Settaggio gimbal
  • Settaggio gimbal
    Buonasera, ho cercato nel forum una discussione sui gimbal cosi come per batterie e caricabatterie ma non l'ho trovata, i mio problema e' questo, non riesco a far fare alla telecamera, tramite il gimbal, una rotazione tale che possa inquadrare dall'alto sulla verticale, ho provato con l'assistant naza ma non mi permette di cambiare i valori, sbaglio qualcosa ?
    Originariamente inviato da zap61 Visualizza il messaggio
    Mi sembra strano che non hai trovato nulla sui gimbal...ne vedo discussioni praticamente ovunque.
    Ti cito questa che ho appena guardato
    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...350-devo7.html
    Innanzitutto dipende che gimbal stai usando e con quale tx.
    Cerca meglio e vedrai che trovi una soluzione
      settaggio gimbal
      Buongiorno e grazie
      La tx e' Futaba T&J e il gimbal non mi sembra abbia adesivi di marche, e' blu e nero con l'alloggio per GOPRO.
      Adesso do un'occhiata alla discussione .
      grazie
        Qualche info in più non guasterebbe
        Allora Naza...gimbal xyz....radio ch??....foto??... sembra che scriviate col telegrafo.
        Se è una gimbal standalone che si presuppone sia, è inutile collegarla alla Naza e comunque l'assistant non ti fa fare niente se non hai collegato almeno il pitch alla presa F1 o f2 ma è inutile.
        Collega il comando del pitch dalla gimbal ad un ch libero della radio e il gioco è fatto.
          Le discussioni sui gimbal le trovi qui.
          FPV e riprese Aeree - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
          Quelle su batterie e caricabatterie le trovi qui.
          Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
          Se capisco quello che chiedi, devi collegare l'uscita F2 della Naza all'ingresso Pitch del tuo gimbal(solo il segnale se alimenti la gimbal con la stessa batteria del quadricottero , anche il ground se usi batterie separate) e devi abilitare la gestione gimbal dalla Naza,tenendo tutti i parametri di default.
          Nella gimbal devi impostare come tipo di segnale PWM e settare gli angoli minimi e massimi del segnale dalla Naza (ad es. 0-90 gradi): per i dettagli, serve assolutamente sapere che gimbal e', al limite con una foto
            Non DEVI per forza collegarlo alla Naza a meno che non sia una gimbal Zenmuse DJI.
              settaggio gimbal
              Buongiorno, chiedo scusa, non ci sto saltando fuori, la centralina e' naza lite con gps, il ricevitore futaba r2006gs, il gimbal non so, allego una foto.
              Non riesco ad aprire per allegare una foto, arrivo alla pagina allega file ma da li non va avanti.
                settaggio gimbal
                Buonasera, riprovo a caricare la foto del gimbal
                Ultima modifica di zap61; 03 marzo 17, 10:31.
                  A vederlo così (anche se si nota solo la simil-sjcam 😞) sembra uno di quelli economici che montano una scheda tipo alexmos...
                    settaggio gimbal
                    Provo a postare un'altra foto.
                      Sarebbe opportuno vedere che tipo di scheda monta il gimbal, dei motori poco importa
                        settaggio gimbal
                        Ciao allego due foto sopra / sotto della centralina, io non ho visto sigle
                        grazie
                          settaggio gimbal
                          Ciao, approfitto del fatto che oggi internet da me funziona.
                          Per la questione del settaggio gimbal puo' essere che, ho letto qualcosa sul forum, che il cavo di collegamento da pc a naza deve essere della DJI ? io adesso collego un normalissimo cavo micro usb, nel caso dovesse servire un cavo originale si trova in rete ?
                          grazie
                            Se l'assistant vede tutto il resto col cavo micro usb che stai usando non è un problema di cavo.
                            La schermata della gimbal deve avere dei parametri impostati e essere attivata flaggando il punto ON/OFF
                            Hai attivato X1?
                            Ma perchè non colleghi il comando pitch alla ricevente e dedichi un ch aux della radio magari un potenziometro per tiltare la cam vero il basso?
                            Ufficio complicazioni affari semplici.
                              settaggio gimbal
                              L'ho fatto , ho usato un canale della ricevente ma la cam si ferma a 45 gradi
