scusa ZOTT tu quale cam usi perche fa dei video belissimi,ho una domanda per voi io cello questa videocamera: Bes Elettronica e lo vista sul sito di dealxtreme la stessa videocamera dicendo che a uscita audio video pero non loso come fare un cavetto con una micro usb ,quale sarebbero gli pin per audio video se ce qualcuno che po aiutarmi
Key Chain Spy Camera - tread tecnico.
per chi fosse interessato ad un video comparativo tra gli occhiali citati prima quì sopra questa è la discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post3019870Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
Originariamente inviato da cico78 Visualizza il messaggioper chi fosse interessato ad un video comparativo tra gli occhiali citati prima quì sopra questa è la discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post3019870<<
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioCiao
per rendere impermeabile agli spuzzi o qualche caduta in acqua, ho realizzato una riciclando la custodia di alcuni servi, una bella scatoletta di plexyglass.
Ho fatto una finestrella e poi ho incollato con del semplicissimo ciano un rettangolino di vetro, metto dentro la cam, accendo , metto il coperchio e poi col nastro isolante sigillo la giunzione dei due pezzi, le riprese vengono benissimo lo stesso e se la scatoletta cade in acqua, galleggia senza problemi e non entra acqua.
La realizzazione è stata molto di fortuna, ma l'ho fatta quando ero a al mare, quindi mi sono organizzato con quello che praticamente non avevo...
https://picasaweb.google.com/cippali...37067795874994
ciaooo
domani comincio l'opera, dovrei farcela!!!
Per fare prove con il modello io dovrò aspettare la bella stagione.
Bello il video
Ciao ciao
Ezio
Arrivata oggi la 16 con una busta nell'interno con scritto a "gift for you".
Una seconda lipo
Ho fatto 2 prove di numero,ora l'ho messa in carica!!Comunque o sono sfigato io perchè anche questa fa un fruscio di sottofondo!Spero che sia la batteria scarica altrimenti mi girano di brutto!!Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
ciaooo
le riprese sono fatte al laghetto di largo Labia, vero?
CarloDai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Originariamente inviato da cico78 Visualizza il messaggioArrivata oggi la 16 con una busta nell'interno con scritto a "gift for you".
Una seconda lipo
anche la #11 quando ha la pila un po scarica ( almeno la mia fa cosi..) l'audio fruscia un po...
ma quando è carica tutto perfetto, si vede che quando scende la tensione qualche componente soffre e sbrocca un pochino.. mi sa che gira gira scatta l'upgrade con mini lipetta esterna da 500-600mA e amen, cosi riprese senza paura di finire la pila o fruscii strani.
la presi su ebay da elephontine, o cosa simile, comunque il venditore indicato all'inizio del 3D.
p.s. per carloroma63
si il laghetto è quello
Questa è la mia #16!tra l'altro ho anche aggiornato il firmware!
Ma dico io è normale un fruscio così???
Anche io ho preso la 16 che vorrei montare su questo economico pan-tilt in modalità camera stab su un quadricottero.
Qualcuno l'ha già fatto?
In particolare ho ideee confuse su dove montarlo e come minimizzare le vibrazioni su di un oggetto cosi' leggero.
Andrea
Originariamente inviato da CarloRoma63 Visualizza il messaggioDai dati dovrebbe essere la #9, anche se il package è diverso. Quando posso faccio le foto all'interno e le mando al tipo del sito, vediamo se conferma.
Se così fosse, su quel sito non c'è firmware da aggiornare e non ci sono istruzioni specifiche per togliere la data. Con un poc di calma voglio provare le procedure per tutte le altre versioni, chissà...
Carlo
Cocco freeesco cocccco di mamma...venite venite..il cocco fa tirar l'ucc
Ecco quà:eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fissoTurnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
Ma siete sicuri che la 16# non abbia l'uscita video? Nella pagina delle specifiche c'è scritto:
Optional AVI output: "we also have another firmware option available which will output .AVI file format, using the same H.264 codec, and it offers seamless recording (there is no lost video between clips). If you need it, please send a message to us, and we will send it to you by email" che tradotto con google traduttore diventa:
Optional di uscita AVI: abbiamo anche un'altra opzione firmware disponibile che sarà in uscita formato di file AVI, utilizzando lo stesso codec H.264, e offre la registrazione senza soluzione di continuità (non c'è nessun video perso tra clip).. Se ne avete bisogno, si prega di inviare un messaggio a noi, e noi ve lo manderò via e-mail.
Forse non si intende l'uscita video? Altrimenti cosa significa?
