cos'è sta roba?
OpenPilot Revo, CC3D & Copter Control
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiocos'è sta roba?
Questa è la prima volta che openpilot supporta il led di stato, tipo naza per intenderci, con indicazioni sulle modalità di volo, errori e segnali low battery.
Quelli che ho indicato sopra sono LED RGB con un driver integrato che interpreta un codice seriale standardizzato per generare una scala di 256 colori.
e quindi ti serve una interfaccia da pwm a seriale, o qualcosa di simile?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioe quindi ti serve una interfaccia da pwm a seriale, o qualcosa di simile?
Basta il led, o meglio, ne servono minimo due, per ora con uno solo non funziona.
Ma devo provare una cosa che mi ha consigliato lucass.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio....
Se non piove procederemo con il tuning. Se piove vedremo di realizzare un collegamento BlueTooth con la GCS in modo da poter usare al campo il vecchio PC e il tablet Android.
Ho provato a spippolare un poco con i PID usando il comodo sistema di regolazione da uno slider della radio. Ci sono in effetti un sacco di valori su cui intervenire...vedremo di capirli un pochino.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIl collegamento Bluetooth funziona bene e si puo' usare la GCS anche sul vecchio PC windows XP "da campo" ...seppur mancante di qualche finestra. Le finestre di configurazione ci sono tutte quindi nessun problema.
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioHo provato 4 app cercando "OpenPilot" sul PlayStore ma nessuna va...
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioPer avere un link più solido, puoi usare i moduli telemetrici a 433Mhz che usi su APM/Mwii
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioA parte il yaw da impostare vecchia maniera, ho letto di diversi utenti che hanno usato OPTune col tricottero.
Per non essendo dichiarato valido per i tricotteri in effetti OPTune ha dato comunque dei risultati buoni, assai simili a quelli ottenuti manualmente. Alla fine quindi anche il tricottero con CC3D vola bene, assai stabile e senza tremolii.
Originariamente inviato da alesu87 Visualizza il messaggioho un problema con la cc3d ad aggiornare all 14.10...allora quando faccio rescue dovrebbe uscire erase setting, però non mi esce...e si attiva il tasto...autoupdate...perchè??
Originariamente inviato da il_coje Visualizza il messaggioSalve a tutti,
mi stavo documentando sulla OpenPilot Revolution per un mini quad 250, ma voi sapete dov'è possibile trovarla disponibile?? Facendo delle ricerche risulta tutto "Out of Stock" a partire dalla casa madre..
Al momento devi aspettare che torni disponibili sullo store ufficiale, ma spero che presto segua la scia della CC3D, che ora si acquista anche da hk.
