Originariamente inviato da dtorr
VRBRAIN by VirtualRobotix
Originariamente inviato da dtorr Visualizza il messaggioCiao redfox74,
-vorrei usare VruBrain in un quadricottero con un gimbal per riprese video e mi piacerebbe avere la telemetria su Tx Taranis con indicazione anche della corrente oltre ai comandi per il gimbal. L' idea di usare 5.2 è interessante.
-per il momento uso 5.1 e funziona tutto tranne la telemetria su Taranis e mi pare manchino i comandi per il gimbal. Avevo capito che con ArduCopter 3.2.1 la telemetria su Taranis era già disponibile anche per i copter e con 5.1.
-preciso che uso un "Power module", per alimentare VruBrain 5V tramite diodo di disaccoppiamento, e da cui prelevo il segnale 12V e Corrente (in 5.1 non utilizzabile).
-Dfuse non mi vede la scheda. Nel vs manuale in Advanced users usando Dfuse dite:
"take off jumper on the board, connect USB cable. The led should blink blue etc"
ho cercato di seguire le vs istruzioni ditemi dove sbaglio.
Grazie per l'aiuto Diego
la programmazione con DfuSe utilizza il bootloader nativo del processore che viene attivato rimuovendo il jump (BOOT). Alla rimozione di questo jump non viene più caricato alcun firmware e di conseguenza non vedrai alcun led funzionare. Connessa al PC la board, vedrai che non te la riconosce come STM32 DfuSe. Questa procedura serve solo per programmare il bootloader della Brain. Una volta riprogrammato il bootloader rimetti il jump e rialimentandola vedrai lampeggiare il led blu (indica che sta girando il bootloader della Brain) per circa 5 secondi (se alimentata da US. A quel punto puoi provare ad aggiornare con Mission Planner.
Per quanto riguarda la telemetria della Taranis mi vengono in mente due possibili cause:
1. RX e TX della seriale invertiti: prova a girarli tra loro prima dell'inverter
2. Dopo l'aggiornamento alla 3.2.1 hai fatto il reset dei parametri?
Ti consiglierei, prima di cambiare la versione dalla 5.1 alla 5.2 di provare a risolvere prima questa questione. Una volta fatto prova pure a cambiare.
Per quanto riguarda la 5.1 ti mancherebbe solo l'ingresso per il sensore di corrente: per la gimbal puoi utilizzare le uscite PWM che non utilizzi (se hai un quad hai impegnate 4 uscite per gli ESC ma gli altri sono unitilizzati e sul connettore degli output ne hai 8 più i primi 4 del connettore degli input per un totale di 12)
Se hai ancora difficoltà con la telemetria Taranis dopo aver fatto quei due tentativi che ti dicevo, prova a postare il file con i tuoi parametri.
Luca
Problemi con VrUBrain
Grazie per le vs osservazioni. Per il momento rimaniamo sulla 5.1 e consideriamo la telemetria con Taranis. Ho provato a invertire Tx con Rx ed ad azzerare i parametri senza risultato, la telemetria non va. Ho anche cancellato i drivers e reinstallato senza risultato. Ho provato anche a cambiare i baud rate di trasmissione senza risultato, sulla Tx Taranis ho la pag 12 e 13 senza dati. Ho realizzato 3 piastrine invertitrici e il comportamento è' identico, queste funzionano le ho controllate con oscilloscopio.
Saluti per stasera Diego
Originariamente inviato da dtorr Visualizza il messaggioGrazie per le vs osservazioni. Per il momento rimaniamo sulla 5.1 e consideriamo la telemetria con Taranis. Ho provato a invertire Tx con Rx ed ad azzerare i parametri senza risultato, la telemetria non va. Ho anche cancellato i drivers e reinstallato senza risultato. Ho provato anche a cambiare i baud rate di trasmissione senza risultato, sulla Tx Taranis ho la pag 12 e 13 senza dati. Ho realizzato 3 piastrine invertitrici e il comportamento è' identico, queste funzionano le ho controllate con oscilloscopio.
Per quanto riguarda l'oscilloscopio, senza collegare TX e RX della telemetria, se ti metti sul pin S-Port dovresti vedere uno stream (richieste dalla ricevente) passare con una certa frequenza. Attaccando RX e TX e andando a monitorare sempre lo stesso pin, dovresti vedere lo stesso stream con in mezzo uno stream aggiuntivo (risposte con telemetria). Se così è vuol dire che la board fa il suo dovere e il problema è lato Taranis
Luca
Originariamente inviato da lukemike Visualizza il messaggioCosa intendi con pagina 12 e 13 senza dati? Alla pagina 12 devi impostare gli script LUA che hai copiato sulla SD in una cartella che abbia lo stesso nome del tuo modello.
Luca
Per quanto riguarda la trasmittente Taranis ho seguito passo-passo le vs indicazioni del manuale "FrSky Telemetry S-Port" imostando gli script LUA e copiando in SD in una cartella col nome del modello in questione. La foto mostra che la telemetria non viene caricata. Proverò a reinstallare tutto. Grazie per l'aiuto Diego
Ciao a tutti, sono nuovo di vrbrain, finalmente ora ho tutto, il micro frame in carbonio, la Micro vrbrain con gps... Sono pronto per l'assemblaggio ma mi sono dimenticato il circuito per alimentarla, qualcuno sa aiutarmi su quale prendere? Ho visto che si può alimentare anche con gli esc... Mi sapete aiutare?
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioCiao a tutti, sono nuovo di vrbrain, finalmente ora ho tutto, il micro frame in carbonio, la Micro vrbrain con gps... Sono pronto per l'assemblaggio ma mi sono dimenticato il circuito per alimentarla, qualcuno sa aiutarmi su quale prendere? Ho visto che si può alimentare anche con gli esc... Mi sapete aiutare?Ciao Pino....
Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggiociao Diego, che programma usi per fare questi test sui segnali?
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioE' meglio che usi un ubec da 5v. io così l'ho alimentata, ma ancora devo montarla, solo testata.
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioQuale hai? Ho visto che Jonathan ne ha uno, non vorrei aspettare mesi per farlo arrivare dalla Cina...
Ragazzi non per dire ma io con un 7805 condensatorino e diodo vado da dio da mesi con tensione a 5volt secchi e mai un problema il tutto incapsulato in termorestringente. Sotto ho ubrain GPS cctv Arduino promini ecc questo per dire che ci sta alla grande anche come assorbimento ciao
Ciao a tutti, ...da ieri sono anch'io della squadra vr micro brain + gps vr.....
....vi chiedo subito una conferma, ma il compass esterno e' abilitato di default da firmware o serve abilitarlo da mission planner cone per apm?
grazieminilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
Originariamente inviato da ToniPons Visualizza il messaggioCiao a tutti, ...da ieri sono anch'io della squadra vr micro brain + gps vr.....
grazie
non devi settare nulla sulla uBrain è già riconosciuto in automatico dopo che colleghi il GPS con i due cavetti vede il magnetometro.
un saluto e grazie
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioCiao Toni,
un saluto e grazie
Robertominilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
Io ho quello della Hobbywing Ubec 3A max 5A 2-6 lipo.Ciao Pino....
