LibrePilot, software opensource per autopilota e non solo
  • Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
    Io in vista di un regalone di natale ho messo nella wishlist un frsky x8r e djt dite che un minimosd è un must per telemetria oppure posso ovviare con visualizzazione sul display della radio?
    Se il qav è piccolo e usi solo sbus meglio x4r-sb. E' la metà di una x8r e in sbus fa 16ch
    • Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
      si ho visto, ma credo che lo monterò su un futuro 550 quindi la x8r dovrebbe essere ok ;) oltre ai canali paralleli che differenza c'è tra x4r-sb e x8r?
        Io sto testando il DALRC OSD di Hobby King. Non costa molto e ha molti parametri utili. Devo riprovarlo per verificare che con la spugnetta sul sensore non sballa l'altitudine (non l'avevo montata). Ti faccio sapere
        • Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggio
          Ma entrambe le riceventi hanno rssi e telemetria integrata?
            Si dovrebbero essere identiche per il resto se non per le antenne.
            A pannello x8r e filo x4r
            • Ciao, ma di modifica pid tramite App (via OTG o Bluetooth) non se ne parla ancora?
              Angelo
              I miei modelli I miei video
              Angelo
              I miei video
              • Scusate, non avevo finito di scrivere e mi è partito il messaggio.
                Dove si può trovare qualche indicazione sui comandi per la connessione, lettura e scrittura sulla scheda?
                Qualcosina su Android la stavo facendo per gioco.
                Magari se capisco dove scrivere qualche dato potrebbe essere un punto di partenza.
                Angelo
                Angelo
                I miei video
                  Bravo Bryan. L'unica cosa, alla fine, l'attitude sul yaw è ininfluente e se fai caso non è neanche selezionabile nei modi di volo per l'asse yaw.
                  Giusto ieri ho aperto una richiesta di rimuovere le impostazioni di attitude sul yaw dalla gcs.
                  @Filitri: riavviare la scheda significa disalimentarla e poi rialmentarla, oppure dalla schermata firmware cliccare il tasto reset. In alcune occasioni è richiesto un hard reset. In quel caso la scheda deve rimanere disalimentata per 30" prima di rialimentarla.
                  Grazie lift! Dove c'è scritto di usare Attitude sullo Yaw? Intendi forse all'inizio dell'ultima pagina? Mi sa che infilo uno screen con lo Stabilize settato su Stab - Stab - Axis Lock
                  Grazie!!
                  EDITI: il mio pc non apre il file xlsx....mi dice "contenuto illegibile"...."estensione o formato non valido".....in che versione di excel è?...io ho la 2010
                  Non so, io uso OpenOffice e va benone
                  Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggio
                  Giustissimo lift, io lo sapevo, il senso del discorso era che per un niubbo quel "riavviare la scheda" poteva restare un po' ambiguo
                  Infilo la frase di lift nella guida e via
                  XJT magari Spero sia un typo.
                  Direi che è meglio un OSD se voli in FPV, non dovresti mai guardare la radio in ogni caso
                  Sant'Ilario! °L°
                  • Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggio
                    No parlo proprio del djt e nn xjt....xche?
                      Perché il DJT non mi pare sia compatibile con le Rx della serie X (X4R - X6R - X8R).
                      Sant'Ilario! °L°
                        Ragazzi per chi è interessato ho fatto una guida passo passo per PIDdare le vostre FC con LP
                        Ditemi pure se c'è qualcosa che andrebbe migliorato/cambiato/chiarito, sperando sia utile a qualcuno
                        Up con qualche modifica e i fogli Excel in 3 formati
                        Sant'Ilario! °L°
                        • cc3d atom e posizioinamento scheda
                          Ciao a tutti, vorrei togliermi un dubbio prima di installare la flight controller cc3d atom su un 250 autocostruito.
                          Il dubbio è il seguente è possibile l'installazione della scheda in posizione non centrale ma spostata lateralmente tipo schema sotto.
                          Nel caso fosse supportata la tipologia di installazione bisogna prevedere settaggi particolari della controller come quando si installa ruotata rispetto alla direzione indicata dalla freccia.
                            a me sembra di si!
                            guarda
                            • Oggi spulciavo un po le funzioni di LP, in pratica si riesce ad avere un modo di volo simile se non uguale(devo ancora provare in volo) al nuovo Air mode di betaflight, praticamente basta abilitare AlwaisStabilizeWhenArmed dalla Tab System, e disabilitare Zero Integral When Throttle is Low dalla tab dove si settano i PID, logicamente, come anche in betaflight, bisogna armare da switch altrimenti con gli stick quando disarmi è un casino, è importantissimo per la sicurezza, io ho impostato una combinazione di 2 switch, con disarmo immediato anche in volo muovendo anche solo uno dei due, comunque, ripeto, è importante ricordarsi di disarmare da switch una volta atterrati.
                              I miei video
                                Grazie Znig! Ora lo posso aprire....
