Originariamente inviato da signirr
DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggiook allora la mett tra gli upgrade futuri...perchè il dovcermi sobbarcare anche l'acquisto di un pc o tablet...grazie ..
Ok, fatto dei test pochi minuti fa.. Praticamente l'Head dice come posizionare la testa o il davanti o la telecamera dopo aver percorso il tratto ed una volta arrivato al waypoint.. Quello che adesso vorrei sapere è se si può posizionare la testa in un determinato modo e poi far fare al multicoso il tratto per arrivare il waypoint.. Esempio semplice, un campo da calcio, posiziono il quad nell'ancolo del campo e percorro tutta la lunghezza del campo con la,testa del quad e quindi la telecamera che guarda il campo in modo da fare una ripresa laterale.. Vorrei capire se si può e come si fa! Grazie
No non è possibile
A meno di non montare la telecamera a 90° rispetto all'asse longitudinale della direzione tra i due waypoint o a meno di non avere una camera a 3 assiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
è una idea questa non l'ho mai provata di mettere in course lock e poi fare programmare una missione...
pero non ho letto nulla di questa prova sul forum cinese che frequento ..quindi se ci riesci faccelo sapere.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Scusate ragazzi, cè qualcosa che mi sfugge o che non ho capito e che per verificare potrei fare danni: se davanti a me a circa 8 metri ho una palazzina alta 25 metri e imposto come waitpoint 1 ad altezza 70 metri al di là della palazzina, se lo faccio partire dal suolo che fà? per raggiungere i 70 metri si schianta prima contro la palazzina?. Cmq continuo ad avere errori di margine che variano di metri, al suolo mi dà delle volte 5 metri e delle volte adirittura 15 metri. Il posto in cui faccio queste prove, al suolo prende 6 satelliti, quando và su ne prende 9. Forse nel montaggio e settaggio del mio dji f550 ho sbagliato qualcosa?
Originariamente inviato da antarez Visualizza il messaggioScusate ragazzi, cè qualcosa che mi sfugge o che non ho capito e che per verificare potrei fare danni: se davanti a me a circa 8 metri ho una palazzina alta 25 metri e imposto come waitpoint 1 ad altezza 70 metri al di là della palazzina, se lo faccio partire dal suolo che fà? per raggiungere i 70 metri si schianta prima contro la palazzina?. Cmq continuo ad avere errori di margine che variano di metri, al suolo mi dà delle volte 5 metri e delle volte adirittura 15 metri. Il posto in cui faccio queste prove, al suolo prende 6 satelliti, quando và su ne prende 9. Forse nel montaggio e settaggio del mio dji f550 ho sbagliato qualcosa?
Non ho capito bene cosa chiedi , ma ti rispondo come ho gia scritto fin dall'inizio di questa discussione :
fare il primo way point sulla posizione del punto home e portarsi con lui alla quota a cui si fara la missione , non salire mai in diagonale.
Nel tuo caso rischieresti di schiantarti sulla palazzina. quindi primo punto a 70 mt di quota , poi traslazione oltre la palazzina a quota fissa 70 mt.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Condivido.. Primo waypoint per andare in quota.. Io ho fatto delle prove per quanto riguarda le funzioni di corse lock e home lock e ho potuto constatare che una volta partito per la missione tiente sempre la testa o head che dir si voglia rivolta verso il waypoint sucessivo.. Quindi non considera il fatto che abbia impostato il corse lock.. Il mio problema che vorrei riuscire a risolvere è che vorrei riprendere un punto fisso, facendo girare attorno il multirotore, praticamente vorrei fargli tenere sempre la gopro puntata sempre all'interno del cerchio.. Come si può fare? Non ditemi di montare un gimbal a 360!
Originariamente inviato da afaccin Visualizza il messaggioCondivido.. Primo waypoint per andare in quota.. Io ho fatto delle prove per quanto riguarda le funzioni di corse lock e home lock e ho potuto constatare che una volta partito per la missione tiente sempre la testa o head che dir si voglia rivolta verso il waypoint sucessivo.. Quindi non considera il fatto che abbia impostato il corse lock.. Il mio problema che vorrei riuscire a risolvere è che vorrei riprendere un punto fisso, facendo girare attorno il multirotore, praticamente vorrei fargli tenere sempre la gopro puntata sempre all'interno del cerchio.. Come si può fare? Non ditemi di montare un gimbal a 360!File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNon ho capito bene cosa chiedi , ma ti rispondo come ho gia scritto fin dall'inizio di questa discussione :
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioNon hai sbagliato nulla, è solamente poco affidabile. Non puoi pensare di avere una precisione al centimetro.
Originariamente inviato da antarez Visualizza il messaggioOk, questo dunque è un problema del prodotto dj Naza M V2. A questo punto vorrei un elettronica superiore per avere più affidabilità e quindi se fosse un prodotto DJI dovrei optare per la A2, ma pare di aver letto in qualche topic che la A2 presenta numerosi bug o sbaglio?
Per determinare la quota esatta al centimetro servono dei sistemi affidabili con la possibilità di essere tarati con valori di riferimento e non un semplice ricevitore GPS o Altimetro Barometrico con margini di errore di metri.
L'Altimetro Barometrico della Naza determina le variazioni di altezza del multirore, ma è poco affidabile nel determinare la Quota.
Nella migliore delle ipotesi e con tutti i satelliti agganciati DJI dichiara 0,5m di precisione, dubito fortemente di questo valore e tutti quelli che aprono un thread per lamentarsi dell'imprecisione riscontrata ne sono la conferma.
