatolina per rx e batteria
cosa manca?
avrei tre domande da "apprendista!
1) ma stabilizzatori step up per mantenere la corrente a 12v non li usa nessuno? le 3s sono 11,1 v, partono oltre i 12 ma possono arrivare sotto i 10... nessun problema alle rx ed ai monitor? (gli occhiali penso vadano anche a 2s quindi nessun problema)
avevo anche pensato di usare una 4s con un ubec 12v, potrebbe essere un'alternativa?
2) nessuno mette ventole in valigia? nemmeno dietro il monitor?
3) vedo che quasi tutti mettete la rx dentro la valigia... non è meglio metterla in alto? per chi usa questo sistema, mette rx sul treppiede ed i cavi di alimentazione che di collegamento agli (occhiali/monitor/dvr) lunghi fino alla gs oppure mette batteria separata?
grazie in anticipo per le risposte
Originariamente inviato da gwyddno.cd Visualizza il messaggio
Ora posso dare la mia opinione su questo monitor:
eForChina - 9.5 inch TFT LCD color Analog TV with wide view angle, Support SD/MMC Card, USB Flash disk, AV In/AV Out, FM Radio function
e devo dirvi che purtroppo non va per niente bene, troppo poco luminoso e quindi non si vede nulla a meno che non ci si metta una coperta addosso come i fotografi di una volta...
StefanoEsky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioSembra che però non abbia l'alimentatore esterno per poterlo alimentare a 12V...
Originariamente inviato da gwyddno.cd Visualizza il messaggionon si potrebbe usare un piccolo inverter?
Io ho trovato una TV LED della united al trony da 19" a 99 che ha l'alimentatore esterno consuma si e no 2Ah...
Con la stessa TV ma utilizzata con l'inverter penso che questo valore si alzi molto...
Aspetto però pareri più esperti magari ho scritto delle cavolate
