  • Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggio
    Mi pare di vedere che il cubo abbia pochi punti su un asse...ruoti l'eli anche a "testa in giù"?
    in tutte le direzioni, ma evidentemente si devono completare tutti i puntini??
    E poi non capisco come ARMARE l'apm, visto che mi dice sempre DISARMED
    • per armarlo ti basta mettere la levetta del gas al minimo e spostata verso dx per pochi secondi, sempre che tu usi i comandi "standard"..
      per armarlo se hai quel problema col magnetometro puoi togliere la spunta dal mag nei controlli prearm, certo che poi il volo ne risentirà parecchio.
      e no, non bisogna assolutamente completare la sfera con tutti i puntini, io di solito faccio circa 200 dati per ogni direzione per un tot di 1200 dati e è sempre andato bene.
      • Ciao a tutti oggi aggiornando mp alla 1.3.2 mi ritrovo motor test dove poter provare ogni singolo motore. Il problema è che non mi funziona, devo aspettare una nuova versione del firmware? Ciauz
        • Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggio
          Aggiorna semplicemente il firmware alla 3.2, oppure se sei alle versioni precedenti, usa tranquillamente il CLI per ora.
          • compass
            Ieri ho fatto dei test sul mio esame e tutto sembra ok, ma su Mp mi ritrovo che il magnetometry nn ha più Ivalori dei tre assi mi accorgo che si era staccato un cavo su compass saldato e da questo momento nn riesco ppiù la calibrazione ne su Mp e neanche con apm planner e come se il compass nn ci fosse.
            ho fatto una prova calibrato come se fosse una pixhawk e mi ha dato dei valori che su apm planner sembra funzionare mi da il nord giusto, ma passando a Mp nn funziona può essere che il compass esterno sia andato in corto?
              Ragazzi, non so, non riesco ad armarlo come dici,
              ecco una dimostrazione che dopo 5000 punti continua a non calibrare la bussola!
              https://www.youtube.com/watch?v=uEAN...ature=youtu.be
              • compass
                Stesso tuo problema solo che a me su Mp nn mi esce quella specie di sfera, ma il messaggio è lo stesso e nn mi calibrazione il compass come risolvere.
                a te almeno ne prende 5000 a me il massimo un 100 e oggi solo 8 e poi ho lasciato stare.
                può essere qualche bug di Mp?
                • Originariamente inviato da lucasalvatore28 Visualizza il messaggio
                  La risposta giusta è la seconda con luce e magnetometro davanti poi devi settare credo rotazione nessuna ma te lo dico quando collego il mio esa, domani. Il globo lo devi far ruotare perchè magari non copri alcune zone.
                  • Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
                    ahaha Pensi davvero che dopo 10 minuti di tacatà multidirezionale, (del modulo gps in calibrazione) non abbia raggiunto tutti i movimenti? Ti assicuro che lo ho ruotato in ogni asse.
                    Fammi sapere domani allora
                      La risposta giusta è la seconda con luce e magnetometro davanti .
                      Intendi dietro? , cioè , rispetto alla direzione punta/coda dell'elicottero, la luce del magnetometro deve stare verso la coda, ed anche il relativo connettore, giusto?
                      Quindi lo avevo montato bene.
                      • Oggi con l'ultima versione di MP non siamo riusciti a calibrare la bussola anche dopo 2500 punti r il globo bello pieno. Siamo tornati a una o due versioni precedenti di MP e si è calibrato tutto bene con un migliaio di punti e il globo più o meno completo come prima.
                        TermicOne su youtube
                          Perdonami, ma se il mezzo è sempre lo stesso non sarebbe più pratico impostare gli offset manualmente negli advanced parameters?
                          Questo senza nulla togliere che la funzione introdotta dovrebbe funzionare senza indurre i suoi utilizzatori a fare revert alle versioni i precedenti di MP.
                            Aspetta*, quindi mi vorresti dire che il problema è della versione di MP ? IN EFFETTI SI è aggiornata alla 1.3.2
                            Dovrei installare una versione precedente?
                              Allora verificato, led e magnetometro e quindi anche il cavetto verso la punta come ti avevo detto e sul planner alla voce "Manual" ROTATION_NONE (nessuna rotazione)
                              Ci ho messo ore per trovare questa informazione dato che nessuno a quanto pare sapeva come va messo un magnetometro
                              Oggi è uscita la versione 1.3.3 non la 1.3.2
                              • Ti ringrazio, adesso provo con la 1.3.3 e dopo metterò il magnetometro/ gps con l'ingresso cavetto verso il muso dell'eli.
                                Vediamo se riesco a fare la calibrazione con la nuova versione...
