NEW-Quanum DIY FPV Goggle-occhiali/display super economici
Appena piazzato l'ordine.
E' disponibile, non piu' in pre-order.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
una domanda a chi ha entrambi sia il quanum fpv che i fatshark o ha a vuto modo di confrontarli, con cosa vi trovate meglio? tralasciamo la risoluzione dei quanum v1 con monitor da 320 e immaginiamo di avere un monitor di risoluzione migliore, vorrei sapere come immersione cosa vi cambia? Ho i fatshark dominator e avendo l'IPD fisso mi sembra di diventare strabico e avevo pensato di prenderne uno anche io, grazie
bene attendo veramente con impazienza quando ti arriva, per avere una tua piccola recensione con i pro e i contro rispetto al vecchio... come gia scritto in precedenza io del quanum v1 sono pienamente soddisfatto dopo aver messo la lente ingranditrice anzichè la fresnel.. però con un monitor da 800x480 senza bluescreen come indicato su HK sarebbe il massimo per un low costs...
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
I 5" da 800x480 si vedono mooooolto bene, per il blu screen non mi pronuncio. Il mio lo fa, ma davvero dopo taaaaaaaantna nebbia, ma veramente un botto, che tra quella ed il blu cambia poco, ma comunque riaggancia anche subito. Ma siccome tanto lo uso col 250 a forse 30-40 m di distanza, non mi pongo il problema.
Arrivati oggi .
Montati in 10 minuti.
C'e' il frame a incastro per montare la fresnel con la curvatura per evitare (in parte) distorsioni agli angoli.
Lo sleeve fitta molto bene sul visore con un alloggiamento per la Vrx, uno per l'headtracker, uno per i fili. La batteria ha il suo alloggiamento sulle fasce per reggere il visore.
Il monitor e' realmente 800x480 senza blue screen.
Da provare in laboratorio col nano asap .
edit: l'unica cosa e' che devo rifarmi il supporto per lenti da vista che avevo montato sul visore v1.0.
Arrivati oggi .
Arrivati venerdì scorso, ci ho scaricato già qualche batteria. Si montano molto facilmente, il peso è ben distribuito e la curvatura della fresnel è un'ottima idea. Per avere la vista rilassata ho dovuto tirare la lente più vicina a me possibile, mi piacerebbe poterla tirare qualche altro millimetro ma è arrivata a fine corsa. Amen, magari un domani ci monto una lente più potente e risolvo. Ah, arriva con 3 lenti identiche.
Che dire, prima avevo dei goggles autocostruiti con un monitor 5" 800x480 (con blue screen), quindi in teoria almeno per la qualità dell'immagine dovevano essere simili, invece no, la qualità del monitor dei V2 è nettamente superiore a quella del monitor lcd preso su ebay. Colori più reali, e maggior definizione nei contorni delle cose in contrasto. Con un amico che ha i V1 abbiamo messo l'immagine della stessa telecamera a confronto, e abbiamo scoperto che i V1 tagliano una fetta importante di immagine in basso e in alto, mentre sui V2 si vede un angolo verticale molto maggiore (nella prova erano entrambi impostati a 4/3)
Valgono il doppio? Direi di si, il mio amico li ha già ordinati
Il monitor rispetto alla v1 e' un'altra cosa.
Le lenti, almeno nel mio, sono diverse.
Ho montato quella media ed e' perfetta.
Fatte quattro scariche oggi indoor con nano qx e il visore e' piu' comodo della v1.
Spesa che vale la pena fare.
@kataklism: se con la lente alla min distanza vedi male, allora devi fare come me: occhiali con le diottrie giuste
ciao anche io avevo notato che il monitor 800x480 (con bluescreen) che avevo preso aftermarket su BG nonostante avesse la risoluzione reale 800x480 era un po' meno definito (immgine piu ovattata) dello stesso di HK 4.3" 420 x 280.. il confronto che hai indicato con il tuo 800x480 mi è molto utile...
grazie mi sa che allora lo prendo anche io....
