Naza V2 + GPS
  • Originariamente inviato da Acealex79 Visualizza il messaggio
    Gigi, se dopo tutto quello sbattimento per avere la V2 non voli devi andare a Lourdes!
    Pretendo tuo primo report di volo al più presto!
    M'hai fatto schianta'....
    ... pretendi una seg...a.... intanto mi deve arrivare... e poi lo devo montare testare etc.... son niubbo di sti' droni...
    Faro' del mio meglio...
    ...tra naza2 e taranis, rischio di montare tutto a settembre.
    Punix
    Member of www.orangeteam.it
    • Ieri sera io ed un mio amico abbiamo aggiornato le nostre due schede Naza V1 con il nuovo firmware 3.12.
      Tutto è stato facilissimo, la configurazione dura più o meno 10 minuti, tutto eseguito correttamente senza problemi (a parte l' errore 26) nella calibrazione dell'IMU....finita comunque con successo.
      Eseguiti due test di volo: uno con quadricottero, l'altro con esacottero, entrambi con settagi di default.
      Stabilità perfetta, mantenimento dell'altitudine perfetto, il tutto provato in "atti" ed indoor.
      Appena possibile faremo dei test all'esterno per provare il gps (perchè ieri pioveva e non potevamo fare la doccia ai modelli).
      Provati tre voli a testa con tre batterie, vari decolli ed atterraggi, anche improvvisi per verificare eventuali anomalie nel volo...tutto ok !
      Per ora l'impressione è che abbiano fatto un bel lavoro.
      • Provata anch'io.
        Trimmaggi non necessari con futaba (non in SBUS).
        Decollo perfetto.
        Stabilita' ottima.
        • Naza V2 + GPS 2
          Preso - montato - provato - stabile - GPS ok - Quota ok
          Con fail solo provato landing , vista pioggerelina incessante
          Ultima modifica di Blade-slap; 04 ottobre 13, 05:39.
          • provata anche io ieri con vento forte, sembra tutto a posto
            ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
            • Blade che diferenze evidenti trovi rispetto alla v1? Perchè la V1 iniziano a svenderla e ci sto facendo un pensierino.. ivece di spendere più soldi per non avere grandi differenze.
                Svenderla a quanto?
                __________________________
                www.dronepassion.it
                • A 182€ solo naza e 299€ con gps.
                  Mi chiedo solo una cosa sulla V2, hanno messo max tilt 35° contro i 45° della V1, e anche la discesa e di 4,5mt al secondo contro i 6 della "vecchia"
                  • Anch'io hò appena installato e provato nel bunker la nuova versione del firmware...... prima impressione positiva,tiene veramente meglio l'altezza e la posizione......appena possibile un test all'aperto del gps.
                    Diego
                    • Ciao Diego come fa a tenere la posizione al chiuso ?
                      Il mio canale youtube
                        Come volo praticamente nessuna...è preciso come era il Naza V1 all'inizio.
                        Quello per cui conviene il Naza V2 è la sua upgradabilità o scalabilità.
                        In quanto con la nuova pmu V2 potrai collegare l'iosd II e anche il BT LED.
                        L'iosd dico che ne vale la pena , il BT è comodo = non devi avere il PC dietro per cambiare settaggi , ma è piu da sboroni al campo ..devo dire comunque che mi piace.
                        L'iosd l'ho gia collegato e va; il BT no ho provato...aspetto che mi dicano che l'app x iphone del WKM vada bene anche per il Naza oppure che esca la sua app.
                        Poi c'è questa illazione che prima o poi ci siamo anche il single waypoint o altro.
                        Ma ci vorra del tempo.
                        Intanto hanno abbassato i prezzo del WKM come penso tutti abbiate visto.
                        • Mi chiedo solo una cosa sulla V2, hanno messo max tilt 35° contro i 45° della V1, e anche la discesa e di 4,5mt al secondo contro i 6 della "vecchia"
                          Personalmente non vedo una grande differenza.
                          Sono diciamo valori piu realistici , ripeto chi prende il Naza non lo fa per fare acrobazie. Se le vuole fare meglio indirizzarsi su altre elettroniche.
                          In definitiva.
                          Conviene prendere la V1 approfittando degli sconti che ci sono o ci saranno.
                          Se pero non si prevede di mettere poi l'iosd o montare il BT
                          , perchè si puo fare anche sulla V1 ma si deve comprare la PMV2 e se si fa questo allora non conviene perche la pmuV2 + la V1 costa quasi come la V2 ...e poi devi usare la vecchia PMV come led ,sempre che non si prenda anche il Led.
                            Si Hurricane .. come tutti i prodotti dji posso assicurare che se ben regolati anche solo in atti stanno "abbastanza" fermi.
                            Non si puo dire che tengono la posizione a lungo , ma puoi tranquillamente aspettare che si sposti...per giunta al chuso non c'è vento o aria.
                            • ragazzi ho installato il nuovo firmware 3.12 ma come mai ora in calibrazione della imu mi da errore 26?
                              • Ma con l'aggiornamento della naza V1 si può montare il led bT? Per quanto riguarda i wp a me personalmente non interessano, e quello che la V1 fa adesso è più che sufficente, mi sa che a questo punto prendo la V1 più economica.
                                Grazie Blade delle info
