Ok..adesso vedo...magari prendo all inizo la nazE..e poi piu avanti provo questa aio v2..grazie dei consigli.
Originariamente inviato da MarcoZeta Visualizza il messaggioOk..adesso vedo...magari prendo all inizo la nazE..e poi piu avanti provo questa aio v2..grazie dei consigli.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioCome scheda è meglio la Naze32 della AIO, però con la acro Naze32 se ci vuoi mettere il GPS ci devi attaccare pure un barometro e un magnetometro, mentre la AIO li ha già.
si, infatti adesso ho piu chiaro il punto...
tnxsNiente è come il volo di un aliante...niente, tranne la mia moto!
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioCome scheda è meglio la Naze32 della AIO, però con la acro Naze32 se ci vuoi mettere il GPS ci devi attaccare pure un barometro e un magnetometro, mentre la AIO li ha già.Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioOppure compre una full Naze32 che ha baro e mag
Se nn trovi la naze32 full cerca la flip32 +Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioSempre Acro...hk non ha ancora la full
riprovo..
The Flip32+ (V2.3_Rev6.)
Problema aux2 radio
Salve a tutti, ho una radio della Radiolink modello: T6EHP-E, per intenderci:
RadioLink 6CH Transmitter(Economic Version) - RadioLink Electronics Co., Ltd.
e il manuale è questo:
http://radiolink.com.cn/doce/UploadF...2862036589.pdf
E' una radio a 6 canali e ha 2 switch in alto.. quelllo a sinistra lo uso per attivare l'AUX1 mentre quello a destra è rimasto fino ad ora inutilizzato.. visto che è una 6 canali volevo usarlo come AUX2 ma quello switch (sotto c'è scritto Throttle hold) sembra essere adibito a portare il comando del gas a 0. Ho provato a collegrare l canale 6 libero della ricevente ad arduino ed abilitare il pin 8 come aux2 decommentando il codice ma la situazione è quella da allegato.. praticamente vedo che il canale AUX2 (indipendentemente dalla posizione dello switch di destra) varia linearmente (o quasi) con il comando del throttle.. come posso sfruttare quindi secondo voi l'aux 2 senza che mi dipenda dal throttle? cosi è inutilizzabile... Grazie a tutti per l'aiuto
Originariamente inviato da giacomo.bonatti Visualizza il messaggioNessuno può aiutarmi? Non so davvero come fare a poter usare AUX2
Ciao a tutti sono nuovo del forum mi sono cimentato nella costruzione del mio primo quad usando arduino uno imugy80 motori da 1000kv esc 30 a mystery come i motori e una turnigy 9x come radio dopo aver calibrato esc e tutto collegando tutto ad arduino compreso i canali della radio provo ad armare gli esc cn la procedura stick del gas in basso a destra e non succede nulla quindi collego via pc l arduino e vedo che i canali trothle roll pitch e yaw si muovono all impazzata senza che io tocca gli stick della radio e non si arma nulla e non girano i motori allego un video di cio che vedo su multiwiconf e se qualche anima buona sa qual e il problema mi aiuti grazie mille sono alla disperazione piu totale
