telecamere a calore!
  • #31
    Originariamente inviato da faustog
    ...spero solo che da quella demo possano essere interessate ditte o industruie in modo che possa esserci una reale richiesta del servizio..
    ..si parla tanto di ambiente purtroppo alla fine non fa nulla per difenderlo realmente... ..spesso difendere l'ambiente costa e quindi le industrie evitano l'argomento...
    Per verificare la coibentazione di una casa o di un capannone esistono metodi molto più semplici e affidabili di quello che stai sperimentando tu. E' sempre necessaria una telecamera ad infrarossi, ma le riprese vengono fatte all'nterno dell'immobile su finestre e porte (o dov'è possibile uno scambio di calore). Filmare dispersioni di calore dall'alto non so fino a che punto possa servire per capire dove ci sono effettive dispersioni.
    Ciao!
    • #32
      Originariamente inviato da lesath82
      Scusa la domanda da ignorante del settore, ma una buona parte delle attuali macchine non ha il cosiddetto (spero) "bilanciamento del bianco"? Non dovrebbe ovviare completamente a questo problema?
      beh, no!
      anche perchè il range di regolazione, senza filtro ottico, è molto diverso.
      Provare per credere...
      Anche in molte fotocamere digitali di rilievo come ad esempio le Sony DSC600, W30 ed anche più "costose", il problema del rosa rimane evidente (provato personalmente).
      Ciao!
      • #33
        Tutto chiaro, grazie!
        o
        "The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force" (Darth Vader)
        o
        ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,à ¸Â¤ÂºÂ°`°º¤ø,¸¸,ø¤º° L E S A T H °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º ¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
        o
        • #34
          intorno a fine Maggio su openflight sarà possibile scaricare
          Salve a tutti intorno a fine maggio su openflight sarà possibile scaricare il primo video in assoluto!!! con termocamera a bordo di un aeromodello.
          a presto
          fausto
          _________________________
          www.openflight.it
          • #35
            perchè usare una termocamera!!
            salve a tutti ....non io, ma ditte del luogo usano la termocamera per perlustrare l'inquinamento delle acque dei fiumi da eventuali scarichi illegali... le acque usate negli impianti industriali e poi gettate nei fiumi sono più calde.
            ...è possibile riuscire ad individuare il livello di petrolio dentro un container insomma vi ricordate superman!!! che riusciva a vedere al di la' delle pareti?
            ..riesce a leggere perfettametne a distanza la colata lavica dell'etna anche di giorno, riuscendo a scorgere anche il più piccolo flusso di lava... cosa che ad occhio nudo è impossibile a meno chè non parliamo di una colata come quella del 2002 che praticamente il fiume lavico era più largo del PO!!!!!
            di giorno le fiamme non sono visibili come di notte, oppure avvolte un incendio presenta molto fumo tale da nascondere la fiamma stessa la termocamera riesce a scorgere perfettamente anche in queste situazioni dove si trova la fiamma..
            Ovviamente la domanda è ma che cosa ci si fà con la termocamera messa sopra un aeromodello?
            risposta............ Booooo!!!!!
            io l'ho fatto poi se domani qualcuno avesse la necessità di avere una ripresa da una prospettiva aerea...
            a presto
            fausto
            www.openflight.it
            • #36
              ...livello di petrolio dentro a container?!? Colate laviche? Ma non è che hai preso un po' troppo sole?
              • #37
                è vero!!
                si ho preso sole qui in sicilia!! abbiamo un vulcano attivo e abbiamo tantissime raffinerie... e quindi si spiega il discorso..
                a dopo
                fausto
                Originariamente inviato da mp1976
                www.openflight.it
                • #38
                  Dove lavoro io a San possidonio (MO), abbiamo un centro olio con tre pozzi per l'estrazione del pertolio... ma l'oro nero non viene stoccato dentro container, ma in grosse cisterne a doppio isolamento... poi so che per caricarlo sulle autocisterne lo devono scaldare perchè senno si solidifica nelle condotte... non capisco il nesso tra il petrolio e la temocamera, tantomeno per un vulcano visto che sopra le nostre teste ci sono centinaia di satelliti capaci di vedere le pulci di un cane e le temperature del mantello terrestre... boh!
                  Ma non è che hai sperimentato una verbatim 5 in 1 nuova versione?
                  • #39
                    verbatim 6 in uno
                    scusa ho usato la verbatim 6 in uno la sesta funzione era appunto termocamera!
                    www.openflight.it
                    • #40
                      informati da questo sito
                      per aver maggiori informazioni scrivi o contatta la:
                      www.intellisystem.it
                      a dopo
                      fausto
                      www.openflight.it
                      • #41
                        video disponibile
                        salve a tutti.. potete osservare qualche minuto di ripresa con una termocamera... .noterete come non sia granchè come definizione.. però ha molta precisione nel determinare la temperatura.. inoltre sempre in tempo reale dovrebbe offrire la distanza tra l'obiettivo e il terreno... ovviamente non è la quota da terra..
                        a presto
                        www.openflight.it
                        • #42
                          a presto
                          Non potresti mettere il link preciso del filmato, non riesco a trovarlo!
                          o
                          o
                          o
                          • #43
                            http://www.openflight.it/foto_e_video/termocamera2.mp4
                            • #44
                              a qualcuno da fastidio
                              a qualcuno da fastidio inserire siti privati.. ..scusami...
                              Originariamente inviato da eclips
                              www.openflight.it
                              • #45
                                ecco come si potrebbe impiegare un aliante..
                                se leggete il segunte articolo.. vi rendete conto di quando potrebbe essere utile un sistema basato su alianti.. con fotocamera termica...
                                http://www.corriere.it/Primo_Piano/S...dolomiti.shtml
                                a voi la parola..
                                faustog
                                www.openflight.it
