Appena presa e non và ho seguito la procedura di installazione la collego il computer la riconosce ma non si caricava e lo staccata poi ho riprovato e si accende la luce verde con un beep e poi si spegne con un altro beep e poi il computer non la vede più ! è fallata o sono io che l'ho rovinata mi sembra impossibile che si possa rovinare cosi facilmente ! eeee sospiro che pazienza ! Idee?
problema con la flycamone aiuto !
aprendola non risoveresti nulla
prova a togliere l'eventuale sd dentro, cambiare slot usb sul pc e provare la modalità web-cam, adess on mi ricordo come si fa ma sul manuale è scritto.
Comunque io l'attacco al pc da spenta, ovvero interruttore su on ma spenta, appena l'attacco il led diventa rosso.
eclips
anche a me è arrivata oggi pero' devo dire che non mi ha dato alcun problema anzi.....
io ho messo una sd san disk da 1 giga ho fatto sia foto che video di prova e il computer la riconosce, per la carica ha impiegato meno di 2 ore, in carica led rosso fine carica led spento.
p.s. domani la provo su di un extra 300 l a scoppio, vedremo i risultati.....
eclips
certo....qui....Originariamente inviato da marcus6911è possibile sapere dove hai comprato la flycamone?per chi ha problemi nel sito ci sono indicazioni per risolvere i problemi più comuni.ricordo di un utente che postò una sorta di guida, ma non la trovo
http://www.hobbyprofessional.it/prod...idarticolo=734
l'utente è Anfarol, riporto di seguito....ciao
BREVE GUIDA ALL'USO DELLA COBRA 300
Per caricare la batteria:
1) mettere l'interruttore laterale su ON
2) collegare la Cam ad una presa USB (con o senza cavo).
A questo punto si accende il Led in colore rosso e si spegne a carica ultimata.
Per usarla (film, foto, audio)
1) Mettere l'interruttore laterale su ON
2) Tenere premuto il tasto foto (a sinistra) per 4-5 secondi. A questo punto si ode un debole beep e il led si accende in colore verde.
A questo punto, la Cobra è pronta e se non si fa nulla entro 30 secondi, la cobra si rispegne (e va quindi riaccesa come al punto 2).
Prima che si spenga...
foto) premere il tasto foto per fare uno scatto: rimanere immobili fino a che il led (illuminatosi di rosso al momento dello scatto), si spegne e torna verde.
video) premere il tasto video. Il led diventa rosso (non ricordo se lamapeggia... forse sì ). Per stoppare la registrazione, ripremere il tasto video
audio) come per la funzione video, ma (ovviamente) premere il tasto corrispondente.
NOTA
Per evitare che la batteria venga eccessivamente scaricata e/o che i file presenti nella memoria possano andar persi/danneggiati, dopo l'uso, non basta aspettare che si spenga da sola, ma è CALDAMENTE consigliato di spegnerla tramite l'interruttore laterale. Questo perchè diversamente, alcuni circuiti rimangono alimentati.
ma pensa te
ma pensa te altrochè guida ragazzi è incredibile con il cappuccio dritto non va si spegne subito se metto il cappuccio all'incontrario ed applico una leggera pressione sullo stesso verso l'alto s'accende e rimane accesa permettendomi di fare video foto e registrazioni audio ma appena tolgo il cappuccio si spegne e se provo di scaricare i filmati il computer non la vede è chiaramente un contatto ora mi serve anfarol solo lui mi può dire che tipo di contatto è e sevale la pena di aprirla se no la devo rispedire al negozio sperando che non ci siano da pagare altre spese di spedizione! arghh che sfortuna meglio questa che altr cose brutte ! ciao
socci
però ma che razza di unghie hai comunque non mi azardo prima la cambio poi se anche l'altra ha lo stesso problemo ne dubito allora se ne riparlerà. Prima o poi dovrò aprirla per sostituire la batteria per mettercena una con più capacità! (quando si sarà consumata quella in dotazione naturalmente)
peccato che a quel link che hai postato sia esaurita.....conoscete altri posti anche in trete per comperarla...??? non la trovo..Originariamente inviato da eclipscerto....qui....
NOTA
Per evitare che la batteria venga eccessivamente scaricata e/o che i file presenti nella memoria possano andar persi/danneggiati, dopo l'uso, non basta aspettare che si spenga da sola, ma è CALDAMENTE consigliato di spegnerla tramite l'interruttore laterale. Questo perchè diversamente, alcuni circuiti rimangono alimentati.garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
eclips
ciao Garbo qui è disponibile......Originariamente inviato da garbopeccato che a quel link che hai postato sia esaurita.....conoscete altri posti anche in trete per comperarla...??? non la trovo..
http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=64372
