Consiglio motore
  • Consiglio motore
    Salve a tutti! Poco fà, ho imparato a fare i flip col mio 250 in carbonio e preso dall'emozione ho continuato a farli. Dato la mia, ancora, inesperienza, forse bassa altezza, l'ultimo flip è andato male. Mentre era a testa in giù (ho sbagliato qualcosa e a mezzo flip si è fermato), d'istinto mi è venuto ad alzare il gas e si è schiantato con forza nel prato. Danni? Braccio "QUASI" rotto e motore messo diciamo male. Allora:
    1) Il bracco si era leggermente piegato (grazie alla base del motore dura) alla fine, dove ci sono le viti del motore. L'ho raddrizzato a mano e ci ho messo l'attack. Pensate che dovrebbe bastare o al lungo si spezza. Era duro da raddrizzare, quindi penso che non ci dovrebbero essere problemi. Cosa dite?
    2) La base del motore era piegata (il motivo per qui non si è spezzato il braccio) ed era entrata sotto la cassa e non girava (ovviamente). Ho raddrizzato ora la base (con la massima cautela per gli avvolgimenti) e la cassa gira liberamente. L'asse è perfetto e la cassa gira perfetta.
    Dite che posso andare cosi o non è affidabile. Non mi va di aspettare un mese per i pezzi. Date mi un consiglio. Grazie in anticipo.
    Ps: Foto non metto, perchè subito dopo il crash mi sono messo ad aggiustarlo ed ora è quasi come nuovo e non ha senso metterli. Metterò a fine lavoro.
    Ps: Da ora in poi ho imparato la lezione: flip SOLO in alto, finchè non ci prendo la mano.
    edit..errore mio
      tutto quello che ti posso dire è che anche a me è capitato di riparare qualche motore, tuttavia, anche se a mano gira liberamente e non produce cigolii vari, saprai se la riparazione è affidabile solo una volta che sarà sotto carico e con un'elica ben equilibrata. Purtroppo è estremamente facile che un motore riparato subisca sbilanciamenti vari e ad alti giri abbia un notevole calo di performance o alte vibrazioni rispetto agli altri.
      Di 5 motori che ho "raddrizzato" solo 3 alla fine hanno potuto ricominciare il loro lavoro a pieno regime, e uno di questi 3 in realtà solo dopo aver subito la sostituzione dell'albero motore.
      Ti auguro di essere altrettanto fortunato ;)
        Se la cassa rotante non ha subito danni, ma solo il resto del motore, non dovresti avere tanti problemi, "via forum" poi è difficile dire se il motore va bene o male, provalo e vedi che fa, hoverig tranquillo per almeno una pile e ti rendo conte se va o meno, controlla se la temperature è come per gli altri.
          Oggi dopo un po' di hovering, l'ho sparato 5 6 volte e si comporta benissimo. Mi preoccupa solo una cosa. Due dai quattro filettature del motore sono spanate, per fortuna a croce. L'ho montato e ho messo loctit verde (frena filetti forte), dopo di chè fra il motore e il braccio due gocce di attack (giusto per sicurezza ). Penso che non ci saranno problemi. Speriamo bene...
          Ultima modifica di hripi; 01 giugno 15, 17:14.
            Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
            edit..errore mio
            Cosa?
              Originariamente inviato da KataKlism Visualizza il messaggio
              Oggi ho scaricato due batterie, con tanto di flip (in alto per ora ), video (quindi con la cam sopra e peso maggiore) e vari spari al massimo del gas e tutto ha funzionato alla perfezione. Motori straordinari. Il motore prima aveva un po' di vibrazioni, ora non li ha più Quindi ogni tanto i crash aiutano a bilanciare i motori
              Collaudo e revisione: passati alla grande!
              Grazie degli auguri, evidentemente mi sono servite, perchè sono stato moooolto fortunato. GRAZIE!
