Grazie per la risposta lukemike, la porta sonar invece sempre per la vrbrain 4.5 come funziona ? è un ingresso analogico nel range 0-5v ?
VRBRAIN by VirtualRobotix
Originariamente inviato da lukemike Visualizza il messaggioSostanzialmente per avere ridondanza dei sensori e perché l'algoritmo EKF ormai diventato di default con la 3.3 lavora meglio se i sensori sono ridondati. Inoltre è possibile avere configurazioni diverse: 1 GPS, 1 telemetria mavlink e 1 telemetria Taranis contemporaneamente; oppure due GPS di cui 1 con dati raw (ublox m8t).... È alla fine un sistema più espandibile. In pratica dipende dalle proprie esigenze: se non sono particolari una Micro Brain va più che bene. Credo che per la scelta sia importante chiedersi quali sono i propri obiettivi ed eventualmente le evoluzioni future che si vorrebbe adottare
Luca
Sent from my NX505J using Tapatalk
Originariamente inviato da markoceri Visualizza il messaggioGrazie per la risposta lukemike, la porta sonar invece sempre per la vrbrain 4.5 come funziona ? è un ingresso analogico nel range 0-5v ?
Luca
Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggiociao,
ho intenzione di installare il Lidar Lite V1 con output PWM sulla VRBrain5.2 con FW AC3.3.3: non sono convinto di aver interpretato correttamente i collegamenti da fare, potete darmi feedback se sono corretti quelli allegati?
grazie mille
C'è qualcosa in particolare che non ti è chiaro? Spero di aver interpretato correttamente la tua richiesta
Luca
Originariamente inviato da lukemike Visualizza il messaggioI collegamenti in figura sono corretti... Nel pin5 va collegata l'uscita in pwm del lidar. Nel pin6 va collegato l'ingresso del lidar che serve per il resto del sensore pilotato dal firmware in caso di letture errate.
Luca
Ultimo dubbio/conferma: corretto impostare i seguenti valori in mission planner (come nel wiki articles):
- RNGFND_TYPE*= 5
- RNGFND_STOP_PIN*= 55
Cradle mille
Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggioGrazie Luca.
- RNGFND_TYPE*= 5
Cradle mille
RGNFND_STOP_PIN=35. Il resto va bene. Devi anche impostare range minimo e massimo come da wiki... http://copter.ardupilot.com/wiki/com...der-lidarlite/
Luca
Originariamente inviato da lukemike Visualizza il messaggioCiao
RGNFND_STOP_PIN=35. Il resto va bene. Devi anche impostare range minimo e massimo come da wiki... common-LIDAR-Lite Rangefinder | Copter
Luca
BRD_PWM_COUNT
è normale?
VRBrain5.2 e Lidar Lite V1 PWM - quali settaggi?
ritorno sulla question perché proprio non riesco a far vedere il lidar lite v1 alla VRBrain5.2 con FW AC3.3.3 in modalità PWM
I collegamenti sono allegati - ho messo la figura della VRBrain5.1, ma sto usando la VRBrain5.2 - ed i settaggi sono
RNGFND_FUNCTION: 0
RNGFND_GAIN: 0.8
RNGFND_GNDCLEAR: 3
RNGFND_MAX_CM: 4000
RNGFND_MIN_CM: 20
RNGFND_OFFSET: 0
RNGFND_PIN: -1
RNGFND_PWRRNG: 0
RNGFND_SCALING: 1
RNGFND_SETTLE: 50 (ho anche provato con 0)
RNGFND_STOP_PIN: 35
RNGFND_TYPE: 5
e rispetto al wiki arducopter non vedo il parametro BRD_PWM_COUNT nella lista
Ho sempre l'errore "Bad LiDAR Health" ed effettivamente non ricevo alcuna misura (ho provato due differenti Lidar Lite 1).
Sapete aiutarmi?Ultima modifica di antpoli; 17 marzo 16, 02:02.
Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggioritorno sulla question perché proprio non riesco a far vedere il lidar lite v1 alla VRBrain5.2 con FW AC3.3.3 in modalità PWM
RNGFND_FUNCTION: 0
RNGFND_GAIN: 0.8
RNGFND_GNDCLEAR: 3
RNGFND_MAX_CM: 4000
RNGFND_MIN_CM: 20
RNGFND_OFFSET: 0
RNGFND_PIN: -1
RNGFND_PWRRNG: 0
RNGFND_SCALING: 1
RNGFND_STOP_PIN: 35
RNGFND_TYPE: 5
Sapete aiutarmi?
ho verificato e trovato il problema. Provvedo subito a far correggere l'immagine che è errata: devi invertire le connessioni. PWM_EN va in AUX2 mentre il MODE va in AUX1.
Chiedo scusa per l'errore!
Luca
Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggioBuon giorno a tutti prima di riempirvi di domande vi chiedo se è ho capito bene la piedinatura out della Micro Vr con fw 5.2 allego la foto gli esc li ho collegati dal 3 al 6
corretto. PIN1=5V, PIN2=GND... di seguito i classici 8 PIN. Nella versione 5.2 i connettori si invertono come hai indicato bene nell'immagine
Luca
Originariamente inviato da lukemike Visualizza il messaggioCiao...
Luca
Ma il fatto che non ho il parametro BRD_PWM_COUNT non comporta nulla? Non è che devo caricare il FW ad hoc per abilitare le uscite PWM?... oppure il FW ad-hoc serve solo ad avere inpt PWM per radio invece che SBUS?
grazie ancora,
Antonio
