Allora, dopo 6 mesi circa di onorato lavoro, cede di shianto la pila interna della mia verbatim,almeno suppongo sia lei il problema,in quanto da circa 3 settimane i tempi dei filmati sono passati dai5" mezzo circa a max 2" ( da 128mb a 30mb), presumo appunto a causa del decadimento lipo interna;preciso che la carica avveniva tramite un cavo usb ai cui terminali rosso e nero collego una pila x riceventi da 4,8V..Vorrei sapere se fra i tanti di voi che l'hanno aperta e modificata, qualcuno avesse applicato una pila ext, o comunque sostit l'originale a favore di maggior autonomia.grazie Alberto.
Modifica Verbatim
Se non ricordo male, se n'è già parlato di questo difetto.
Se durante la ripresa, la memoria si esaurisce, l'attrezzo si spegne automaticamente. A volte non basta cancellare il contenuto della memoria, ma bisogna riformattarla con l'apposita funzione.
Prova a vedere se così risolvi.Ciao, Piero.
Allora domani format e poi test in volo, vi farò sapere.Originariamente inviato da CantZ506Se non ricordo male, se n'è già parlato di questo difetto.
5 in 1
Salve a tutti...
anche a me da due giorni, si presenta lo stesso problema. Massimo 90 secondi di registrazione poi si spegne. Ho provato a formattarla piu' volte ma niente da fare.
Ero intenzionato ad aprirla e sostituire la batteria ma attendevo il consiglio di qualcuno.
Aiutateci!!!!
L'unica prova da fare è sostituire la pila,non vedo cos'altro fare.anche reperire la pila non è semplice viste le dimensioni;l'ho aperta,è incollata leggermente lungo il profilo laterale, x aprirla ho usato "le unghie" si sono rivelate ottime, non scheggiano la plastica, magari con un taglierino o coltellino si poteva provare;facci sapere.Originariamente inviato da Nirvana76Salve a tutti...
Aiutateci!!!!
dalle ultime prove fatte, è emerso che a terra, da ferma, non si spenge, x cui potrebbero essere fasi contatti, di cosa? forse il pulsante di accensione?ma!Originariamente inviato da Fulvio76Perchè non provate ad alimentarla con un alimentatore?..se non si spegne misà che è la batteria da sostiture.
Fulvio
Se a terra funziona, non credo che sia la batteria.
I problemi di freddo si possono verificare con temperature rigide. La tensione scende e la Verbatim crede che la batteria sia scarica.
Con il Gelo(prossimo allo zero) non ho mai filmato con la Verbatim, quindi non ho esperienza, ma con il "freschino" sì...
Se la Verbatim è modificata con il controller, forse si è staccato un filo.
Che siano i pulsanti "andati", la vedo dura... almeno che non abbiano lavorato veramente tanto
Dunque, proprio stamattina, ho ricevuto una mail di un "non utente" del forum, perciò non è uno di Voi e quindi un altro in elenco.
Lui, ha lo stesso problema senza controller applicato. Da poco ha anche cambiato la batteria, con una simile, ma solo con parziale benficio.
Io non ho mai sicontrato il problema con le mie due verbatim, ma è vero che uso sempre il controller e pertanto faccio filamti divisi sempre in più pezzi e brevi (20-30Mb).
Comqune, a questo punto, sono molto incuriosito e quindi farò un po' di prove e ne caso riscontri il problema, cercherò di risolverlo.
Ciao!
Comunque potrei risolvere il problema istallando il tuo controller,non so se questo mi permette di attivare la modalità di ripresa video o solo quella di fotocamera, se attiva la modal video risolvo, non occorre scendere a terra e riattivare.Pensi che istallata così come in foto la verbatim possa avere maggiori problemi legati p.es. a vibrazioni?Originariamente inviato da anfarolDunque, proprio stamattina, ho ricevuto una mail di un "non utente" del forum, perciò non è uno di Voi e quindi un altro in elenco.
Ciao!Ultima modifica di alberto2; 20 febbraio 14, 22:57.
Secondo me, con un braccio così lungo, in un flusso d'aria compeltamente distrutto dalle parti mobili, propiro stabile l'immagine non deve essere, ma magari poi i fatti smentiscono... Provare non costa nullaOriginariamente inviato da alberto2...Pensi che istallata così come in foto la verbatim possa avere maggiori problemi legati p.es. a vibrazioni?
