Originariamente inviato da SlowFlyer
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggioquello con.
Originariamente inviato da ninoalcamo Visualizza il messaggiograzie, e a cosa ci si riferisce con tipo #1-2-3?
Originariamente inviato da Fulvio76 Visualizza il messaggioRipeto,non avendola per le mani e mi è stato pure confermato che microspazi per installare una presetta non ce n'è sono,per me,la soluzione di compromesso è fare uscire tre microfiletti saldati su una presa per microjack
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggiodai un'occhiata su RCGroups che dovrebbero averci già provato e non va;
ma come accedi al firmware? Se si trova, io implementerei la mia soluzione (cioé azzerare il font utilizzato; sulla camera tipo 1 funziona, ma lì si vedono le partizioni con il firmware, nella #3 no).
Allora per il firmware bisogna mettere la camera sotto linux, farla entrare in modalità webcam, che permette di accedere ai chip interni e di eseguire il flash.
Per l'alimentazione ho provato e per tensioni inferiori a 4,7 non funziona.
Per quanto riguarda la batteria, multimetro alla mano con connessione tramite usb da pc ho notato che la tensione può anche andare bene ma la corrente no, ci sono troppi A e credo sia quello che la faccia morire prima del dovuto, i dati rilevati hanno correnti dai 0,45A ai 0,32A maggiori di 1C. Questo per il momento è quello che ho rilevato e scoperto.Cessna T206/\/\Vapor/\/\Millennium/\/\Walkera 22e/\/\
DX5e/\/\DX6/\/\Walkera 6ch/\/\
http://anarkia2k9.blogspot.com
Originariamente inviato da ciberfox87 Visualizza il messaggioAllora per il firmware bisogna mettere la camera sotto linux, farla entrare in modalità webcam, che permette di accedere ai chip interni e di eseguire il flash.
Io ho scaricato il driver per win e collegata ad un pc con winzozz; c'è un driver anche per linux?
Mi spieghi meglio il tutto? Grazie.Ciao, Piero.
Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggioLinux? Come si fa a farla funzionare da webcam?
@cl004: da dove la hai presa? comunque il problema è più la corrente che non la tensioneCessna T206/\/\Vapor/\/\Millennium/\/\Walkera 22e/\/\
Originariamente inviato da ciberfox87 Visualizza il messaggioChe distro usi?
...Ciao, Piero.
allora se ti sai districare con la shell ti do i comandi in pm altrimenti ti preparo un piccolo script che fa tutto in automatico, però non è sicuro al 100% che funzioni perchè non conosco che librerie hai installate che versione kernel etc. In oltre io uso debian unstable e quindi molti repo sono diversi.Cessna T206/\/\Vapor/\/\Millennium/\/\Walkera 22e/\/\
Originariamente inviato da ciberfox87 Visualizza il messaggioallora se ti sai districare con la shell ti do i comandi in pm altrimenti ti preparo un piccolo script che fa tutto in automatico, però non è sicuro al 100% che funzioni perchè non conosco che librerie hai installate che versione kernel etc. In oltre io uso debian unstable e quindi molti repo sono diversi.
Grazie .
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggio... che è diverso dall'usare la presa USB, questo sì
(so hontrario agli script, perché nsi po' hontrollare la hottura! )
Grazie.Ciao, Piero.
Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggioEvvai con i comandi; mi destreggio molto bene a fare casini!
Grazie.
codice:sudo gedit /etc/modprobe.d/options
codice:options gspca force_rgb=1
codice:sudo modprobe -r gspca sudo modprobe gspca sudo apt-get install camoram
codice:camoram
codice:sudo apt-get install gspca*
Fammi sapere se va.Cessna T206/\/\Vapor/\/\Millennium/\/\Walkera 22e/\/\
