Originariamente inviato da lanzo
Modifica a servi a 180gradi
Easystar FPV -- Mentor FPV -- MultiWii Quad -- HK450GT -- T-Rex 500 -- FunJet -- SkySurfer -- Lama V3
http://www.youtube.com/Ceccoz84
Occhio a quando lo re-impacchetti, la nuova resistenza può toccare sulla schedina elettronica, anche a me al primo tentativo non andava, l'ho aperto e provato con la schedina distanziata e andava bene, poi quando ho richiuso tutto ho semplicemente messo un po di nastro per isolare i contattiCiao ciao
Andrew
...ciao.
ritiro su questo post per capire una cosa..
prima le faccio(e funzionano)po cerco di capire il come e il perchè sarò fatto male?..
allora, ho messo due resistenze da 2,2k su un servo towerpro da 9gr, saldate come da foto di biv ottengo quasi i 180° da entrabi i lati...
per me già che funzioni è una notizia...e sono contento così.
però se leggete poco più su il post di arnaldo, c'è una formula che mi dice quale resistenza è meglio mettere a seconda della resistenza del potenziometro del servo.
io ho lo stesso valore citato da biv, 3.7
quindi da formula di arnaldo
3.7 x [ (180°/90°) - 1 ] / 2 = 1.85
quindi, in base alla resistenza del servo, per andare a 180° dovrei metere resistenze da 1.8k...giusto???
e qui la domanda, avendole messe da 2.2 ho maggir angolo o minore?(maggiore dire è?) o magari maggior sforzo del servo che può surriscaldare?
...voi direte..ma se ti funziona che ti frega...
mi piace cercare di capirle le cose...cercare!Ultima modifica di mekfly; 14 gennaio 10, 21:08.
Questo e quello che ho fatto io ho usato 2 resistenze SMD da 2,2kohm sembrerebbe funzionare, anche se da un lato manca leggermente per arrivare a 180° completo, ma secondo me può andar bene così !!
YouTube - 180° servo mod.mp4Ultima modifica di Neo360; 15 gennaio 10, 00:15.
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggio...voi direte..ma se ti funziona che ti frega...
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggio....la prossima volta che mi rompi le pelotas su skype, ti rimando al post di Arnaldo.....
ho anche già configurato l'osd
ciao bivve............
Io non lo dico!
Ho elaborato una teoria, che come ogni teoria va poi confrontata con la pratica; infatti ci sono realtà abbastanza diverse tra i servi. Quelli che ho aperto hanno un pot di 5K e le corse sono diverse, tutte intorno ai 90-100° (infatti bollono!)
La teoria è questa, basta sostituire i valori giusti:
Se il servo si ferma a +/-45°, significa che la tensione prelevata dal cursore del pot. annulla la tensione del motore (magari non direttamente, ma tramite circuiti elettronici). Allora cerchiamo di calcolare quanto vale questa tensione: supponiamo che ai capi del pot ci siano 5V (non è vero, ma va bene qualunque valore), quanti volt ci saranno sul cursore quando sta a +/-45°? Vstop= 5/270x45 = 0,833333333333333333333333333333333333333333333333 , per gli amici solo 0,833! Questa tensione si somma o si sottrae dalla tensione presente al centro del pot, ossia 2,5V; quindi a +/-45° avremo 3,33V o 1,66V. Il 270 che appare nella formula sopra rappresenta l'intera corsa del pot.
Quindi, quando voglio fermare il servo, devo mettere sul cursore una di queste due tensioni; se ora si trovano in corrispondenza di 45°, devo fare in modo di 'spostarle' in corrispondenza dei 90°. Questo si ottiene alimentando il pot con una tensione pari a metà, cioé 2,5V, aggiungendo due resistenze ai suoi capi. Allora avremo: 2,5/270x90= 0,833 a cui si sommano o sottrae la tensione del centro che è sempre di 2,5V; quindi avremo di nuovo 3,33 o 1,66V, ma stavolta in corrispondenza di +/-90°. In tal caso per dimezzare la tensione del pot, la somma delle due resistenze deve essere uguale a quella del pot, quindi ciascuna deve essere pari alla metà. Pot 3,7K, resistenza 1,85K. Resistenze maggiori, tensione pot minore, tensioni Vstop più 'esterne', corsa maggiore.
Altro modo per calcolare le resistenze, per qualunque corsa si voglia ottenere è utilizzando la formula inversa; proviamo sempre per una corsa di 180°:
Vpot180=0,8333/90x270=2,5V (già lo sapevamo!); significa che 5-2,5V devono cadere sulle due resistenze e quindi, su ciascuna, devono cadere 1,25V.
Il rapporto, quindi, tra resistenza e pot è 1,25/2,5=0,5. Il valore della resistenza deve essere pari alla metà di quello del pot. (cdd)
Oltre a questa teoria ho scoperto, temo, altra cosa preoccupante e spero di sbagliare: nei servi più moderni, non c'è più quel dentino di blocco che si deve rimuovere, ma l'ultimo ingranaggio sviluppato solo su mezza circonferenza!
In questo caso siamo... fo%$%£ti! O ci si accontenta di una corsa minore di 180°, rischiando, o non si può fare la modifica.Ciao, Piero.
Originariamente inviato da ale31786 Visualizza il messaggioMa la corsa impostabile dal radiocomando, sul mio posso aumentarla fino al 50% in più per ogni lato, incide sulla modifica della resistenza ?
Cioè se io metto le resistenze e poi aumento la percentuale da telecomando aumento ancora la corsa oltre i 180 ?
Se la corsa normale è di circa 90°, aumentandola di 45° stai già a 135°; se raddoppi vai fuori anche dai limiti del potenziometro.Ciao, Piero.
Originariamente inviato da CantZ506 Visualizza il messaggioProprio in questi giorni sto studiando un'applicazione in cui mi serve un servo con corsa di 180° e sto studiando il problema.
mi son perso dopo due righe...
però quello evidenziato..mi piace ho proprio quel valore lì...
ma ce le ho messe da 2,2k non da 1.8...
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggio...boia come sei tennico
Comunque, se con 2,2K ottieni 180° esatti, o il pot non è di quel valore, o la corsa pre-modifica era già maggiore di +/- 45°.Ciao, Piero.
Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggioAllora la scelta delle resistenze da utilizzare non è empirica, e utilizzando una semplice formuletta possiamo calcolare il valore delle resistenze per qualsiasi tipo di servo, in base anche al valore di rotazione che vogliamo ottenere. il margine di errore di tale formula è abbastanza piccolo, quindi ci possiamo affidare:
nuovo.val.reist.= val.iniz.resist x ((rotaz.desiderata/rotaz.iniziale)-1)/2
il valore iniziale della resistenza è quello che calcoliamo sul potenziometro tramite un tester, la rotazione iniziale è quella massima che permette il servo originale, il nuovo valore è quello che dovranno avere le resistenze che acquisteremo
es: se il valore del servo è 2kohm, la rotazione è di 90° e vogliamo 180°:
2kOhm*((180°/90°)-1)/2=1kOhm
la nuova resistenza dovrà essere ciascuna di 1 kohmOriginariamente inviato da Creative Visualizza il messaggioRagazzi, c'è qualcuno che ha provato tale modifica su degli HItech HS55?
In caso affermativo che valori di resistenze avete adottato?
Ciao.
Secondo la formula proposta, le resistenze da adottare dovrebbero avere il valore di 2.5K ohm, che potrebbe essere arrotondato al valore commerciale di 2.2.
Le resistenze che ho provato erano proprio da 2.2K ohm (come del resto quelle che ho usato sugli economici servi di hobbycity) ma con gli HS55 il trucchetto non funziona.
Il servo resta immobile e si scalda, come successo ad una altro utente (credo Lanzo).
Dove sbaglio?
Ciao.
PS: Aggiungo che con il potenziometro orginale degli HS55, a 180° si è proprio a fondo corsa, ossia contro la battuta meccanica del servo, mentre con quelli di hobbycity no... Può influire la cosa?Ultima modifica di Creative; 03 aprile 10, 22:47.Denis
Originariamente inviato da Creative Visualizza il messaggioAllora, io ho misurato la resistenza di partenza degli HS55, che risulta essere del valore di 5K ohm.
Dove sbaglio?
Ciao.
