  • Ultimamente quando lo metto in GPS hold fa lo schizzofrenico ... fa delle rollate a scatti molto violente. A volte tende a partire a volte si riferma, poi rolla dall'altra parte ... circa 6-7 satelliti stabili. Le vibrazioni sono basse. Circa 0.3g. Che è sta cosa?
      Roberto, 6 7 satelliti potrebbero non essere sufficienti devi avere un hdop minore di 2,altrimenti incorri nei glitch e relativo (antiGlitch) con i comportamenti da te descritti
      G.
      Guida settaggi PID Arducopter
      • l'hdop non l'ho controllato. Quindi posso mettere una pezza con l'antiglitch? O mi devo piegare a prendere un glonass?
          Riesci a vedere il valore di HDOP?
          TermicOne su youtube
          • Stasera sfruguglio nella telemetria ...
            • Ciao
              stasera sgarfando su rcgroup in cerca di soluzioni per montare i led di stato ho visto che usano un condensatore 16V 3300 uf attaccato sul lato uscite analogiche, avete idea di che scopo abbia?
              • Non ho idea a cosa possa servire.. ma ti assicuro che funziona anche senza... io ho usato questo sistema...
                e funziona perfettamente!!!
                • Ho preso da hk la apm led driver board, spero vada bene.
                  Ha 4 entrate a4 a5 a6 e a7, 4 led attaccabili e l'alimentazione.
                  Unico dubbio dice che va max a 12v.. Che si possa usare con lipo 3s che arrivano a 12.6v?
                  Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
                  • Sembra sia usato x far fronte a cali di tensione improvvisi.
                    Ma sembra non sia una gran idea..
                    http://diydrones.com/m/discussion?id...opic%3A1238627
                      Ha dei picchi ogni tanto. Anche molto alti. Ed ho una marea di errori ERRGPS-2 ERRGPS-0 che si sovrappongono ... mi sa che non è una bella cosa ... da che può dipendere?
                        È perché hai l hdop alto, prova a sollevare il gps.. È un Lea 6? Comunque il gps glitch è già attivo, l intervento è evidenziato dai log da ERROR GPS - 0 se non sbaglio, altrimenti il modello farebbe dei flyaway (prova ad alzare il Gps un po')
                          Che valori hai normalmente di hdop e nsat? Puoi fare una prova in una zona diversa magari più aperta?
                          • Rieccomi, allora l apm ha già volato abbastanza senza mai problemi, su altri frame, fine settimana scorsa ho avuto tempo di rimettere mano al multi per cambiare i bracci con degli originali tbs e di fare pulizia cambiando qualcosa e aggiungendo un magnetometro esterno con GPS. L apm ha sempre letto i valore di corrente e credo che il magnetometro esterno sia ok, perché spostando solo quello mi si muove la bussola su mission Planner. Appena rientro a casa ricontrollo il tutto staccando i bec degli esc per vedere se all apm arriva corrente dal power module.
                            Per chi cerca i led esterni per apm, io su infinity hobby ho preso questo
                            http://www.infinity-hobby.com/main/p...c9f0fbcc875cdc
                            E funziona alla grande.
                              Purtroppo normalmente volo poco ... cmq con la telemetria vedo almeno 6-7 satelliti. Se sono di meno non lo uso o non pretendo di usarlo.
                              Il gps è il "pizza&fichi" che usavo con la crius. Ublox-cn06 mi pare vecchia versione.
                              Attualmente è montato a prua della flangia top dello squid. Per alzarlo maggiormente dovrei mettere una stanghetta.
                                Anch'io volo con il gps economico cn-06. Se vede 6-7 satelliti e soprattutto se hdop è minore di 2 le funzioni gps sono ok e il modello rimane inchiodato in aria. Se il GPS non è coperto da altre cose e non ha naturalmente il magnetometro, non serve alzarlo. Puoi invece, se hai FPV, provare a disattivare il tx video e la telecamerina per vedere se ti arrivano interferenze da quelle componenti.
