  • Originariamente inviato da Filitri Visualizza il messaggio
    Non è che hai eliche messo le eliche al contrario? A volte succede... Controlla anche che i motori girino nel verso giusto
    Ciao..grazie ma e' la prima cosa che ho controllato: sia i motori che le eliche sono montate correttamente: sono ancora molto ignorante per le configurazioni e la parte teorica...ma a livello hardware sono piuttisto bravino...e poi subito dopo avere provato con la config. UAV da file ho x l' ennesima volta rifatto tutto il wizard completo e non si ribalta piu'...anche se continua ad andare a destra...
    Ultima modifica di freeman59; 09 settembre 15, 12:23.
    • Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggio
      Se va a destra probabilmente i pesi sono sbilanciati.... Questo lo fa sia in acro che in autolevel?
        E cosa potrebbe essere sbilanciato? Non c'e' niente oltre la batteria che e' centrata...e x fare le calibrazioni e i settaggi con il wizard ho comprato anche una bolla a base circolare..non so' + cosa fare...:autolevel si mette nella configuraz. Imput della radio ??? Provo ma...grazie.
        • OpenPilot Revo, CC3D & Copter Control
          Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggio
          fai la calibrazione del min max degli esc
          Ciao, ho rifatto tutto il setup ma non ho risolto nulla, solo il motore 4 gira. Allora ho connesso il motore 2 sul 4 e funziona, poi il 3 sul 4 e funziona, l'1 sul 4 non funziona, l'1 l'ho collegato con Esc 4 funziona, mi sarà bruciato già l'esc 1 che tra l'altro e' quello che alimenta la cc3d?e' nuovo!!
          L'alimentazione arriva comunque...
          Però sulla scheda l'unica uscita che funziona e' la 4
          Scusate il casino, ci capite qualcosa? Qualcuno ha idee? Grazie ciao
          T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
          https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
          • Te
            Originariamente inviato da orfeoobel Visualizza il messaggio
            Cortesemente mi aiutate passo passo a riportare la scheda cc3d alla fase iniziale cioè come se fosse appena stata montata ed iniziare dall'inizio
            Vorrei provare a cancellare tutto ed iniziare da capo per vedere se funziona
            Attendo
            • Originariamente inviato da orfeoobel Visualizza il messaggio
              Attendo
              Da Firmware
              upgrade and erase
                ultima novità: quando vado in attitude e faccio la calibrazione la faccio.. faccio x salvare ma non salva nulla e se faccio x cambiare scermata x esempio x andare su imput mi dà questo messaggio: praticamente non salva niente: ma questo openpilot GCS mi sembra abbia qualche bug o sbaglio ??? screen:
                  Ciao Freeman, io ho seguito questo tutorial fatto da sto mago e fidati vale più di mille parole.
                  Segui tutti i video e riuscirai a fare tutto
                  https://www.youtube.com/watch?v=ZK7IkctChu8
                  Facci sapere come va
                  • Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggio
                    CiauVulcan: grazie: ci provero'..
                      Ciao Vulcan: ho guardato attentamente il video e rifaro' x l' ennesima volta tutto: quello che non mi torna nel video e' x esempio il tipo di esc: i miei sono emax simon 12A e sul sito emax dicono di mettere nel GCS un tipo di esc mentre nel video dice di mettere il tipo a 50Hz...poi dice di mettere actual config. Invece di quav250 e comunque rimane il fatto che a configuraz. avvenuta se faccio in attitude la calibrazione e salvo non fa' il salvataggio....
                        Ciao, quando fai la configurazione da wizard scegli rapid esc fai tutte le calibrazioni fino alla fine dopo che hai fatto anche la radio, sei a posto
                        In attitude premi level e poi save, a questo punto ti compare il flag verde su save?
                        • Info
                          Qualcuno mi spiega i pid cosa sono ??per capire come agire ,attendo il
                          Significato di
                          Propotional:
                          Integral:
                          Derivative:
                            Significato di
                            Propotional:
                            Integral:
                            Derivative:
                            https://it.wikipedia.org/wiki/Contro...ollo_di_un_PID
                            Eccoti servito.
                            In alternativa OP offre anche la possibilità di usare un tool per il calcolo dei PID corretti, ottenuti dopo aver ricavato gli UOV ROLL e PITCH.
                            • Re
                              Eccoti servito.
                              Come faccio a ricavare gli ouv roll e pitch
                                Cioa ti allego un file che mi sono salvato facendo un copia e incolla proprio da questo tread, grazie all'impareggiabile aiuto di un SuperUser del forum Liftbag.
                                Segui poi il link e metti gli UOV ROLL e PITCH per ricavare i PID corretti
                                https://optune.opng.org/
