Metti un bec esterno e sei a postoOriginariamente inviato da fede1 Visualizza il messaggioSe alimento la scheda con due esc cosa succede?
Perché se alimento con uno solo quest'ultimo si scalda solo con l'alimentazione. ..
Non vorrei che ho troppo assorbimento e si scalda
grazie vulcan uno interno e uno esterno?Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggioMetti un bec esterno e sei a posto
nel senso uno collego tutta la spinetta e un altro prendo il positivo e il negativo e lo porto sull'entrata dell'alimentazione esterna?
Il BEC deve portare l'alimentazione solo al PIN 5V-12V, quello esterno comunque.Originariamente inviato da fede1 Visualizza il messaggiograzie vulcan uno interno e uno esterno?
Poi elimini il filo rosso da ogni ESC e vedrai che non scalda più, anche io avevo lo stesso
problema.
ciao a tutti boys! ho un problema megagalattico, sto installando mpng sulla mia Crius v2. Sto cercando di installare MegaPirateNG V2.9 R6, ma al momento in cui apro il mp, vado per fare la calibrazione degli accellerometri, le scritte che indicano la posizione in cui mettere la crius vanno velocissime
è impossibile fare la calibrazione. se però installo la versione 3.0.1 r4, tutto funziona come dovrebbe. cosa può essere?
Dietro la semplicità c'è la genialità!
Hai eliminato la spunta su V3.x?Originariamente inviato da openbic Visualizza il messaggiociao a tutti boys! ho un problema megagalattico, sto installando mpng sulla mia Crius v2. Sto cercando di installare MegaPirateNG V2.9 R6, ma al momento in cui apro il mp, vado per fare la calibrazione degli accellerometri, le scritte che indicano la posizione in cui mettere la crius vanno velocissime
Caso mai puoi sempre fara la calibrazione anche via CLIGiovanni
certo, tolta la spunta! mi diresti come fare la calibrazione via CLI?Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioHai eliminato la spunta su V3.x?
Caso mai puoi sempre fara la calibrazione anche via CLIDietro la semplicità c'è la genialità!
Ciao, anche io monto la 2.9 R6 ed ho avuto un sacco di problemi con le ultime versioni di MP,ovviamente per quella versione di MPNG, metti la 1.2.46 e passa la paura.Originariamente inviato da openbic Visualizza il messaggiocerto, tolta la spunta! mi diresti come fare la calibrazione via CLI?
Ciao,Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioAllego come promesso foto del mio collegamento con la Crius AIO con la seria USB rotta e usando quindi la porta S0/FTDI della scheda con il modulino FTDI, che funziona regolarmente.
oggi mi si è staccata anche a me la porta usb.....ma collegando la crius con il modulo ftdi viene riconosciuta dal pc come la classica porta seriale COM3? (ovvero come accadeva collegandola con la usb)
...circa...Originariamente inviato da openbic Visualizza il messaggiofatto, alla fine ho fatto la calibrazione tramite terminale, e tutto va perfettamente ;)
Sant'Ilario! °L°
