Problema con cc3d, è impazzita?
  • #16
    Che esc monti e con quale firmware?
    Aggiorna il firmware degli esc alla versione piu' recente.
    Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
    • #17
      ciao a tutti mi succede esattamente la stessa cosa. Gli esc sono montati e calibrati giusti come anche i motori e le eliche(ho provato anche a sostituire gli esc), ma quando do gas dal radiocomando il drone si ribalta di colpo senza neanche sollevarsi dal terreno. monto anche io una cc3d.
      qualcuno ha qualche idea?
      ho gia provato a fare tutto, la cc3d è montata al contrario e girata a destra quindi ho messo il valore 180 nel ROW e -90 nello YAW. cmq da simulatore l'immagine del drone è dritta e risponde correttamente ai movimenti.
      • #18
        Originariamente inviato da andreavi90 Visualizza il messaggio
        Ciao a tutti ho un problema con un quadricottero 250 che sto assemblando... Praticamente succede che quando do gas 1, o forse 2 motori, salgono molto di giri e il quadri si ribalta senza nemmeno alzarsi di 1cm...
        Ho testato esc e motori con un tester per servi e sembrano funzionare molto bene.
        A questo punto penso sia la cc3d, che utilizzo con librepilot.
        Ho rifatto più volte la configurazione con il wizard, ho controllato e ricontrollato tutto ma non ne vengo a capo.
        Il montaggio delle eliche è ok, così come le saldature sulla pdb...
        Avete qualche idea? Grazie mille a tutti
        Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
        io avevo il tuo stesso problema all'inizio , come provavo a dare un po di gas si ribaltava subito .. e non ne venivo fuori.. poi ho visto che avevo
        1) la CC3D orientata a 90°
        2) un motore girava nel verso sbagliato.
        • #19
          Ciao hai risolto poi il problema? purtroppo anche io ho gli stessi sintomi, ho aperto anche un posto perchè non mi ero accorto di questo esistente https://www.dronerc.it/forum/forum/c...atte-la-fiacca
