Sicuramente la LiPo fortunata. Come non credere anche a questa :fui:
Mi viene il dubbio che tu sia un rivenditore FullPower.
Cos'è il bue che disse cornuto all'asino? Non é che te sei rivenditore hobbiking? Ahahahaha naturalmente sto solo scherzando sia chiaro
Piuttosto scusate l'OT ma se volessi acquistare delle zippy dal magazzino europeo dopo quanto arrivano? Bisogna pagare anche spese doganali?
Non sono di Hobbyking Ma vista la possibilità di acquistare un prodotto equivalente a meno della metà perché non farlo.
Non dico che le FullPower siano dei troiai, sia chiaro, sono alla pari di altre vendute da HobbyKing EU a prezzi nettamente più convenienti.
Se poi si vuole credere che determinate batterie non hanno l'usura delle celle e riescono a mantenere con il tempo, la temperatura e l'utilizzo la capacità nominale...Fate pure, ma prima documentatevi sulle caratteristiche delle LiPo
Acquistando da "Europe Warehouse" non ha mai impiegato più di 4 giorni lavorativi.
L'ultimo ordine l'ho effettuato il 24 Giugno alle 13.10 e questa mattina la spedizione è in consegna a Grosseto.
continuo qui... sulla naza ho attaccato tutti i contatti ma il led lampeggia lentamente arancione...e non si arma
la tx e rx sono quelle in foto...
qualcuno mi aiuti...
specifico che con centralina ideafly il tutto funziona mentre con Naza no
caratteristiche radiocomando:
1:Color: Golden, Silver
2:Application: Airplane, Car, Boat
3:Band:2.400GHz-2.483GHz
4:Watt:≦100mW
5:Working current:≦120mA
6:Code:PCM1024
7::Trim:Digital Trim
8:Range for joystick: 80%120%
9:Power:8.4V-12V
10:Mixer mode: Delta mixer and V-tail mixer
11:Reverse switch: ch1 aileron ch2 elevator ch3 throttle ch4 rudder
12:Support retractable landing gear and flap from airplanes.
13:Low power warning: Battery power﹤8.4V,Power indication:1/500MS
14:Latest FHSS Technology
Regola la posizione dello switch per le modalità di volo. Se nell'assistant non riesci a selezionare correttamente le modalità di volo, la centralina rimane in failsafe.
Tarot T810, wookong m, datalink, iosd mark II e radio futaba t14SG
nell'assistant sul riferimento x1 (al quale non ho collegato nulla avendo la ricevente in x2) il cursore si muove di sole due posizioni quando muovo lo switch della modalità volo (che è a 3)... ora si arma dopo insistenti ricalibrazioni ma al di là dell'anomalia switch lampeggia sempre arancione
Ciao come scritto nel mio post a pag240 il mio primo volo è stato abbastanza disastroso il drone appena accesi i motori ha fatto una capriola e poi si è staccato il cavo dell'alimentazione quindi si sono fermati i motori, ora dopo averlo ripristinato vorrei riprovare però non vorrei fare la stessa fine della scorsa volta, secondo voi quello che mi è successo può essere dovuto che non avevo fatto la calibrazione della bussola? può esserci altro motivo? che consigli potete darmi?
controlla che tutto sia nella direzione giusta compreso gps ,centralina e che il peso sia centrato. poi metti i valori base di gain e calibra la bussola in un campo aperto senza chiavi o altro in tasca e soprattutto controlla che gli esc siano calibrati e funzionanti.
controlla anche che le eliche girino nel senso giusto e sul motore giusto e poi prova
per valori base di gain cosa intendi? tutto a 100%? io ho inserito quelli consigliati dal manuale naza (basic 150-150-100-105 e attitude 150-150%), gli esc come faccio a vedere se sono calibrati?
