  • Originariamente inviato da giank1957 Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi sa dire cosa fare per riprendere il controllo dell'APM con il terminale ???
    Se serve vi posto una immagine dello schermo se non è chiaro il mio problema....
    grazie
    Devi premere "riavvia APM" subito dopo che hai collegato il cavo USB. La APM si deve essere avviata da pochissimo altrimenti non riesce ad andare in modalità terminale.
    Se hai il firmware 3.2 allora non puoi proprio usarlo il terminale perché manca sulla APM. Funziona solo fino alla 3.1.5 .
    http://www.youtube.com/user/fozzillo
    • Scusatemi anticipatamente qualcuno conosce dove poter acquistare in zona Roma o dintorni il magnetometro esterno hmc5883L ne avrei bisogno urgentemente grazie a tutti un saluto fabrizio
      • Originariamente inviato da boccoletto Visualizza il messaggio
        Negozio fisico no, ma online ce ne sono diversi anche in Italia e ti arriva in pochi giorni.
        Meme
        • Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggio
          sei connesso con usb o con antenna telemetrica? con quest'ultima anche a me da' caratteri strani
          Da mk808 con tapatalk
          Sono connesso con USB....
          La radio per la telemetria le debbo riacquistare perché ho comprato da HK la coppia ma adesso mi ritrovo solo la componente AIR mentre la GROUND non so più che fine ha fatto... ho cercato in mezzo al casino del mio "laboratorio" ma non riesco a ritrovarla... sono certo che quando mi arrivano le radio originali 3DR uscirà la ground di HK!!
          • Originariamente inviato da Fozzillo Visualizza il messaggio
            Grazie Fozzillo!!
            provo a capire... in effetti avevo caricato il FW di agosto 2014 e poi sono tornato alla 3.1.5 stabile..
            Prova eseguita!!
            FUZIAAAAAA!!!
            Grazie era un pezzo importante senza il quale non avrei potuto fare un sacco di cose!!!
            Adesso sembra che vada tutto OK!!
            Speriamo che non cambi nuovamente!!
              Con la 3.2 puoi fare tutto da mp ...il cli non è più necessario...
              Manca solo il reset e il clear della eeprom
              TermicOne su youtube
              • Ciao, in questi giorni se riesco vorrei fare l'autopid. Vi chiedo, se poi i pid non mi vanno bene, c'è qualche modo per ripristinare quelli di default (o i precedenti)?
                Più in generale, c'è qualche modo per farsi un backup delle impostazioni di modo da poterle ripristinare in caso di malfunzionamento?
                Bisogna scriversele a manina una per una?
                • RAGAZZI, un aiutino...
                  Per favore Ragazzi e ragazzoni date un occhiata ai valori di accellerometro\ altimetro e quant'altro che nel mio caso oscillano in modo evidente quando il modello è completamente fermo a terra e in un luogo chiuso.!
                  ecco il video https://www.youtube.com/watch?v=SHJmV-xXLio&feature=em-upload_owner
                  SEMBRA ESSERE UN PROBLEMA... perchè, se pur poco potrebbero dare problemi seri in volo.
                  Vi sembra normale oppure è un problema?
                  Controllate i vostri valori
                  Grazie!!
                    Per salvare tutti i valori ed impostazioni vai nel menu Config/Tuning->Full Parameters List e premi il bottone Salva sulla destra dello schermo.
                    Giovanni
                    • Grazie si stavo leggendo, e poi ho visto che c'è la possibilità di comparare le variazioni!
                      Ficus!!
                        Ficus!!
                        Mi potreste rispondere anche voi, tanto è una domanda pratica, basta solo verificare con modello a terra immobile
                        Mi riferisco alla domandina sopra citata
                        • Originariamente inviato da lucasalvatore28 Visualizza il messaggio
                          Non credo ti debba preoccupare perchè fa circa così anche a me.
                          Ma hai provato a volare con il modello?
                          mpstatus - YouTube
                          Giovanni
                          • ti ringrazio, almeno adesso vado più sereno. Bè si ho volato solo in stabilize per ora, ma tieni conto che sono con un eli 450 (esky cp belt v2) e vola bene, non posso testare altre modalità di volo perchè non ho un governatore di giri per il motore, e per ora gestisco la potenza motore con la curva settata sul radiocomando.
                            Un altro fattore che mi impedisce di testare altri voli è il fatto che il variometro dell'apm, (la scaletta blu a destra dell'orizzonte artificiale di mission planner) oscilla anch'essa nonostante il modello sia fermo, oscillazioni di qualche metro andando a vedere l'altitudine,
                            e perciò non mi azzarderei più tanto a provare l'alt hold
                            sono prossimo a prendere un multirotore, così avrò più semplice tutto il settaggio e supporto da voi esperti!
                            Grazie!
                              Grazie!
                              Hai messo una spugnetta o gommapiuma traspirante sul barometro?
                              Prova comunque ad utilizzare l'althold preparandoti a communtare in stabilize se ci sono comportamenti bizzarri.
                              Giovanni
                              • che funzione avrebbe la spugnetta?
                                copre la luce?
