Originariamente inviato da airdemon
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioAh, ok e' come la mia: board version 1.0 / firmware 2.2 b2
Non ho ancora fatto il tuning di fino ma va liscia e tranquilla
Se volete vi passo la mia configurazione di base
Vorrei capire quali driver usare quale firmware e quale procedura perché in rete ne ho trovate veramente tante tutte diverse.
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Fai prima a dirmi come hai proceduto passo passo, cosi' magari troviamo dove puo' essere l'errore...
Hai scaricato lo scaricabile da qui?
Simple Brushless Gimbal Controller — Downloads
Io ho dovuto modificare i PID perché con quelli di fabbrica traballava un po' il pitch.
Il fatto ė che non sono riuscito ancora a fare delle prove serie causa maltempo e tempo...
Permetto che non ho una gopro ma una nilox, il peso ė comunque molto simile.
Inviato con Tapatalk
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioFai prima a dirmi come hai proceduto passo passo, cosi' magari troviamo dove puo' essere l'errore...
Qualche post prima ho anche scritto il messaggio e il problema sembrerebbe problema di comunicazione, ho provato su 3 PC differenti ma nulla, non ho trovato nulla in rete su magari un reset della board... Non saprei...
Originariamente inviato da double68 Visualizza il messaggioSe puoi passare la configurazione di base ci do un occhio.
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioSi ho scaricato tutto il necessario da li, ho scaricato i driver dal link della sua guida poi ho installato i driver aperto la Gui e mi diceva che praticamente avevo una versione firmware troppo vecchia rispetto a quella della Gui ho provato con Gui più vecchie ma sempre errore, allora ho provato l'aggiornamento e da li in poi non l'ha più letta.
Prova con l'Arduino fornito con Brugi (x la Martinez) e dagli formattazione automatica.Ultima modifica di airdemon; 21 novembre 13, 23:37.
Originariamente inviato da Ladware Visualizza il messaggioÈ questa quì di DavaD precisa spiccicata...
finalmente è nelle mie mani ed è uguale alle vostre.
Purtroppo non ho ancora una Gopro e speravo di poterla usare con altro ma così di default direi che non regge il peso della mia Sony Bloggie.
Ho provato a collegarla a due pc (sono gli stessi con cui di solito mi collego anche via FTDI a diverse altre schede) ma niente.
Il pc non sente l'inserimento della scheda e quindi non mi chiede neanche se voglio installare i driver.
Dopo il collegamento al pc l'unica cosa che succede è che la scheda si alimenta anche se non ha la forza di mantenere fermo il braccetto. Quindi direi che la porta usb funziona.
Il collegamento l'ho provato sia con la scheda alimentata che non.
Suggerimenti?
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioSi, probabilmente dovresti provare un reset tramite arduino e poi riflashare
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioNiente da fare.
Ho provato a disinstallare Arduino per vedere se si era portato dietro qualche driver ma quando inserisco il cavetto nella usb il pc non sente niente.
A nessuno è capitato?
secondo voi è inutile che perdo tempo a tentare via FTDI? Tanto non potrò mai regolare via software il peso per far reggere la Sony Bloggie al posto della GoPro?
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioMi quoto da solo perchè ho un'altra domanda:
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioLa com prova a settarla a 57600, con valori poi alti a volte le varie schede sbroccano, anche il programma per caricare l'alexmos va messo a 57600.
Non ci posso credere!
Oggi mentre cercavo di configurare la mia nuova Naza da mettere sullo stesso modello del Gimbal.... ho preso il cavetto micro usb attaccato al gimbal e non si connetteva neanche la Naza!
A quel punto ho scartato il cavetto USB della Naza e magicamente si è connessa sia la Naza che il Gimbal.
Lanciando la GUI mi ha dato lo stesso messaggi di DAVAD, ovvero che il firmware è vecchio rispetto alla GUI. Mi sono fermato lì.
