Pippo si evolve...
Ripresa frontale cabina
Grandissimo!!!
Ciao Speedy23, ho apprezzato tutti i tuoi "Voli di Pippo" e anche quest'ultimo è veramente bellissimo... ti faccio i complimenti per l'idea che hai avuto .
Se vai di questo passo mi aspetto che prima o poi, oltre a girare la testa, Pippo guardi in camera, faccia un sorriso e un saluto con la mano...
Ciao e complimenti di nuovoMarco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
Originariamente inviato da Speedy23 Visualizza il messaggioGrazie ragazzi
In realtà pensavo di far buttare Pippo col paracadute...
Comunque se continuo così, mi sa che devo prendere una ricevente a 70 canali...
Marco
Originariamente inviato da Fulvio76 Visualizza il messaggioAnche il movimeto della testa!
Ancora più bellissimissimo!!
Nelle virate strette,non riesci a farlo guardare nella parte interna?
Sarebbe ancora più spettacolare e "vivo"!!!
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioCuriosità, la barra ovviamente è la replica degli alettoni e profondità, la testa è il timone di direzione o un comando a parte?
La soluzione che pensavo è di collegare il servo della leva del gas con una Y in parallelo al canale del regolatore, in modo da liberare un canale per la testa e riattaccare il timone di coda. La difficoltà sta nel limitare la corsa della leva del gas, in quanto il servo in questo modo avrebbe massima escursione ma lo spazio è limitatissimo in questo modello! Ci sto lavorando
Originariamente inviato da Mach .99 Visualizza il messaggiofai un rinvio a bilancere a L o dritto, lungo dalla parte del servo e corto dalla parte della cloche: se lo fai uno la metà dell'altro dimezzi la corsa, 1:3 un terzo, 1:4...
fatto un po' al volo con paint, spero si capisca:
ad un ampio movimento del servo, corrisponde un piccolo spostamento del rinvio finale, grazie al decentamento del fulcro di rotazione.
in base al rapporto dei 2 bracci della leva hai il rapporto di riduzione della corsaUltima modifica di Mach .99; 28 agosto 12, 22:27.
Originariamente inviato da Mach .99 Visualizza il messaggiofatto un po' al volo con paint, spero si capisca:
in base al rapporto dei 2 bracci della leva hai il rapporto di riduzione della corsaInformatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
