Arrivato il BigX Kopter...
  • Arrivato il BigX Kopter...
    Ciao a tutti
    Come da oggetto, mi è arrivato il kit BigX Kopter da Linke Christian.
    Prime esperienze di volo non molto rassicuranti: primo perché tutta la documentazione allegata è in tedesco e quindi ho "intuito" le procedure d'utilizzo ma senza essere sicuro di ciò che facevo.
    Secondo perché, durante i primi tentativi di volo, mi si è staccata un'elica tre volte di seguito!!!
    L'ultima volta il Kopter è capitolato a terra (per fortuna sull'erba) senza danni apparenti ma, nel ripristino del mezzo, uno dei quattro motori non funzionava più.
    Morale: una delle schedine di controllo dei brushless è andata a farsi fottere!
    Siccome il 1 giugno è uscito l'aggiornamento del Firmware 0.69 Firmware-0.69k - Wiki: MikroKopter.de non so se sono in grado di effettuare l'aggiornamento autonomamente.
    Ho già la scheda per il collegamento al PC ed i software per fare tutto ma ho il terrore di sbagliare qualcosa, visto che non ho mai affrontato nulla del genere.
    Ci sono istruzioni (in italiano) in merito alla procedura? O mi consigliate di rispedire il tutto al mittente affinché compia il delicato aggiornamento, oltre a ripararmi la schedina guasta?
    Il manuale che si trova in italiano, relativo all X-3D-BL può essermi d'aiuto per comprendere meglio le meraviglie e le possibilità del mio Kopter?
    Grazie per il preziosissimo e fondamentale aiuto che mi vorrete dare.
    Anche se ho letto moltissimo di quanto trovato in rete e in questo nutrito forum, ho bisogno di qualsiasi vs. aiuto
    Diego
    www.dgbandion.com
    I miei video
    info@dgbandion.com
    Ciao!
    Innanzitutto mi spiace per il problema, ma vedrai che si risolve tutto.
    Ho un po' di domande per chiarire il problema:
    Che tipo di attacco elica hai? è strano che si stacchino... a meno che... se usi le viti per fissare le eliche il movimento rotatorio in senso orario tende a smollare le viti. Occorre mettere un poco di Loctite o prodotto simile.
    Sei sicuro che il problema sia al regolatore? Hai provato a scambiare i motori?
    Mi sembra strano che uno dei regolatori si sia danneggiato in un urto, sono ben protetti nel frame di Christian. A meno che... quando urti qualcosa è FONDAMENTALE fermare immadiatamente le eliche! (stick del gas in basso a sx). Se non lo fai e l'elica è bloccata allora è possibile che l'assorbimento cresca fino a bruciare il regolatore. Comunque sostituire un regolatore bruciato non è difficile, bastano poche saldature. Magari ne puoi ordinare un paio come pezzi di ricambio.
    Per l'aggiornamento direi che non è fondamentale per ora (a meno che tu abbia già o stia per installare il magnetometro MK3). Direi che è meglio fare un passo alla volta: prima metti a posto il MK, poi vedi per il nuovo firmware (che comunque non è poi così difficile da aggiornare...)
    Per l'aggiornamento puoi vedere nelle pagine wiki del MKTool (in Inglese).
    Per il manuale. Per ora non c'è. Mi piacerebbe vedere che documentazione ha preparato Christian. E' un manuale vero e proprio?
    Il manuale del X-BL (in versione italiana è fatto da TittaP) può fornirti delle interessanti informazioni generali, non istruzioni particolari su come utilizzare il tuo MK. L'elettronica ed il software sono differenti.
    In Inglese però ormai c'è parecchio nelle pagine wiki.
    Ti consiglio inoltre di postare nel thread x-ufo (in elimodellismo), così anche altri utenti potranno aiutarti (spesso non leggono le altre sezioni).
    Ciao!
    Ultima modifica di ddrake; 08 giugno 08, 15:04.
      longevità dei velivoli
      complimenti per l'acquisto.. e anche tanti auguri.. ..purtroppo i problemi ci son sempre, fanno parte dell'aeromodellismo cosi come per gli elicotteri e qualunque oggetto volante... ..
      ..può sempre capitare un problema o un atterraggio duro ecc...
      La longevità degli strumenti di ripresa volanti è un altro tema importante che merita molta attenzione.
      a dopo
      Originariamente inviato da bandion Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti
      Diego
      _________________________
      www.openflight.it
        Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggio
        Ciao!
        Ok, metterò una goccia di lacca
        Probabilmente non sono stato abbastanza veloce nello spegnere i motori. Ero ancora scosso dall'accaduto
        Allora dici che non serve che io rispedisca l'intero Kopter a Christian per la riparazione della schedina...
        Mi ha mandato un CD pieno di roba!!!
        Se vuoi, condivido...
        Ciao!
        Come sempre grazie per i preziosi consigli.
        Sopra ho risposto alle varie argomentazioni.
        Diego
        www.dgbandion.com
        I miei video
        info@dgbandion.com
          Scusate ma il Magnetometro MK3 è quel dispositivo che serve per mantenere l'altitudine?
          Se si, penso sia già presesnte sul mio Kopter.
          Nell'eventualità decidessi di affrontare l'upgrade del firmware, bisogna ritarare tutto quanto?
          Qualcuno qui sarebbe in grado di fornirmi assistenza?
          Diego
          www.dgbandion.com
          I miei video
          info@dgbandion.com
            Scusate ma, tra la lingua non molto comprensibile, la mia incompetenza in materia, non ci capisco molto...
            Queste sono le voci che comprese nella fattura d'acquisto del mio MikroKopter:
            BigX Kopter (flight ctrl mit allen Sensoren) + Hacker Motore A20 22L
            Motore sind in Verbindung mit BL Regler Upgrade, doppelter Bestückung der besseren Transistoren und mit Kühlkörpern
            Inklusive MM3 Kompass Modul
            Empfänger R16Scan mit Modifikation Fernsteuerung MX16s
            Kamerhalter mit einem Servo für die Neigung und einem Servo zum Auslösen
            Set CFK Propelle ½ Set CFK Propeller (1rechts 1links)
            Set EPP Propeller für die ersten Flugerfahrungen
            Lithium Polymer Akku 3Zellen 2200mAh im Set Preis für Ladegerät mit Einzel Zellen Überwachung und Display Netzteil 230V - 12V
            Video Sender-Empfägner 2,4Ghz Set mit Zusatzakku 2Zellen 450mAh für den Sender und der Empfänger mit einem extra Anschlusskabel für die
            Verwendung mit einem der Antriebsakkus.
            mit einem Klinken Stecker (Beispiel Canon Camera
            Sbaglio o il "MM3 Kompass Modul" dovrebbe essere il modulo GPS?
            In presenza di ciò, è indispensabile anche il "Magnetometro MK3"?
            Grazie Diego
            www.dgbandion.com
            I miei video
            info@dgbandion.com
              Rettifico:
              Guardando bene le schede presenti sul Kopter, credo d'aver capito che la MM3 sia la scheda con i giroscopi (e non il GPS) mentre, più in alto, c'è una scheda più piccola denominata "micromag 3-axis". Si tratta del magnetometro e accelerometro vero? Cioè dovrebbe servire anche a mantenere il modello ad una certa altezza?
              Diego
              www.dgbandion.com
              I miei video
              info@dgbandion.com
                il MM3 è il magnetometro. Serve per mantenere la direzione, altrimenti per quanto di poco il quadricottero tenderebbe a girare su se stesso (specialmente quando manovri). Sostanzialmente ti 'incioda' la prua semplificando sia il volo che le riprese
                Per usarlo occorre un firmware particolare. Ma presumo che Christian te l'abbia già caricato (non avrebbe senso se no montare il MM3). Quindi NON devi fare l'aggiornamento del firmware.
                Sulla FlightCtrl invece trovi i tre giroscopi (sono chiaramente visibili) e l'accelerometro su tre assi.
                Per il GPS dalla lista che vedo non c'è.
                Se vuoi dopo possiamo sentirci per telefono. Ho un paio di regolatori tra i pezzi di ricambio. Magari nel tuo caso cambiando i MOSFET sul regolatore si risolve.
                Consiglio inoltre di fare un po' di pratica sul simulatore (anche FMS va bene per allenare il cervello e abituarsi con i comandi invertiti, non esagerare con gli stick ecc)
                  Dimmi dove ti posso chiamare!!!
                  Grazie Diego
                  www.dgbandion.com
                  I miei video
                  info@dgbandion.com
                    Hai MP.
                    ciao!
                      Ciao Diego
                      FUNZIONA!!!
                      Dopo aver aggiornato il firmware, ho fatto alcune prove.
                      Ho consumato 3 LiPo e fatto circa più di 30 min di volo e tutto va alla perfezione.
                      Sono troppo contento
                      Ti ringrazio ancora per la squisita disponibilità. Anche grazie a te, stanotte farò sogni più tranquilli.
                      Penso ordinerò a Christian sia un regolatore motore sia un motore di riserva (non si sa mai).
                      Sono invece ancora indeciso sul da farsi per la parte video.
                      Mi piacerebbe molto comprare in Italia, o almeno in Europa, ma non riesco a trovare un kit completo che mi soddisfi.
                      Intanto grazie ancora
                      A presto
                      Diego
                      www.dgbandion.com
                      I miei video
                      info@dgbandion.com
                        Ciao Diego
                        FUNZIONA!!!
                        A presto
                        Diego
                        Ciao, sto decidendo anch'io di comprarne uno per fare foto, che ne pensi ? hai riscontrato qualche problema paricolare? hai qualche suggerimento in merito?
                        Grazie !
                        Roberto
