Hai letto la procedura di calibrazione???
Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggiocomunque adesso si connette al software è gia tanto pero' quando vado a fare la calibratura i cursori sembrano impazzati. avendo settato il quad a X e la trasmittente opzione tradizionaleOriginariamente inviato da Roby1960 Visualizza il messaggioHai letto la procedura di calibrazione???
Bravo, all'inizio si muovono tutti è normale, clicca start e muovi gli stik in tute le direzioni per un po di volte vedrai che quando ti fermi si posizioneranno tutti al centro
tranne i gas che devi portalo tu al centro a quel punto clicca finish
Ti ricordo che prima di fare questa operazione devi avere trim e subtrim a 0 e nessun
tipo di miscelazione inserita
problema con quadricopter xaircraftx 650
Ciao a tutti, volevo sapere se potevate aiutarmi in questo:
io ho un multicopter xaircraftx 650 da alcuni anni, mi ci sono trovato molto bene ma ho deciso un paio di settimane fà di evolvermi montando in questo frame un naza m lite v2 con gps. Del vecchio x650 ho usato solo i motori e la esc table..ho scaricato i firmware il programma apposito e con un pò di filmati illustrativi ho collegato il tutto ed iniziato a settare.
Il problema è venuto subito alla luce ovvero i motori appena ho collegato la batteria sono partiti (menomale che le propeller le levo sempre ) ho controllato l'impossibile anche nella ricevente, ma non capisco perchè non riesca a settarli e fermarli, eppure il tx e rx funziona bene anche nel programma... mi sapreste consigliare qualche cosa?
Originariamente inviato da catch86 Visualizza il messaggioCiao a tutti, volevo sapere se potevate aiutarmi in questo:
Ragazzi per i regolatori riporto cosa dice il manuale della naza a riguardo:
Se vengono usati ESC di terze parti assicuratevi che il punto centrale corrisponda a 1520us. Non usate ESC in cui il punto medio corrisponda a 700us, potrebbe causare il decollo e danni successivi. Dopo aver collegato l’ESC al motore dovete calibrare gli ESC ad uno ad uno collegandoli direttamente alla ricevente usando il canale motore gas (normalmente il canale 3) e solo dopo la calibrazione collegare gli ESC alla MC
Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggioho fatto la calibrazione di ogni singolo esc e fatto procedura come ha detto roby MOTOR MIXER quando vado a far partire i motori partono a razzo
Originariamente inviato da Roby1960 Visualizza il messaggioMa che esc usi???
Questi regolatori hanno il Bec quindi devi scollegare il cavo che porta l'alimentazione, dato che la naza si alimenta con il suo Bec dedicato!
