un po' di foto per spiegare come effettuare la modifica ai servi economici da 9grammi per fargli fare una rotazione maggiore di quella standard sono gli HXT900 di Hobbycity.
Le resistenze sono da 2,2K
Forse mettero' anche un articolo sul mio sito, per ora visto l'orario posto le foto qui.
La rotazione non diventa proprio di 180 gradi e da una parte si muove piu' che dall'altra, ma non ho eseguito alcuna modifica hardware ed e' facilmente reversibile, togliendo le resisenze.
Su alcuni servi, la rotazione e' maggiore e in alcuni casi sforza anche un po', quindi ridurre la corsa via software dalla radio.
Per avere una buona escursione bisogna settare 140/140 sulle radio Futaba o il massimo su altre radio.
Provato anche con una Eclipse 7 mettendo la corsa a 125/125
Ecco le foto, i commenti a domani, ora vado a nanna
aprire la parte inferiore dl servo
servo aperto con le resistenze da 2,2Kohm
ruotare i cavi e raddrizzarli
saldare le resistenze accorciandole a misura
piegare le resistenze fino a farle stare in basso e laterali sui fianchi del servo, rigirare i cavi piegarli e richiudere con cura
il risultato deve essere tipo questo, in basso il servo normale e sopra quello modificato
Buon lavoro a tutti
Buon lavoro a tutti
