Originariamente inviato da sinapse75
Ciao ragazzi, ho installato librepilot su CC3D, seguito tutto il setup per connettere il bluetooth.
il bluetooth funziona, il CGS mi rileva la COM bluetooth, il boudrate è corretto però non mi fa vedere nessun dato nella CGS.
Ho provato con due moduli HC-06 diversi. entrambi testati funzionanti su arduino.
Sapete aiutarmi? In caso riuscissi a connettere la telemetria, è possibile cambiare i valori dei PID tramite bluetooth?
senso rotazione motori.
salve ho appena costruito in racer 250. per motivi costruttivi ho dovuto collegare tutti i 4 motori con le fasi uguali u v w uso come flycontroller CC3D.
questo comporta che i 2 motori ccw girano al contrario di come dovrebbero girare.volevo capire se c'e' modo di invertire il senso di rotazione senza dovere andar ad intervenire nel cablaggio. grazie per l'aiuto!
Originariamente inviato da federico.dallago Visualizza il messaggiosalve ho appena costruito in racer 250. per motivi costruttivi ho dovuto collegare tutti i 4 motori con le fasi uguali u v w uso come flycontroller CC3D.
Per accedere ai parametri però devi flashare almeno momentaneamente con betaflight per cambiare i parametri tramite fc. Altrimenti ti serve una chiavetta linker apposta
Originariamente inviato da zamu91 Visualizza il messaggioSe hai degli esc con bheli dovresti poterlo fare da bheli suite.
Originariamente inviato da federico.dallago Visualizza il messaggioOK grazie mille ho appunto visto il video in volo con issam, direi che è troppo laborioso. A questo punto mi inventerò qualcosa per girare le fasi, speravo ci fosse qualche parametro sul cc3d
Alimentazione CC3D
Ciao a tutti, ho bruciato 2 CC3D nel tentativo di montare il mio primo quadricottero, vi chiedo se l'alimentazione del CC3D viene fornita direttamente dai cavi degli esc (nel mio caso ho solo 2 cavi per ogni esc, negativo e segnale) o se devo fornirla dalla scheda di distribuzione?
Prelevandola dalla scheda di distribuzione 12v mi si rompe sempre il componente D1 della scheda CC3D (bat54c).
Qualsiasi aiuto che mi faccia capire dove sto sbagliando, è apprezzato.
Originariamente inviato da Kenzo Visualizza il messaggioCiao a tutti, ho bruciato 2 CC3D nel tentativo di montare il mio primo quadricottero, vi chiedo se l'alimentazione del CC3D viene fornita direttamente dai cavi degli esc (nel mio caso ho solo 2 cavi per ogni esc, negativo e segnale) o se devo fornirla dalla scheda di distribuzione?
Qualsiasi aiuto che mi faccia capire dove sto sbagliando, è apprezzato.Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 450 DFC - TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 450L Dominator - TREX 500L Dominator - *TREX 700 Dominator - Logo 600 V2 -
Originariamente inviato da Theguitar Visualizza il messaggioDevi alimentarla a 5V
Qui è spiegato bene, cmq l'alimentazione accettata sulla ''receiver port'' è 5v fino a 15v
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando TapatalkRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioCopterControl / CC3D / Atom Hardware Setup — LibrePilot/OpenPilot Wiki 0.1.4 documentation
Il mio consiglio (vista l'esperienza negativa), rimane uguale a quello di Theguitar: alimentiamola a 5v.
Originariamente inviato da Kenzo Visualizza il messaggioSi, mi ero documentato prima di collegarla, avevo notato che dichiarano fino a 15v, pensavo che i 12 volt prelevati dalla scheda di controllo, non la danneggiasse, ma mi sbagliavo
Originariamente inviato da zamu91 Visualizza il messaggioOrmai sono cloni cinesi e non trovi più le originali. In ogni caso la cc3d da tensione anche alla ricevente e a 15 volt la bruci
CCd3 Numero satelliti
Buongiorno a tutti dal nabbo di turno!! xD
mi trovo a scrivere qui perchè scartabellando le varie guide e leggendo la letteratura che già è stata prodotta non sono arrivato a niente...
ho montato il mio primo esa con telaio f550 e la cc3d revo...il problema sorge dal fatto che il gps che ci ho collegato (opgps preso su hk) non aggancia mai (almeno nella mia zona) più di 6 satelliti...
la condizione per armare è di averne minimo 7...ho provato a mettere sia 6 che 5 nella tab system (gpssettings) ma non cambia [almeno in apparenza (rifacendosi al pannello allarmi nella tab Flight Data)]...
qualcuno sa come aiutarmi...oppure qualcuno ha gia provato un gps migliore?
grazie mille a chiunque avrà la buona volontà di provare ad aiutarmi.
ho provato sia con librepilot 15.05 che con librepilot 16.09 rc2 (attuale versione installata)
ho letto stamattina la news che è uscita la 16.09 definitiva... qualcuno ha già testato?
tra le altre cose oggi mi ha fatto la grazia (dopo un'ora fuori acceso, cielo serenissimo) di agganciare 8 satelliti...
a decollare cappotta...ci devi combattere per farlo restare dritto...ma questo credo dipenda da qualche settaggio sbagliato anche se ho lasciato tutto abbastanza di default...
una volta in volo è buono anche se come position hold non ci siamo...si muove "in una sfera" di un paio di metri, forse qualcosa meno... in volo "senza gps" è molto stabile...
ho notato che tra gps e bussola interna fanno a gara a diventare arancioni nel pannello all'armi e che quindi per armare i motori devio avere la fortuna di beccarli entrambi verdi...
a questo punto la domanda diventa (visto che mi piacerebbe essere sicuro di poter decollare quando ho voglia io, non quando ha voglia lui)
mi consigliate altro gps e bussola esterna o di cambiare flightcontroller verso roba tipo naza o apm?
