Eh Eh , gli hanno fatto fare cose incredibili sono stati proprio bravi , ma ora hanno mollato e stanno iniziando a passare ai 32bit , se ti serve un po' di potenza in più e lo stesso ambiente valuta VRBrain , noi abbiamo una bella squadra di sviluppatori che sta' lavorando ufficialmente al progetto , mi sembra che tu abbia tutti i requisiti per farne parte , poi se riesci a far funzionare bene le cose su apm andranno ancora meglio su piattaforme piu' performanti.
Un saluto
Roberto
Un saluto
Roberto
Mi abaglio o si continua a fare pubblicità occulta
Fatto e volato.
Non un gran che, devo dire, anche alzando a 20m/s la velocità massima la sensazione è sempre di "legato".
L'effetto dell'expo (come l'ho fatto io) è terribile: desensibilizza troppo i movimenti fino oltre la metà.
L'altra sensazione è stata che il quad non accelera come dovrebbe: in teoria in 2 secondi dovrebbe raggiungere la velocità chiesta dallo stick, in pratica ci metteva tantissimo. Ricontrollerò i parametri perchè mi sà che ho qualcosa che non torna.
Ho collegato la WPNAV_LOIT_SPEED_MAX al CH6 al posto di WP_SPEED, impostando i limiti tra 0.5 e 20m/s ma anche al massimo non c'e' proprio paragone alla commutazione in alt_hold.
Ovvio, col cambio di modo se serve riposizionare e c'e' vento si scarroccia, ma si potrebbe allargare l'intervallo in cui resta in loiter, per cui piccoli spostamenti li fa comunque in loiter. E resta sempre da risolvere lo scrollone al passaggio da alt hold a loiter.
Qualcuno ha mai provato a fare 200-300 metri con due soli waypoint?
Parte da 10 metri, arriva a 8, poi trova il punto finale a 10 metri e si alza per poi continuare la missione. In sostanza sembra che durante un lungo percorso cerca di stabilizzare la quota ma non la controlla in valore assoluto!
In tre giorni MP mi si è aggiornato due volte, ora sono alla 1.2.86
Magari da qualche parte Michael Oborne scrive che modifiche ha introdotto ma io non le ho trovate.
Qualcuno mi può illuminare o, se è in contatto, chiedergli gentilmente un piccolo memo delle revisioni che introduce così spesso?
Grazie,
Claudio
Add:
In questi giorni sto provando per la prima volta qualche missione, poca roba...un paio di punti in loiter con un tempo di 5 secondi ad un paio di metri l'uno dall'altro...
A memoria...qual'era il parametro per indicare il verso del muso durante la navigazione?
Ho provato la 3.1.11 poco fa. Giornata soleggiata ma con vento, anche a piccole raffiche. Il multicoso è stabile, come prima; non ho notato differenze apprezzabili.
Loiter buono anche col vento (9S-Hdop 1,4). Missione effettuata abbastanza bene, a parte in qualche punto qualche rallentamento dovuto alle folate. Ed alla quota.
Ecco questo il vero vulnus. La quota è molto, troppo approssimativa. Differisce di almeno un 20-25% da quella stabilita. A 10 m ne faceva al max sette (sono un ottimista).
Avrei dovuto trimmare ma la presenza del vento me lo ha impedito. Alt Hold era quindi impraticabile. Forse manteneva pure la quota ma il vento lo portava via. Ho preferito non farci a cappellate...
Questa faccenda del barometro comincia a darmi pensiero. Può essere pericoloso per il mezzo e per le persone. Ho già rasato un alberello per non averne tenuto conto, inizialmente. Quad tosaerba full - YouTube
Non potevo saperlo perchè, questa estate mi sembrava fosse più precisa, la quota.
Cosa posso fare? Mi è stato già detto sul forum di non fare affidamento, più di tanto, sul barometro. Però qualcuno di voi è più soddisfatto di me (relativamente alla quota).
Help me, please.
@ Meme, grazie, anche per i consigli che mi hai dato precedentemente. Seguirò le tue indicazioni. Credo di saperlo fare, adesso.
@ Ciskje, lo so, lo so, ma ho bisogno di conoscere altri metodi per imparare più cose.
Prima di chiedere aiuto ho cercato invano sul web.
Da un po di tempo i file dei miei logs, aperti come kmz su Google Earth, appaiono sprofondati nel terreno. Usualmente volo ad una quota intorno a 6 metri mentre vedo solo una traccia puntinata di tutto il percorso e solo brevi fuoriuscite del diagramma per i tratti la cui quota ritengo sia superiore a 10 metri.
Cosa posso fare?
Grazie,
Claudio
Sono un draghetto...che sta diventando vecchio, evidentemente. Ho sbagliato a postare (sic! ).
Chiedo scusa, anche se le informazioni saranno utili lo stesso. Tutto serve.
Ciskje ha già chiarito. Ma VRB od APM la quota potrebbe essere una questione comune a tutti. Così come il problema.
Grazie ancora.
Carlo
@ Riktor. Può capitare avendo più finestre aperte...A te non succede di sbagliare, qualche volta? A me si. Abbi pazienza. Siamo uomini...
Ultima modifica di Draghettofly; 06 novembre 13, 16:47.
Dato che è registrato come rivenditore, mica tanto occulta.
Ripeto per chi non lo sa o ricorda: i commercianti possono pubblicizzare i loro prodotti/software e tutto quello che vogliono SOLO nella loro apposita sezione, spot pubblicitari nel resto del forum non sono permessi.
Questo é solo un intervento per indicare quale sono le norme del forum.
Nel mio caso:
Con il sonar collegato ed abilitato, nel range di funzionamento dello stesso(0-2m) funziona perfetto. Appena esco dal range e dovrebbe subentrare il barometro, il velivolo non riesce più a gestire la quota ed impazzisce andando su e giù a scatti
E' possibile sapere quale tipo di sonar hai utilizzato e se hai messo come da wiki il condensatore e la resistenza?
Sono interessato anch'io all'utilizzo del sonar per effettuare voli radenti (1 m ca.) per "lunghe" distanze (150- 200 m) oggi mi sono "allenato" utilizzando alth ma la quota è molto ballerina, meglio in loiter ma in funzione della velocità tende a perdere o guadagnare quota anche se non di molto, ma cercavo qualche cosa di più preciso.
Per chi lo ha utilizzato, è sensibile anche ad oggetti molto piccoli? Nel senso se mi trova un'erbaccia che sbuca dal terreno più della media può influire sulla quota?
Credo che i barometri che usiamo nelle schede abbiano una certa tolleranza che crea queste variazioni di quota, nelle ultime versioni hanno integrato anche la lettura degli accelerometri per migliorare la cosa ed i risultati si vedono, credo ci sia ancora un margine di miglioramento ma col mezzo in movimento tutto diventa più difficile.
Il mio nel volo rettilineo mantiene discretamente bene la quota, si perde un po nelle virate, di certo non volo ad un metro da terra in alt-hold.
Per il sonar, almeno su apm, non lo consigliano, pare non vada poi così bene
