azz hai ragione scusa, si serie di lampeggi verdi, i giualli sono quando perde il segnale del trasmettitore... io ODIO sto sistema di comunicazione uff
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggioquoto e confermo,non ce il RTH nelle soglie.
e valori base per le prove te le da' gia' di default il naza,
ovviamente si intende con lipo in buono stato,meglio se nuove.
io le prime prove le ho fatte con lipo un po datate,
ce' un abisso di comportamento del lov voltage alert.
poi in base a quanto ricarico decido il tempo di volo,sempre in gran sicurezza.
Ma voi usate gli allarmi sul Voltage delle lipo del Naza? O no?
Io per ora uso un cicalino, ma in un paio di casi ho rischiato. In un caso mi si e' "fottuto" il cicalino, e non sentivo l'allarme. Fortunatamente il multi era vicino e vedevo che faceva fatica ad alzarsi. In meno di 3 secondi l'ho fatto atterrare a mano.
In futuro (radio permettendo) mettero' la telemetria a bordo, ma per ora quindi mi e' venuta voglia di valutare (oltre al cicalino che ho ricomprato) anche gli allarmi/soglie del Naza. Voi che fate? Li usate?
Sul cicalino metto 3.55 (sopra avrei una autonomia ridicola).Punix
Member of www.orangeteam.it
Originariamente inviato da punix Visualizza il messaggioE' una cosa che mi sono sempre chiesto, ma non ho mai approfondito.
volt cella,pero ho fatto prove di durata e ho impostato la seconda proprio al limite,
ma io mi fermo molto prima.
e che bisogna tener presente che le lipo sono bastarde,ne risentono
prima del loro stato di utilizzo e ora di inverno anche del freddo.
e se non stai attento ti fregano.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da robertino4889 Visualizza il messaggioIo lo hovisto da flymodelcomponents. Facci avere notiźie se lo prendi poiche mi sembra assai utile come accessorio per evitare la rottura della staffa gps
Non salva un bel niente, semplicemente, è ripiegabile, ma successivamente viene bloccata per mezzo di una ghiera filettata.
Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggiomi iscrivo anche io a questo 3d, ho appena preso la Naza V2 per sostituire la V1!
C'è qualcuno di voi che ha avuto modo di provarle entrambe e mi sa dire se ha riscontrato differenze sostanziali?
a) o fate un astina con tondino in legno cosi si spacca prima quest'ultimo
b) mettete un protezione al GPS
1) puo essere o un contenitore di formaggini , del diametro opportuno
2) oppure adesso uso semplicemente una di quei copri cuffia che vengono dati sulle linee aeree per coprire igenicamente le cuffie ..ma si puo trovare altro
3) si puo trovare su ebay chi con stampante 3d ha fatto un riparo gps Naza o WKM ma lo fan pagare caro.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ho preso da poco un F450 con Naza V2. Ho finito di montare il tutto e ho settato (credo in modo corretto) la mia Spektrum DX8 con AR8000. Provando con Naza collegato in USB il Failsafe viene correttamente riconosciuto, sia quando utilizzo l'interruttore che gli ho dedicato che quando spengo la TX. Riaccendendo la DX8, il quadricottero torna nella modalità di volo precedentemente selezionata.
Al primo volo ho provato un atterraggio automatico inserendo di proposito il Failsafe e, nonostante qualche preoccupazione, tutto ha funzionato. Ho però notato che una volta azionato l'interrutore del Failsafe, anche se sulla DX8 lo rimetto nella posizione normale il Naza porta comunque a termine l'atterraggio automatico. È il comportamento corretto?
Come consigliate di intervenire sui gain?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Originariamente inviato da Matt80 Visualizza il messaggio
......Al primo volo ho provato un atterraggio automatico inserendo di proposito il Failsafe e, nonostante qualche preoccupazione, tutto ha funzionato. Ho però notato che una volta azionato l'interrutore del Failsafe, anche se sulla DX8 lo rimetto nella posizione normale il Naza porta comunque a termine l'atterraggio automatico. È il comportamento corretto?
Originariamente inviato da alexfly10 Visualizza il messaggioIl comportamento è corretto
Devo ammettere che quando ho usato l'interruttore sulla DX8 e ho visto l'F450 schizzare in alto per poi fermarsi ad una 50ina di metri di altitudine ho sudato freddo... Fortunatamente è poi atterrato alla perfezione a meno di 2 metri di distanza da dove era decollato.
Originariamente inviato da Matt80 Visualizza il messaggioGrazie!!
Originariamente inviato da micky1 Visualizza il messaggio50metri sono un po tantini... dovrebbe andare massimo a 20 metri, se si trova ad un'altezza inferiore, oppure rimanere alla stessa altitudine se si trova al di sopra dei 20...
matt ma che metro usi?Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
è schizzato in quota e mi sono c...sotto, per fortuna sono riuscito a riprenderlo in manuale (non ricordo più la procedura)
non avevo letto il manuale e quindi ....
