China con furore... motori e esc.
  • China con furore... motori e esc.
    Dopo aver assemblato un drone basato su raspberry e Navio2 con frame DJI450 ho deciso di creare anche un drone fpv con frame 220. In tempi di corona Virus mi sono affidato a Amazon e ho preso 4 motori Crazepony Emax RS2205 da 2600kW e 4 ESC Da 30A basate su fw simonk. Le Esc le ho calibrate bene. Poi qualcosa è andato storto. Una esc si è fumata. Le altre scaldano molto e anche i motori. I motori sono la cosa che non mi convince. Quando gli faccio ruotare sull'asse muovendoli con la mano sembra che statore e rotore facciano attrito. Quando sono in movimento fanno un sibilo e dopo un po' si bloccano.
    Guardate il video... Io non mi fido e ho voglia di cambiare tutto, motori e esc ma vorrei sentire anche vostra opinione.
    Qui il video https://youtu.be/l0ah6YDFFyY
    Il rumore e la rotazione mi sembrano regolari.Ovviamente non posso valutare il riscaldamento. L'arresto che si vede a video lo fai tu o lo fanno da soli? Se lo fanno da soli non e' normale.
      Il fischio dei motori è normale, se sono quelli con la base rossa non dovrebbero nemmeno scaldare più di tanto perché hanno delle palette per il raffreddamento forzato.
      Ma gli esc li hai cotti con o senza le eliche montate?
      Che tipo di eliche utilizzi?
      E che marca sono gli esc?
      Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Yuneec Typhoon H
        gianni_BT Pier2162 Grazie per le risposte...
        Dunque il motore mi sembra che gratti un pochettino cioè a parte il sibilo si sente anche "gggrrrrrrr"
        Nel video fermavo io i motori ma nelle prove che ho fatto alcune volte si bloccavano da soli...
        La ESC si è cotta senza eliche... Come eliche pensavo di mettere delle 5045 a tre pale (5x4,5)
        Le Esc sono Unikel 30A e dovrebbero usare protocollo PWM e mentre lo scrivo mi sorge un dubbio... E' compatibile con NAZA?
          Mmmh...gli esc non mi sembrano il massimo stando a queste recensioni
          https://www.amazon.it/UNIKEL-brushle...ws_feature_div
            Pier2162 la recensione con l'esc scoppiata è proprio la mia...
            Comunque basta acquisti su Amazon... Adesso acquisterò da negozio di aeromodellismo italiano delle esc più compatte magari da 20A e non da 30A che tanto son comunque sufficienti. Giusto perchè se succede qualcosa almeno ho un riferimento da contattare.
              Si ma se leggevi le altre prima di acquistarle non le avresti prese sicuramente...
