ho fatto l update del software graupner mx16 non ho risolto il problema ,,,
DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
Buondi gente...sn ritornato dopo moolto tempo e mooolti esperimenti e mooolti soldi spesi .... adesso ho preso la gcs e proprio ieri sera la stavo mettendo sul naza.
Posso dire che seguendo il manuale non c'e' possibilità di errore ed infatti non ho avuto nessuna difficoltà.
Ancora non ho fatto i test di volo...e volevo chiederVi se quando l'esa segue dei waypoint cn percorso circolare, c'e' la possibilità di guardare il centro dell'ipotetico cerchio.
In effetti nell'edit del waypint singolo c'e' un paramentro "angolare", ma a cosa si riferisce?
grazie e ciao
Marianoubi maior...mini minor....
E in uscita una versione dell'app ground station per iphoneFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioE in uscita una versione dell'app ground station per iphone
sai le novità introdotte ?
anche se voglio vedere a lavorare sulle mappe con il piccolo schermo dell'iphoneFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiopenso nessuna, se ho capito bene, solo che si potra usare l'iphone
@Mandrillo ,nessuna perdita di segnale con la futaba non ho fattezza della quantità di segnale ricevuto...non ho telemetria su questo dato con la T8J.
@All, il parametro nel gcs si chiama "heading" ed è sempre a 360° di default... se faccio un percorso circolare,la retta "naso-coda" è ortogonale al raggio? se si basta mettere 90° ed il naso dovrebbe guardare sempre il centro...giusto??ubi maior...mini minor....
@Mariozzo grazie per la info.
comunque ripeto dovete testare oltre i 350 metri per vedere come la radio reagisce ,
il datalink funziona bene non ho riscontrato nessun problema , ho fatto delle prove sia con pc che con ipad , la versione con ipad e´molto piu´intuitiva .
la prossima estate penso proprio che mi divertiro a mandare il mio f450 in giro per diversi km ...in fondo e´questo il bello del datalink , l ´uso a lungo raggio e´non di 300 metri ..non pensate ?
@all
ho trovato questa risposta riguardo L'"heading":parlava di ruotare attorno ad un palazzo in cerchio...
You would need to create a series of waypoints around the building. It is possible to set the height and speed between each waypoint as well as the 'Heading'. This is set as 0 or 360 degrees for a heading of 'straight ahead' between way points (facing the next waypoint), so you could set a heading of 90 degrees between lots of waypoints to keep the quad facing the building. You can also set a method of turning into each waypoint: 'Stop and Turn' (means what it says), 'Bank Turn' (Turn at a constant speed), or 'Adaptive Turn' (slow down into each waypoint before turning).
dunque adesso ho un dubbio...se l'esa all'arrivo del waypoint rimane in hovering "guardando" il prossimo wp, l'angolo di heading per guardare il centro dovrebbe essere calcolato in base a quanti wp inserisci...sbaglio???ubi maior...mini minor....
Stavo pensando anche io di regalarmi per natale una V2 compreso di data link e way point .. girovagando su internet ho visto il sito stock rc che mette in offerta dei combo interessanti ! Però non ho capito quale fà a caso mio cioè quella completa di V2 e data link GS e way point ..
Ricapitolando devo prendere la V2 con gps e poi ??
Inviato da mio iPhonzzzuz
@Mariozzo
ho provato un po´di tutto , io devo risolvere il problema che ho con la radio , vendo il mio mx 16 e´ne compro uno che sia´compatibile
non devi avere paura una volta che che hai fatto l upload dei tuoi punti il drone parte e´svolge il tutto ...che paura hai `?
aggiungi un gps tracker se dovessi perderlo lo puoi ritrovare , a me fino adesso non mi émai succeso , toccando ferroUltima modifica di Mandrillo; 10 dicembre 13, 22:27.
